Remmers iQ-Therm 30: Nowoczesne rozwiązanie na pleśń i efektywną izolację
Wielu właścicieli domów, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z problemami związanymi z wilgocią, wie, jak trudne do opanowania mogą być skutki jej obecności. Pleśń nie tylko pogarsza estetykę pomieszczeń, ale również stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Na szczęście, istnieją rozwiązania, które skutecznie eliminują ten problem. Jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych produktów w tej dziedzinie jest Remmers iQ-Therm 30 – system, który zapewnia higieniczną minimalną izolację termiczną i eliminuje ryzyko pojawienia się pleśni. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, iQ-Therm 30 nie tylko poprawia komfort życia, ale również przyczynia się do oszczędności energii i ochrony środowiska. Jak działa ten system? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.
Remmers IQ-THERM - Inteligentna Termoizolacja Wewnętrzna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Jak działa system Remmers iQ-Therm 30?
System Remmers iQ-Therm 30 jest odpowiedzią na potrzeby skutecznej izolacji cieplnej w miejscach narażonych na pojawianie się wilgoci i pleśni. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony w obszarach, gdzie występują mostki termiczne – te trudne do zabezpieczenia miejsca, gdzie ciepło może uciekać, a wilgoć wnika w powierzchnie, tworząc idealne warunki do rozwoju pleśni.
Zastosowanie iQ-Therm 30 polega na stworzeniu higienicznej minimalnej izolacji termicznej, co oznacza, że powierzchnia ściany po stronie pomieszczenia musi utrzymywać temperaturę nie niższą niż 12,6°C. W ten sposób, zapobiega się skraplaniu wilgoci na powierzchni, co jest główną przyczyną rozwoju pleśni.
Produkt charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją – składa się z cienkich, 30 mm paneli, które łączą się z specjalną masą szpachlową iQ-Top SLS. Cały system działa w sposób efektywny, ponieważ wilgoć odpowiedzialna za powstawanie pleśni jest wchłaniana przez kapilary w panelach, a następnie przechowywana i uwalniana w odpowiednich momentach, gdy wilgotność powietrza spada. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest utrzymanie powierzchni suchych, a tym samym, zapobieganie rozwojowi pleśni.
Struktura systemu
1. Przygotowanie: Na małych powierzchniach do 0,5 m², wystarczy zlikwidować kolonie za pomocą środka Schimmel-Stop. W przypadku większych powierzchni, > 0,5 m², po obróbce wstępnej za pomocą środka Sporenbinder, zanieczyszczone fragmenty ścian należy usunąć.
2. iQ-Fix: Po wstępnej obróbce podłoża nanieść iQ-Fix krzyżowym ruchem na całą powierzchnię - zarówno na płytę, jak i na ścianę.
3 iQ-Therm 30: Nałożyć i wyrównać iQ-Therm 30 natychmiast po nałożeniu iQ-Fix bezspoinowo. Unikać styków krzyżowych.
4. iQ-Top SLS: Na płyty iQ-Therm 30 należy z obu stron nanieść przewodzącą kapilarnie szpachlówkę specjalną z przekładką z włókniny.
5. iQ-Fill Q4: Opcjonalna powłoka wykańczająca - do drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni (do Q4) - z otwartej kapilarnie szpachlówki.
6. iQ-Paint: Powłoka końcowa z fasrby otwartej kapilarnie.
Główne zalety systemu Remmers iQ-Therm 30
Jednym z kluczowych atutów Remmers iQ-Therm 30 jest jego wydajność. Pomimo cienkiej konstrukcji, system zapewnia wysoką izolację termiczną. Jego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031 W/(mK), co oznacza, że materiał skutecznie chroni przed utratą ciepła i poprawia efektywność energetyczną budynku. Zastosowanie tak cienkich paneli sprawia, że system nie zajmuje wiele miejsca, co jest szczególnie istotne w przypadku renowacji starszych budynków, gdzie zachowanie przestronności pomieszczeń jest kluczowe.
Dodatkową zaletą jest fakt, że Remmers iQ-Therm 30 nie tylko poprawia komfort cieplny, ale również przyczynia się do oszczędności energii. Dzięki właściwościom termicznym, system obniża zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, co przekłada się na mniejsze rachunki za energię. Zastosowanie tego systemu ma również pozytywny wpływ na środowisko, gdyż jest zgodne z normą EPD (Environmental Product Declaration), która świadczy o jego ekologiczności.
Co istotne, iQ-Therm 30 oferuje nieograniczoną swobodę wykańczania powierzchni. Można go pokrywać różnorodnymi powłokami, które zachowują dyfuzję pary wodnej, co zapewnia długotrwałą efektywność systemu. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość dostosowania wyglądu powierzchni do własnych preferencji, nie rezygnując z korzyści płynących z zastosowania tego innowacyjnego rozwiązania.
Przeznaczenie i zastosowanie Remmers iQ-Therm 30
Remmers iQ-Therm 30 to doskonałe rozwiązanie w przypadku renowacji budynków, które borykają się z problemem wilgoci i pleśni. Idealnie nadaje się do ścian wewnętrznych, szczególnie w miejscach narażonych na występowanie mostków termicznych. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają wydajnych i estetycznych metod izolacji termicznej, które jednocześnie rozwiązują problem wilgoci. System jest szczególnie polecany do stosowania w starych budynkach, gdzie klasyczne metody izolacyjne mogą być niewystarczające lub zbyt kosztowne.
System ten świetnie sprawdzi się również w nowych budynkach, gdzie zapewnia nie tylko doskonałą ochronę przed wilgocią, ale również poprawia izolacyjność cieplną. Dzięki swojej niskiej grubości i wysokiej efektywności, pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni i poprawę komfortu użytkowników.
Remmers iQ-Therm 30 to nowoczesne rozwiązanie, które łączy skuteczność w eliminowaniu problemów związanych z wilgocią i pleśnią z wysoką efektywnością energetyczną. Dzięki zastosowaniu cienkich paneli i specjalnej masy szpachlowej, system zapewnia minimalną izolację termiczną, eliminując ryzyko powstawania pleśni nawet w trudnych warunkach. Jest to produkt, który z pewnością spełni oczekiwania osób poszukujących skutecznego sposobu na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, a jednocześnie przyczyni się do oszczędności energii i ochrony środowiska.
źródło: Remmers
zdjęcie: Adobe Stock
