Elite92: okna drewniane ze szprosami - ciepłe, szczelne, ponadczasowe
Szukasz okien, które łączą klasyczną estetykę szprosów z parametrami nowoczesnych konstrukcji pasywnych? Elite92 to linia drewnianych okien o zwiększonej grubości profilu 92 mm, z energooszczędnym pakietem szybowym i potrójnym uszczelnieniem. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują Uw na poziomie 0,8 W/m²K, wysokiej szczelności oraz wzorowej trwałości, przy jednoczesnej swobodzie personalizacji koloru, kształtu i wymiaru.
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI Drewniane okna i drzwi balkonowe
bezpłatna infolinia 800 122 822
Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka
Dlaczego Elite92 to dobry wybór do domu energooszczędnego?
W oknach Elite92 najważniejsza jest suma detali. Rama i skrzydło mają aż 92 mm grubości, co pozwala na stabilne osadzenie wielokomorowych pakietów szybowych i skuteczne ograniczenie strat ciepła. Współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,8 W/m²K potwierdza, że konstrukcja spełnia wymagania stawiane przegrodom w domach niskoenergetycznych. Kluczową rolę odgrywa tu potrójny system uszczelnień, w tym uszczelka na kontakcie z termookapnikiem, która domyka obwód i ogranicza infiltrację powietrza. Efekt? Temperatura w domu pozostaje stabilna, a instalacja grzewcza pracuje równiej i taniej.
Elite92 to również łagodna, elegancka linia profili, która dobrze koresponduje zarówno z architekturą klasyczną, jak i nowoczesną. Szprosy – wewnętrzne lub naklejane – pozwalają podkreślić kompozycję elewacji oraz wprowadzić rytm do przeszkleń bez utraty parametrów cieplnych. Każde okno powstaje na indywidualny wymiar, w różnych kształtach i wariantach kolorystycznych, co ułatwia zachowanie spójności z projektem domu. Warto dodać, że producent od blisko 50 lat wytwarza okna w Polsce, co widać w jakości obróbki drewna i dopracowaniu okuć.
Parametry użytkowe potwierdzone badaniami
O szczelności i stabilności Elite92 świadczą wyniki badań. Wodoszczelność w klasie 9A oznacza odporność na intensywny deszcz z wiatrem, a przepuszczalność powietrza w klasie 4 – najwyższy poziom ograniczenia niekontrolowanych przewiewów. Odporność na obciążenie wiatrem w klasie C5 potwierdza sztywność całego układu na terenach narażonych na podmuchy i podciśnienie.
Taki zestaw parametrów sprawia, że okna dobrze pracują w wysokich kondygnacjach i w budynkach o mocno przeszklonych elewacjach. Spokój inwestora dopełnia gwarancja 7 lat z opcją dodatkowych 3 lat (7+3) – to jasny sygnał, że konstrukcja jest projektowana z myślą o wieloletniej bezawaryjności.
Konstrukcja: drewno czterowarstwowe i kontrola wilgotności
Sercem profilu jest rama klejona z czterech warstw drewna o naprzemiennym układzie słojów. Taki przekładaniec redukuje naprężenia, minimalizuje ryzyko paczenia i pęknięć, a jednocześnie zapewnia bardzo dużą wytrzymałość skrzydeł o większych gabarytach. Staranna selekcja i kondycjonowanie surowca to jedna strona medalu. Druga to obróbka i lakierowanie wodnymi lakierami lazurowymi lub kryjącymi, które tworzą elastyczną, dyfuzyjną powłokę – trwałą i łatwą do odświeżenia podczas serwisu.
Kolorystyka i gatunki drewna: od naturalnej sosny po egzotyczne meranti
Dobór gatunku i wybarwienia pozwala idealnie dopasować stolarkę do wnętrz i elewacji. Sosna to wszechstronny klasyk o jasnej barwie i wyraźnym rysunku, świetnie reagujący na 16 wariantów lazurowych – od transparentów i bieli (9010, 9016), przez jasne żółcienie i brązy, po bardzo ciemne tony.
W standardzie dostępne są m.in. biały 9010, biały 9016, antracyt 7016, teak, orzech, sosna, cyprys, clear, cream, oyster; za dopłatą – graphite, palisander, mahoń, venge, afromozja, rock. Alternatywą jest lakier kryjący z palety RAL, dający jednolity kolor bez widocznego usłojenia.
Dąb to propozycja dla miłośników szlachetnego, równomiernego rysunku. Tu do dyspozycji jest 14 odcieni w dwóch grupach kolorystycznych. W standardzie m.in. biały 9010, biały 9016, antracyt 7016, teak, cyprys, sosna, orzech, clear, cream, oyster, a za dopłatą – mahoń, palisander, afromozja, graphite, venge, rock. Także tutaj można zdecydować się na powłoki kryjące RAL.
Meranti – popularne drewno egzotyczne – wyróżnia się różowo-brązową tonacją i świetnie prezentuje się w ciemniejszych wybarwieniach. Do wyboru jest 9 odcieni: w standardzie biały 9010, biały 9016, antracyt 7016, teak, orzech, a za dopłatą mahoń, palisander, graphite, venge. Również możliwe są kolory kryjące RAL z jednolitą powłoką.
Komfort codzienny: akustyka, bezpieczeństwo i estetyka okuć
Drewniane okna Elite92 można skonfigurować pod kątem indywidualnych priorytetów. Dla domów przy ruchliwych ulicach polecany jest zestaw akustyczny z tłumieniem nawet do 44 dB, który realnie redukuje hałas komunikacyjny. W zakresie ochrony mienia dostępne są pakiety antywłamaniowe w klasach RC1 i RC2 – to wzmocnienia punktów ryglowania, zaczepy o podwyższonej odporności oraz odpowiednie okucia.
Od strony estetycznej i serwisowej przewagę dają kryte zawiasy: są niewidoczne przy zamkniętym skrzydle, ułatwiają utrzymanie czystości i podkreślają minimalistyczną geometrię profili. Dla projektów z mocną linią stylistyczną przydatna będzie opcja dwukolor – inny kolor od zewnątrz, inny od środka – dzięki czemu bryła budynku i wnętrza pozostają spójne ze swoją paletą. Przy dużych przeszkleniach warto rozważyć ochronę przeciwsłoneczną, by zachować komfort termiczny i zredukować przegrzewanie latem.
Szprosy – detal, który porządkuje architekturę
Szprosy to coś więcej niż ozdoba. Porządkują podziały, budują rytm fasady i pozwalają na wizualne „odchudzenie” większych powierzchni szkła. W Elite92 ich zastosowanie nie wymusza kompromisu na parametrach – odpowiednio dobrane rozwiązania utrzymują wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Ważne, by już na etapie projektu zdecydować o podziałach i układzie kwater – wtedy lutro światła, wysokość klamek i przebieg szprosów będą ze sobą harmonijnie współgrać.
Drzwi balkonowe w systemie Elite92
Okna Elite92 występują również jako drzwi balkonowe, dzięki czemu można zachować ciągłość estetyczną w całym domu: od małych okien kuchennych, przez salonowe przeszklenia ze szprosami, po funkcjonalne wyjścia na taras. Zachowane zostają te same parametry szczelności i odporności oraz pełna konfiguracja kolorów, okuć i zabezpieczeń.
Serwis i trwałość powłok
Drewniana stolarka, właściwie użytkowana i okresowo konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta, odwdzięczy się wieloletnią stabilnością. W praktyce oznacza to kontrolę luzów okuć, przegląd uszczelek i delikatne odświeżanie powłoki lakierniczej w interwałach zależnych od ekspozycji na warunki atmosferyczne. Dzięki temu żywotność okien liczona jest w dekadach, a naturalny materiał z czasem zyskuje na szlachetności.
źródło i zdjęcia: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
