Rynny Proaqua z PVC - nowoczesny montaż i szczelność na lata
Proaqua to system rynnowy z PVC zaprojektowany tak, by montaż był szybki, szczelność pewna, a estetyka i trwałość utrzymywały się przez lata – od domów jednorodzinnych po duże obiekty.
Budmat Systemy Rynnowe Budmat
Otolińska 25 09-407 Płock
Dlaczego warto wybrać rynny Proaqua?
Wybór systemu rynnowego to decyzja, której skutki widać przy każdej ulewie i po każdym sezonie. Proaqua łączy wygodę montażu, stabilną szczelność oraz wysoką odporność na warunki zewnętrzne, co przekłada się na spokój użytkownika i czyste elewacje. To rozwiązanie stworzone w ścisłej współpracy z dekarzami, dopracowane w detalach i przygotowane do pracy na budynkach o różnych gabarytach.
Trójwargowe uszczelki, water stoper i pomysłowe zapięcia elementów eliminują typowe problemy: mikroprzecieki, wypinanie rynien czy brudne zacieki na ścianach. Do tego dochodzi ekologiczna produkcja z PVC poddającego się recyklingowi, zgodność z normami PN-EN 607 i PN-EN 12200-1, a także 10-letnia gwarancja, która nie jest tylko marketingowym hasłem, lecz realnym parasolem bezpieczeństwa.
Jeśli szukasz systemu, który „po prostu działa”, Proaqua ma wszystkie argumenty, by znaleźć się na krótkiej liście.
Łatwy i szybki montaż – przewaga, którą czuć na dachu
O przewadze Proaqua decydują praktyczne detale montażowe: obejma z zawiasem, o-ring zabezpieczający przed wypadaniem śruby z obejmy rury spustowej oraz czytelne wskaźniki kierunku montażu. Konstrukcja pozwala zapiąć rynnę od strony wulstwy lub ściany, a połączenie z uchwytem rynnowym tworzy zamek blokujący, który zapobiega wypięciu rynny już po złożeniu systemu.
W efekcie instalator pracuje szybciej, popełnia mniej błędów, a inwestor zyskuje pewność, że rynny zachowają geometrię nawet po gwałtownych zmianach pogody.
Water stoper – koniec z przelaniami i brudnymi zaciekami
Water stoper to nie gadżet, lecz realna bariera przed przelaniem wody podczas intensywnych opadów. Rozwiązanie usztywnia rynnę i chroni elewację przed zabrudzeniem, ograniczając powstawanie nieestetycznych zacieków. W praktyce oznacza to mniej mycia fasad i dłużej utrzymującą się estetykę domu czy hali.
Niezawodna szczelność dzięki trójwargowym uszczelkom
Sercem systemu są trójwargowe uszczelki zaprojektowane specjalnie dla Proaqua. To element, który – w porównaniu z popularnymi uszczelkami dwuwargowymi – jest nawet o 50% skuteczniejszy. Uszczelki znajdziesz tam, gdzie szczelność ma kluczowe znaczenie: w lejach spustowych, łącznikach rynien, narożnikach oraz denkach. Taka konfiguracja eliminuje ryzyko sączenia i mikrowycieków, które najczęściej pojawiają się właśnie na łączeniach.
Ekologia i bezpieczeństwo – nowoczesna technologia w służbie środowiska
Proaqua powstaje z mieszanki PVC z dodatkami, a zastosowane autorskie procesy ograniczają zużycie wody i energii oraz minimalizują ilość odpadów. Co ważne, system w 100% podlega recyklingowi. W przygotowaniu mieszanek PVC zastosowano rozwiązania bezołowiowe i stabilizatory wapniowo-cynkowe, dzięki czemu produkcja i użytkowanie są bezpieczne zarówno dla instalatorów, jak i mieszkańców.
Certyfikaty, nagrody i gwarancja – potwierdzona jakość
Zgodność z PN-EN 607 oraz PN-EN 12200-1 potwierdza, że system spełnia europejskie wymagania dotyczące wymiarów, wytrzymałości i zachowania w eksploatacji. Złoty Medal Targów BUDMA 2015 to pieczęć jakości przyznana przez branżę. Producent dopełnia całość 10-letnią gwarancją, co dla inwestora oznacza spokój na lata.
Odporność na słońce i zmiany temperatur – stabilność bez kompromisów
Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne temperatury to elementy, które decydują o długowieczności systemu. Proaqua zachowuje kolor, kształt i szczelność, gdy dach pracuje, a pogoda testuje każdy łącznik. To szczególnie istotne na połaciach o dużej ekspozycji słonecznej i w rejonach z ostrzejszym klimatem.
Rozmiary do domu i przemysłu – dopasowanie zamiast półśrodków
System jest dostępny w czterech rozmiarach, co pozwala precyzyjnie dopasować przekroje do intensywności opadów i wielkości dachu. Dla budownictwa jednorodzinnego przewidziano 75/63, 100/90 oraz 125/90 (110), natomiast dla obiektów przemysłowych i wielkogabarytowych – 150/110. Dobór właściwego rozmiaru przekłada się na cichszą pracę instalacji oraz odporność na intensywne zlewy.
Tworzony z dekarzami, polecany przez profesjonalistów
Proaqua to produkt powstały wspólnie z dekarzami, odpowiadający na realne potrzeby wykonawców. Montażyści doceniają przemyślane zaczepy, szczelne łączenia i intuicyjne znaczniki kierunku montażu – to detale, które skracają czas pracy i obniżają ryzyko reklamacji.
Logistyka bez ryzyka – zabezpieczenia na każdym etapie
Każdy element systemu jest fabrycznie zabezpieczony folią, a transport odbywa się w dedykowanych opakowaniach. Producent dba o standardy magazynowania i przewozu, dzięki czemu elementy trafiają na budowę w idealnym stanie, gotowe do montażu bez niespodzianek.
Proaqua to nowoczesny system rynnowy z PVC, w którym łatwość montażu, szczelność z trójwargowymi uszczelkami, ochrona elewacji dzięki water stoper, odporność UV i na temperatury, ekologiczna produkcja oraz szeroka paleta rozmiarów składają się na rozwiązanie kompletne. Potwierdzają to normy PN-EN, branżowe wyróżnienia i 10 lat gwarancji. Dla inwestora to realna wartość: mniej problemów, dłuższa żywotność i czystsza elewacja.
źródło i zdjęcie: Budmat
