Czy PCV można malować - czym i jak pomalować plastik?
Stare krzesła z tworzywa, zmatowiałe rurki z PCV, a może plastikowe elementy wykończeniowe, które nie pasują do nowego wystroju? Dobra wiadomość: PCV można malować, ale kluczem jest właściwa farba i przygotowanie podłoża. Poniżej wyjaśniamy, co daje malowanie PCV w domu, czym pomalować plastik, jak przygotować powierzchnię, ile schnie farba i jak zadbać o trwałość efektu.
MAGNAT Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Dlaczego warto malować PCV w domu?
Materiał, na który potocznie mówi się PCV, to polichlorek winylu (PVC). Jest on jednym z najczęściej produkowanych i najtańszych tworzyw sztucznych na świecie.
PVC to materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych, korozję, chemikalia i promieniowanie UV. Można go łatwo ciąć, piłować, frezować, kleić i spawać. Zaletą PVC jest również ognioodporność - to tworzywo samogasnące, co oznacza, że nie podtrzymuje spalania.
W praktyce największy problem plastiku jest prozaiczny: z czasem traci świeży wygląd. Gładka powierzchnia robi się matowa, łapie rysy i zwyczajnie „starzeje” wizualnie.
Malowanie PCV pozwala szybko odświeżyć przedmioty i dopasować je kolorystycznie do otoczenia - zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Dzięki temu możesz odnowić m.in. plastikowe meble ogrodowe, kosze, dekoracje, ramki, a nawet wybrane elementy z PVC.
Warto też pamiętać, że polichlorek winylu występuje w dwóch postaciach. Twarde PCV jest sztywne i wytrzymałe (np. okna, drzwi, rury, profile), a miękkie PCV bardziej elastyczne (np. przewody, węże, folie). To ważne, bo elastyczność materiału wpływa na dobór powłoki - farba musi „pracować” razem z podłożem, aby nie pękała.
Czym pomalować PCV, żeby farba trzymała się plastiku?
To najważniejsze pytanie: czym pomalować PCV, żeby efekt nie zszedł po pierwszym myciu. Powierzchnia plastiku jest gładka i śliska, dlatego zwykła farba ścienna czy przypadkowa emalia może mieć słabą przyczepność. Powłoka do PVC powinna być jednocześnie trwała, odporna na warunki atmosferyczne i elastyczna, żeby nie łuszczyła się podczas użytkowania.
W tym poradniku polecamy emalię ceramiczną, taką jak Emalia Ceramiczna MAGNAT. Emalia może być stosowana do dekoracyjnego i ochronnego malowania tworzyw, ale także drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, podłoży cementowych i tynków, do malowania zabawek i renowacji starych wymalowań farb rozpuszczalnikowych.
Jej mocną stroną jest przyczepność do podłoża oraz odporność na czynniki, które często „niszczą” świeże malowanie: wodę, zarysowania czy mycie. Jest wodorozcieńczalna, więc zwykle łatwiej pracuje się nią w domowych warunkach.
Jeśli planujesz malowanie rur z PCV lub elementów użytkowanych na zewnątrz (np. krzesła i stół ogrodowy), zwróć uwagę, by wybrana farba była przeznaczona do tworzyw i miała deklarowaną odporność na warunki atmosferyczne.
Jak przygotować PCV do malowania, żeby efekt był trwały?
Przy malowaniu plastiku to przygotowanie robi największą różnicę. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, czyste, odkurzone i odtłuszczone. Jeśli pominiesz ten etap, nawet najlepsza farba do PCV może nie złapać przyczepności.
Gdy powierzchnia jest bardzo gładka, trzeba ją lekko zmatowić drobnym papierem ściernym, na przykład o gradacji 240–320. Zmatowienie nie ma „zjechać” plastiku, tylko delikatnie go uszorstnić, żeby farba miała się czego trzymać.
Kolejny krok to odtłuszczenie - możesz użyć specjalnego preparatu lub benzyny ekstrakcyjnej (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrej wentylacji). Na koniec warto umyć element i dokładnie go osuszyć.
Jeśli malujesz plastik już wcześniej malowany, najpierw sprawdź stan starej powłoki. Gdy nie odchodzi i nie łuszczy się, zwykle wystarczy zmatowienie oraz odtłuszczenie. Jeśli jednak widzisz luźne fragmenty, trzeba je usunąć, a dopiero potem przejść do czyszczenia i przygotowania.
Jak malować PCV krok po kroku, bez smug i łuszczenia?
Samo malowanie PCV jest proste, o ile trzymasz się kilku zasad i pracujesz w dobrych warunkach. W przypadku Emalii Ceramicznej MAGNAT zacznij od dokładnego wymieszania produktu.
Emalii najlepiej nie rozcieńczać i stosować ją z lepkością handlową; jeśli jest to niezbędne, dopuszczalne rozcieńczenie to najwyżej 10%, bo zbyt duże rozrzedzenie może osłabić trwałość powłoki.
Jeżeli malujesz większy element i zależy Ci na równym kolorze, zadbaj o to, by używać farby z tej samej partii produkcyjnej. Gdy masz puszki z różnych partii, bezpieczniej jest przelać je do większego pojemnika i wymieszać, by uniknąć różnic w odcieniu.
Najlepiej maluje się w temperaturze podłoża i otoczenia od 10°C do 25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Do aplikacji sprawdzi się płaski pędzel z miękkim włosiem albo wałek; możliwy jest też natrysk pneumatyczny.
Zazwyczaj potrzebujesz dwóch warstw. Kolejną nakładaj po około 2 godzinach, pamiętając, że przy chłodzie i wysokiej wilgotności schnięcie będzie dłuższe. Po zakończeniu prac narzędzia umyj w wodzie.
Ile schnie farba/emalia na PCV i kiedy można korzystać z przedmiotu?
Czas pracy zależy głównie od wielkości malowanej powierzchni i tego, jak szybko możesz nałożyć drugą warstwę. W domowych warunkach renowacja pojedynczych elementów, takich jak krzesła czy stolik, zwykle mieści się w jednym weekendzie - szczególnie jeśli pogoda sprzyja i masz miejsce do spokojnego schnięcia.
Warto jednak rozróżnić „suchość dotykową” od pełnej odporności. Nawet jeśli powierzchnia wygląda na suchą, farba nadal się utwardza. W przypadku emalii ceramicznej pełne właściwości wytrzymałościowe powłoka uzyskuje dopiero po 28 dniach od zakończenia aplikacji. To oznacza, że przez pierwsze tygodnie lepiej traktować pomalowany plastik delikatniej, unikać mocnego szorowania i dużych obciążeń.
Malowanie PCV a trwałość efektu - jak dbać o powłokę?
Trwałość malowania PCV w dużej mierze zależy od dwóch rzeczy: przygotowania podłoża i późniejszej pielęgnacji. Jeśli malowałeś zgodnie z zaleceniami producenta, w odpowiedniej temperaturze i na dobrze przygotowanej powierzchni, powłoka potrafi być naprawdę odporna.
Aby przedłużyć efekt, regularnie usuwaj zabrudzenia, zanim „wgryzą się” w powierzchnię. Sprawdza się łagodne mycie: na mokrą gąbkę nałóż detergent typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry, zrób pianę i czyść bez użycia siły. Na koniec przetrzyj powierzchnię do sucha papierowym ręcznikiem. Dzięki temu kolor dłużej pozostanie świeży, a powłoka nie będzie niepotrzebnie narażona na zarysowania.
źródło i zdjęcia: marka MAGNAT
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
