Mieszkanie bez szumu - jak policzyć hałas kanalizacji?
Cicha kanalizacja nie jest efektem przypadku, lecz konsekwentnych decyzji projektowych popartych obliczeniami. Wavin SoundCheck pozwala sprawdzić i udokumentować poziom hałasu instalacji – szybko, precyzyjnie i bez kosztów licencji.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Dlaczego warto zacząć od obliczeń, a nie od katalogu?
Brak nadzoru nad akustyką kanalizacji kończy się zwykle rozczarowaniem użytkowników: nieprzyjemnym szumem w nocy, rezonującymi pionami, a czasem skargami do zarządcy. Projektant może temu zapobiec, opierając dobór rozwiązań na liczbach, a nie na deklaracjach marketingowych.
SoundCheck porządkuje ten proces: prowadzi przez definicję układu, pomaga zestawić warunki brzegowe i z góry pokazuje, jak głośna będzie instalacja w konkretnym pomieszczeniu. Dzięki temu łatwiej obronić decyzje projektowe przed inwestorem, a w dokumentacji pojawia się czytelny raport akustyczny – gotowy do dołączenia do projektu wykonawczego.
Czym jest Wavin SoundCheck i dla kogo powstał?
SoundCheck to bezpłatny kalkulator redukcji poziomu dźwięku dedykowany instalacjom kanalizacji wewnętrznej. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o projektantach HVAC/SAN, ale świetnie sprawdzi się także u doradców technicznych, wykonawców i inspektorów nadzoru. P
Program pozwala modelować rozwiązania oparte na systemach Wavin SiTech+ oraz Wavin AS+, w których znaczenie mają zarówno właściwości materiału rur i kształtek, jak i sposób prowadzenia tras oraz mocowania. Efekt? Realistyczna prognoza poziomu dźwięku w wybranym pomieszczeniu oraz wskazówki, co zmienić, aby zejść z hałasem poniżej założonego limitu.
Jak działa kalkulator – logika, którą łatwo przełożyć na projekt
W praktyce praca z SoundCheckiem przypomina rozmowę z doświadczonym technologiem. Najpierw definiujesz układ: rodzaj budynku i pomieszczenia, założony przepływ ścieków, układ pionów i podejść, a także rodzaj przegród i ich masę powierzchniową. Następnie wskazujesz system rur – SiTech+ lub AS+ – oraz akcesoria montażowe. Na koniec kalkulator zestawia te dane z bazą parametrów akustycznych i wylicza prognozowany poziom hałasu. Wynik otrzymujesz w czytelnej postaci liczbowej wraz z opisem, który pomaga zinterpretować, czy rozwiązanie spełnia cele projektu.
Krótki wstęp do akustyki kanalizacji – na co naprawdę wpływasz?
W kanalizacji wewnętrznej hałas powstaje na styku przepływu, materiału i konstrukcji budynku. Liczy się geometria trasy, liczba i ostrość zmian kierunku, sposób mocowania oraz izolacja akustyczna samej przegrody. Materiał rur o podwyższonej gęstości i odpowiednio dobrane obejmy z wkładką tłumiącą potrafią zmienić odczuwalną głośność o kilka decybeli, co przekłada się na subiektywny komfort mieszkańców czy hotelowych gości. SoundCheck zbiera te wątki w jedną całość: symuluje, jak zadziałają wspólnie i pokazuje, gdzie leży najsłabsze ogniwo.
Pierwsze uruchomienie – od danych wejściowych do wyniku, bez zbędnej gimnastyki
Po uruchomieniu narzędzia wprowadzasz podstawowe parametry projektowe, takie jak lokalizacja odcinka instalacji, zakładany przepływ i charakter pomieszczenia. W kolejnym kroku wybierasz system rur (SiTech+ lub AS+) oraz wskazujesz typy kształtek wykorzystywanych na krytycznych odcinkach. Program poprosi też o informacje dotyczące przegród (ciężkie czy lekkie) oraz mocowań (stałe, przesuwne, rozstaw).
Po kilku minutach masz kompletną prognozę poziomu dźwięku i czytelny wykres/raport, który możesz dołączyć do dokumentacji. Jeśli wynik jest zbyt wysoki, wracasz do konfiguracji i modyfikujesz elementy o największym wpływie – na przykład zagęszczenie obejm lub zmianę odcinków na rury o wyższej masie.
Co dokładnie znajdziesz w raporcie i jak go czytać?
Największą wartością SoundChecka jest raport akustyczny, który porządkuje cały proces decyzyjny. Dokument zawiera: założenia (przepływ, pomieszczenie, typy przegród), wybrane komponenty z systemów Wavin, wynik obliczeń dla wskazanego punktu oceny oraz komentarze pomocne przy optymalizacji. Taki materiał świetnie sprawdza się zarówno w rozmowie z inwestorem, jak i podczas odbiorów – masz czarno na białym, że projekt został zweryfikowany obliczeniowo.
Kiedy sięgnąć po SiTech+, a kiedy po AS+?
SiTech+ to rozwiązanie, które dobrze łączy rozsądną cenę z akustyczną skutecznością – sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym i obiektach o standardowych wymaganiach komfortu. AS+ powstał z myślą o zadaniach, gdzie liczy się maksymalne tłumienie hałasu i przewidywalność w trudnych warunkach: w hotelach, szpitalach, biurowcach klasy A czy w budynkach o lekkiej konstrukcji przegród. SoundCheck pozwala zasymulować oba podejścia i wybrać to, które realnie spełni cele inwestycji.
Typowe błędy, które psują akustykę – i jak SoundCheck pomaga ich uniknąć
Najczęściej problemem nie jest pojedynczy element, lecz zestaw drobnych potknięć: zbyt rzadkie mocowania, niefortunne załamania trasy, niepotrzebne redukcje, a do tego pominięcie wpływu przegród. SoundCheck pomaga je wychwycić, ponieważ wyraźnie widać, które zmienne podnoszą wynik. Wystarczy kilka iteracji, by znaleźć optymalny kompromis – i to jeszcze na etapie projektu, a nie podczas kosztownych przeróbek.
Dlaczego to narzędzie ułatwia współpracę z inwestorem i wykonawcą?
Inwestorzy oczekują dziś konkretu i dowodów, a wykonawcy – jednoznacznych wytycznych. Z SoundCheckiem projektant dostarcza jedno i drugie: liczbowy cel (poziom dźwięku) i spójny zestaw rozwiązań, które mają ten cel zapewnić. Gdy na budowie pojawiają się pytania, raport jest punktem odniesienia – nikt nie musi zgadywać, jak gęsto rozmieszczać obejmy czy które odcinki są krytyczne.
źródło i zdjęcie: Wavin
