Tapeta i farba na jednej ścianie - zaskakująco łatwy patent na efektowne wnętrze
Malowanie tapety to sprytna alternatywa dla jej zrywania – szybsza, tańsza i zdecydowanie mniej uciążliwa. Jeśli wzór na ścianie już Ci się znudził, ale sama tapeta trzyma się dobrze, wcale nie musisz zaczynać remontu od szpachelki. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią farbę, sprawdzisz rodzaj tapety i zastosujesz kilka prostych zasad, a ściany znów będą wyglądały jak nowe.
MAGNAT Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Malowanie tapety – kiedy to ma sens i co musisz wiedzieć na start?
Zanim sięgniesz po wałek, warto zadać sobie jedno pytanie: czy moja tapeta w ogóle nadaje się do malowania? Nie każda okładzina zniesie kontakt z farbą i wilgocią, dlatego pierwszym krokiem zawsze jest ocena rodzaju tapety i jej stanu technicznego.
Jeśli na ścianie widać liczne odspojenia, pęcherze, głębokie uszkodzenia lub tapeta marszczy się już na sucho, malowanie będzie tylko krótkotrwałym zakamuflowaniem problemu. W takiej sytuacji lepiej rozważyć jej usunięcie.
Jeśli jednak okładzina trzyma się ściany mocno, a ubytki są niewielkie, malowanie tapety może okazać się świetnym sposobem na szybką metamorfozę wnętrza. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby mieszkające w bloku, gdzie zrywanie kilku warstw starych okładzin bywa prawdziwym koszmarem – dużo pyłu, hałas i sporo gruzu.
Pomalowana tapeta staje się czymś w rodzaju cienkiego tynku dekoracyjnego: wyrównuje drobne nierówności, a dobrze dobrana farba skutecznie zakrywa stary wzór.
Warto też pamiętać, że nie istnieją specjalne „farby do tapet”. W praktyce wykorzystuje się klasyczne farby ścienne – najczęściej lateksowe, akrylowe lub ceramiczne – dopasowane do rodzaju tapety i warunków w pomieszczeniu.
Kluczem do sukcesu są tu dwie rzeczy: rozsądny wybór produktu i staranne przygotowanie okładziny. Bez tego nawet najlepsza farba może się łuszczyć, pękać lub podkreślić wszystkie mankamenty powierzchni.
Jakie tapety można malować, a jakich lepiej unikać?
Tapety, które dobrze znoszą malowanie
Najbezpieczniej jest malować tapety winylowe oraz tapety z włókna szklanego. To okładziny odporne na wilgoć, szorowanie i wielokrotne odświeżanie.
Farba nie wsiąka w nie zbyt głęboko, nie rozmiękcza podłoża i nie powoduje marszczenia. Dodatkowa warstwa PVC w tapetach winylowych sprawia, że farba rozprowadza się równomiernie i tworzy gładką powłokę, a przy tym nie odspaja okładziny od ściany.
Do malowania można zakwalifikować również grubsze tapety papierowe, o ile są w dobrym stanie. Tutaj jednak trzeba zachować dużo więcej ostrożności: papier łatwo chłonie wilgoć, więc zbyt obfite namoczenie farbą może skończyć się pęcherzami i rozwarstwieniem.
W przypadku takich okładzin szczególnie ważne jest nakładanie cienkich warstw farby i test na małym, mało widocznym fragmencie.
Tapety, których lepiej nie malować
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja przy tapetach flizelinowych. Choć flizelina świetnie sprawdza się jako podkład pod farbę, to nie każda tapeta z wierzchnią warstwą wzoru dobrze przyjmuje malowanie.
W wielu przypadkach farba może układać się nierównomiernie, smugować lub odspajać się razem z warstwą dekoracyjną. Z tego powodu tapety flizelinowe często odradza się do malowania, zwłaszcza jeśli producent nie dopuszcza takiej możliwości.
Podobny problem dotyczy tapet tekstylnych oraz mocno strukturalnych tapet z głębokim wzorem. Farba może wnikać w zagłębienia nierównomiernie, pozostawiając prześwity i plamy. Jeśli zależy Ci na perfekcyjnym efekcie, a tapeta ma wyraźny, wypukły rysunek, warto poważnie rozważyć jej usunięcie.
Niezależnie od rodzaju okładziny obowiązuje jedna żelazna zasada: tapeta musi bardzo dobrze przylegać do ściany. Jeśli odstaje, odkleja się w narożnikach lub na łączeniach, malowanie tylko podkreśli te mankamenty. W takiej sytuacji naprawa albo wymiana fragmentów tapety to konieczność przed sięgnięciem po wałek.
Przygotowanie tapety do malowania – etap, którego nie wolno pominąć
Najczęstszy błąd przy malowaniu tapet to pośpiech. Wiele osób z radością otwiera puszkę farby, pomijając etap przygotowania podłoża. Tymczasem to właśnie on decyduje, czy nowa powłoka będzie trwała, czy zacznie się łuszczyć po kilku miesiącach.
Na początku trzeba dokładnie oczyścić tapetę z kurzu i zabrudzeń. Wystarczy miękka, lekko wilgotna ściereczka lub gąbka. Zabrudzenia tłuste, np. w okolicach kuchni, warto delikatnie przemyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a potem jeszcze raz przetrzeć czystą wodą. Ściana powinna być sucha, matowa i pozbawiona luźnych zanieczyszczeń.
Kolejny krok to kontrola przyczepności. Delikatnie przejedź dłonią po łączeniach brytów i narożnikach. Jeśli wyczuwasz odstające fragmenty, trzeba je podkleić klejem do tapet.
Drobne dziurki, pęknięcia czy ubytki można uzupełnić specjalną masą naprawczą, a po wyschnięciu delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem. Przy większych zniszczeniach lepiej wymienić cały fragment tapety na nowy – w przeciwnym razie miejsca te będą się wyróżniać nawet po malowaniu.
Na gładkich, śliskich powierzchniach, typowych dla tapet winylowych, dobrym pomysłem jest zastosowanie podkładu zwiększającego przyczepność farby.
To ważne zwłaszcza wtedy, gdy planujesz użyć farby o wysokiej odporności na szorowanie – dzięki podkładowi powłoka malarska będzie lepiej związana z podłożem i nie zacznie się odspajać.
Przed przystąpieniem do malowania zabezpiecz listwy przypodłogowe, gniazdka, włączniki i podłogę taśmą malarską oraz folią ochronną. Takie przygotowanie zajmuje chwilę, ale zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu przy sprzątaniu po pracy.
Jaka farba do malowania tapety będzie najlepsza?
Wbrew pozorom wybór farby ma tu ogromne znaczenie. Źle dobrany produkt może słabo kryć wzór, łuszczyć się, a w skrajnych przypadkach nawet spowodować odklejanie tapety od ściany. Zasadę można streścić krótko: im lepsza farba, tym lepszy i trwalszy efekt odświeżenia.
Najczęściej poleca się farby lateksowe oraz akrylowe. W przypadku tapet z wyczuwalną fakturą szczególnie dobrze sprawdzają się farby lateksowe, które tworzą elastyczną, odporną powłokę i ładnie podkreślają strukturę bez zalewania jej grubą warstwą.
Do tapet papierowych często rekomenduje się farby lateksowe lub ceramiczne, np. z linii MAGNAT, które łączą dobre krycie z wysoką odpornością mechaniczną.
Jeśli malujesz ściany w kuchni, łazience albo w przedpokoju, gdzie ściany szybko się brudzą, warto sięgnąć po farbę ceramiczną o zwiększonej odporności na zmywanie i szorowanie.
Produkty tego typu (np. MAGNAT Ceramic) pozwalają na wielokrotne czyszczenie bez utraty koloru i połysku, co przy tapecie jest szczególnie ważne – dodatkowa warstwa powłoki malarskiej powinna działać jak mocny, ale elastyczny pancerz.
Zwróć uwagę na parametr krycia. Tapeta bardzo często ma intensywny lub kontrastowy wzór, który trzeba skutecznie ukryć. Im lepsze krycie farby, tym mniej warstw będzie potrzebnych do uzyskania idealnie jednolitego koloru. Zwykle wystarczą dwie warstwy, ale przy ciemnym lub bardzo wyrazistym motywie możesz potrzebować trzeciego malowania.
Do pracy przyda się wałek malarski z krótkim lub średnim włosiem, który zapewni równomierne rozprowadzenie farby na gładkich i lekko chropowatych powierzchniach.
Przy tapetach mocno strukturalnych dobrze sprawdzają się wałki gąbkowe lub flokowe, łatwo docierające w zagłębienia wzoru. W narożnikach, przy gniazdkach i listwach niezbędny będzie pędzel, najlepiej skośny, który pozwoli na precyzyjne wykończenie krawędzi.
Jak malować tapetę krok po kroku?
Sam proces malowania tapety jest bardzo podobny do malowania klasycznej ściany, ale wymaga nieco większej delikatności. Po przygotowaniu podłoża i wymieszaniu farby zacznij od pomalowania narożników, miejsc przy suficie, przy podłodze oraz wokół gniazdek i włączników. To tzw. „wykrawanie”, które najlepiej wykonywać pędzlem.
Następnie sięgnij po wałek i nakładaj farbę na większe powierzchnie. Staraj się pracować partiami, malując np. pas od sufitu do podłogi i nie przerywając w połowie ściany.
Farba powinna być rozprowadzana cienko i równomiernie – nadmiar produktu sprzyja zaciekaniu, tworzeniu się smug i wnikaniu wilgoci w tapetę, co w skrajnych przypadkach może skończyć się jej marszczeniem.
Po pierwszej warstwie daj powłoce spokojnie wyschnąć zgodnie z zaleceniami producenta. Nie przyspieszaj tego procesu na siłę intensywnym ogrzewaniem, bo może to pogorszyć przyczepność farby.
Gdy ściana wyschnie, oceń efekt: jeśli stary wzór wciąż delikatnie przebija, nałóż drugą warstwę. Przy wyjątkowo ciemnej tapecie lub mocnym wzorze może być potrzebne trzecie malowanie.
Przed pomalowaniem całej powierzchni warto wykonać próbę na niewielkim fragmencie ściany, najlepiej w mało eksponowanym miejscu. Dzięki temu sprawdzisz, jak tapeta reaguje na farbę, czy nie pojawiają się pęcherze i czy wybrany kolor rzeczywiście odpowiada Twoim oczekiwaniom w danych warunkach oświetleniowych.
Schnięcie i pielęgnacja pomalowanej tapety
Czas schnięcia pomalowanej tapety zależy od rodzaju farby, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Zwykle wynosi od kilku do kilkunastu godzin. W tym okresie zapewnij dobrą wentylację, uchylając okna, ale unikając silnych przeciągów, które mogą przyspieszyć zbyt szybkie odparowywanie wody z powierzchni.
W czasie schnięcia staraj się nie dotykać ścian, nie opierać o nie mebli ani przedmiotów. Świeża farba jest podatna na uszkodzenia i nawet lekki ślad dłoni potrafi zostać na długo. Zwykle pełne utwardzenie powłoki następuje po kilku dniach – dopiero wtedy warto intensywniej użytkować pomieszczenie.
Pielęgnacja pomalowanej tapety jest prosta, o ile wybrałeś farbę zmywalną lub odporną na szorowanie. Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki i letniej wody, a w razie potrzeby delikatnego detergentu.
Unikaj agresywnych środków chemicznych i twardych gąbek, które mogłyby zarysować powierzchnię. Plamy najlepiej usuwać jak najszybciej – im świeższe zabrudzenie, tym mniejsze ryzyko trwałego śladu.
Łączenie tapety z farbą – sprawdzony sposób na efektowną ścianę
Malowanie tapety to jedno, ale równie ciekawym rozwiązaniem jest połączenie tapety i farby na jednej ścianie lub w całym pomieszczeniu. To prosty sposób na nadanie wnętrzu charakteru, przy zachowaniu rozsądnych kosztów i minimalnej ingerencji w konstrukcję ścian.
Tapeta wnosi do wnętrza kolor, wzór i strukturę – może być botaniczna, geometryczna, abstrakcyjna lub przypominająca mural. To ona zwykle gra główną rolę, stając się dekoracyjnym „obrazem” na ścianie.
Farba pełni funkcję tła: harmonizuje całość, uspokaja kompozycję i sprawia, że mocny wzór nie przytłacza. Dzięki temu możesz pozwolić sobie na odważną tapetę na jednej ścianie, a pozostałe powierzchnie pozostawić jednolite.
Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w salonie na ścianie za sofą lub telewizorem, w sypialni za łóżkiem, a także w korytarzu, gdzie tapeta tworzy efektowny akcent przy wejściu. Spokojne, stonowane części ścian pomalowane dobraną kolorystycznie farbą sprawiają, że całość wygląda spójnie, a nie przypadkowo.
Jak dobrać kolor farby do tapety?
Dobór kolorów to ten moment, w którym możesz zadziałać jak domowy dekorator. Najprostsza zasada brzmi: najpierw wybierz tapetę, dopiero potem kolor farby. To tapeta ma najwięcej detali, więc to ona powinna być punktem wyjścia.
Możesz podążyć jedną z dwóch dróg. Pierwsza to tzw. dobór z palety tapety – wybierasz z wzoru jeden z kolorów (np. beż, morski, zgaszoną zieleń) i powielasz go na pozostałych ścianach.
Uzyskasz wtedy bardzo harmonijny, spokojny efekt, idealny do wnętrz, w których cenisz wyciszenie.
Druga droga to bezpieczne kolory neutralne. Jeśli tapeta jest kolorowa, pełna motywów, doskonale złagodzą ją ściany w odcieniach bieli, szarości czy czerni. Neutralne tło pasuje praktycznie do każdej okładziny i pozwala w przyszłości łatwo zmieniać dodatki, bez konieczności kolejnego remontu.
Warto też zwrócić uwagę na równowagę jasnych i ciemnych tonów. Do bardzo ciemnych ścian lepiej dobrać tapetę w jaśniejszej odsłonie, by nie przytłoczyć pomieszczenia. Z kolei przy jasnych ścianach możesz pozwolić sobie na odważniejszy, ciemniejszy wzór na wybranym fragmencie.
Jeśli nie czujesz się pewnie w łączeniu kolorów, pomocne może być koło barw. Kolory sąsiadujące tworzą harmonijne zestawienia, a barwy przeciwległe (komplementarne) dadzą bardziej dynamiczny, kontrastowy efekt.
Pomysły na łączenie tapety z farbą w różnych pomieszczeniach
W salonie w stylu skandynawskim dobrze sprawdzi się stonowana tapeta w geometryczne wzory w bieli i szarościach, połączona z chłodnymi odcieniami szarości farby. W kolekcjach farb ceramicznych znajdziesz odcienie przypominające np. „zgaszony kalcyt” czy „nostalgiczny opal” – takie barwy budują spokojne, eleganckie tło dla jasnych mebli i naturalnych dodatków z drewna.
W sypialni modne są obecnie głębokie zielenie, granaty i morskie błękity. Świetnie komponują się z tapetami botanicznymi, w których pojawiają się liście, gałązki, roślinne ornamenty.
W takim wnętrzu farba może powtarzać jeden z ciemniejszych tonów z tapety, tworząc przytulny, nieco hotelowy klimat – idealny do odpoczynku.
W kuchni i łazience najważniejsza jest odporność materiałów na wilgoć. Jeśli decydujesz się na tapetę, wybierz okładzinę przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, a do malowania pozostałych ścian zastosuj farbę ceramiczną dedykowaną kuchni i łazience.
Dobrze sprawdzi się np. połączenie wodoodpornej tapety w stylu urban jungle z oliwkową lub butelkową zielenią z linii nowoczesnych, intensywnych kolorów.
Najczęstsze błędy przy malowaniu tapety i łączeniu jej z farbą
Na koniec warto wymienić kilka pułapek, w które inwestorzy wpadają najczęściej. Pierwsza to malowanie uszkodzonej lub źle przyklejonej tapety – żadna farba nie naprawi odklejających się brytów.
Druga to brak dokładnego odkurzenia i odtłuszczenia powierzchni, co skutkuje słabą przyczepnością powłoki. Trzecia – zbyt grube warstwy farby, które zamiast wyrównać ścianę, podkreślają jej mankamenty i mogą doprowadzić do marszczenia okładziny.
Błędem jest też przypadkowy dobór kolorów farby do tapety, bez myślenia o stylu wnętrza i oświetleniu. Zbyt mocne kontrasty w małym, słabo doświetlonym pokoju potrafią optycznie zmniejszyć przestrzeń, podczas gdy dobrze dobrane barwy ją otwierają i rozjaśniają.
Jeśli jednak poświęcisz chwilę na analizę rodzaju tapety, starannie przygotujesz podłoże i wybierzesz dobrą farbę o wysokim kryciu, malowanie tapety i łączenie jej z kolorem ścian może dać zaskakująco dobry, profesjonalny efekt – bez kucia, kurzu i kosztownego remontu całego mieszkania.
źródło i zdjęcia: FFiL Snieżka S.A., MAGNAT
