Stara cegła na ścianie. Kreowanie wnętrz w sposób inny niż zwykle
Marzy Ci się wnętrze z charakterem, które jednocześnie emanuje ciepłem i szlachetną autentycznością? Zapomnij o nudnych ścianach. Płytki ceglane to sprawdzony i niezwykle stylowy sposób na wprowadzenie do przestrzeni niepowtarzalnego klimatu. Niezależnie od tego, czy Twoje serce bije w rytmie industrialnego loftu, czy skłania się ku rustykalnej przytulności, cegła na ścianie jest obietnicą ponadczasowej elegancji.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
Imitacja starej cegły na ścianie zamiast innych popularnych okładzin
Cegła, a zwłaszcza jej lżejsza i bardziej funkcjonalna siostra – płytka ceglana – jest jednym z nielicznych elementów wykończenia, który od dekad utrzymuje się na szczycie.
To nie jest chwilowa moda, to klasyka, która zawsze się obroni. Jej sekret tkwi w unikalnym połączeniu estetyki z bezkompromisową praktycznością.
Płytki ceglane zyskują uznanie nie tylko dzięki swojemu ciepłemu, chropowatemu urokowi. Stanowią one solidną i trwałą alternatywę dla innych materiałów wykończeniowych. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i wbrew pozorom – stosunkowo łatwe w utrzymaniu czystości, pod warunkiem odpowiedniej konserwacji, o której powiem nieco później.
Co więcej, każda płytka jest inna, ma własną, mikroskopijną historię, co gwarantuje, że Twoja ściana nigdy nie będzie wyglądała jak maszynowa kopia, ale jako unikatowe dzieło sztuki, nadające wnętrzu autentyczny i głęboki wymiar.
To właśnie ta naturalna niepowtarzalność sprawia, że ściana wyłożona cegłą momentalnie staje się centralnym punktem aranżacji, skutecznie przyciągając wzrok i pozwalając wyróżnić wybrane miejsce – czy to za designerską sofą, czy w przestrzeni aneksu kuchennego.
Ich uniwersalność pozwala na harmonijne wkomponowanie ich niemal w każdą przestrzeń, od surowego minimalizmu po ciepły styl skandynawski.
Kreowanie przestrzeni - płytki ceglane w różnych pomieszczeniach
Zaletą płytek ceglanych jest ich niezwykła elastyczność aranżacyjna, która pozwala na harmonijne wkomponowanie ich niemal w każdą przestrzeń – od najbardziej reprezentacyjnej, po intymną sypialnię czy profesjonalne biuro. Cegła, dzięki swojemu charakterowi, potrafi podkreślić styl – od surowego minimalizmu, przez ciepłe Scandi, aż po pełen detali eklektyzm.
Salon w lofcie z płytkami ceglanymi
Salon to bez wątpienia wizytówka i najważniejsza strefa wypoczynku w domu. Ściana akcentowa wykonana z płytek ceglanych w tym miejscu działa jak magnes.
Jeżeli marzy Ci się loftowy, industrialny sznyt, nie ma lepszego tła dla nowoczesnego telewizora, kominka czy designerskiej meblościanki. Klasyczna czerwona cegła fantastycznie komponuje się z chłodem metalu, surowością betonu i ciepłem naturalnego drewna.
Ta kombinacja materiałów tworzy harmonię kontrastów – połączenie starej, szlachetnej faktury z nowoczesnym, czystym wzornictwem. Warto pamiętać, że jeśli obawiasz się optycznego zmniejszenia przestrzeni, możesz wybrać jaśniejsze lub bielone płytki ceglane.
Zestawione z resztą ścian pomalowanych na jasne kolory (np. biel czy jasna szarość) stworzą efekt głębi, zachowując przy tym przytulny i nowoczesny charakter. To przestrzeń, w której chce się spędzać czas, jednocześnie podkreślając indywidualny gust właściciela.
Sypialnia z cegłą na ścianie – azyl spokoju i ciepła
Sypialnia to miejsce, w którym na pierwszym miejscu stoi komfort, wyciszenie i intymność. Wykorzystanie płytek ceglanych za łóżkiem, jako ściany akcentowej, potrafi zdziałać cuda. Ciepłe, terakotowe odcienie cegły działają na zmysły relaksująco, tworząc poczucie bezpieczeństwa i przytulności. To idealne tło dla miękkich, luksusowych tkanin.
Zestawienie surowości cegły z puszystym aksamitem, wełną czy szlachetnym lnem nadaje pomieszczeniu harmonijny, lecz wyrafinowany styl. W małych sypialniach doskonałym rozwiązaniem są wspomniane już jasne, bielone płytki, które optycznie powiększają przestrzeń, jednocześnie zachowując urok surowego materiału. Dzięki temu sypialnia staje się eleganckim, ale nieprzesadzonym azylem.
Gabinet i biuro – profesjonalizm z nutą kreatywności
W przestrzeni pracy kluczowe jest połączenie profesjonalizmu z inspirującą atmosferą. Ściana ceglana w biurze to odważny, ale niezwykle efektowny akcent, który przełamuje monotonię typowych, sterylnych aranżacji.
Nadaje gabinetowi prestiżu i charakteru, sugerując, że mamy do czynienia z osobą lub firmą, która ceni autentyczność i myślenie poza schematami. W domowym gabinecie sprzyja kreatywności i tworzy idealne tło do wideokonferencji.
To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w małym, domowym kąciku do pracy, jak i w nowoczesnych przestrzeniach firmowych, dając poczucie solidności i nietuzinkowego stylu.
Jak dobrać idealne płytki i zapewnić trwały efekt w pomieszczeniu
Wybór odpowiednich płytek ceglanych wymaga uwagi, ponieważ to kolor i faktura w największym stopniu zadecydują o ostatecznym efekcie wizualnym.
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?
Przygotowując się do zakupu, musisz podjąć kilka kluczowych decyzji:
  • Kolorystyka: Paleta jest zaskakująco szeroka. Możesz postawić na klasyczną, głęboką czerwień, która jest kwintesencją loftu, na ciepłe odcienie terakoty pasujące do stylu rustykalnego, lub na bielone, postarzane płytki idealne do Scandi i nowoczesnego minimalizmu.
  • Struktura i Faktura: Czy wolisz płytki gładkie i równe, czy może szukasz ręcznie formowanych, które cechuje większa chropowatość i nieregularne krawędzie, dające maksymalnie autentyczny, wiekowy efekt? Wybór faktury jest kluczowy dla osiągnięcia zamierzonego stylu.
  • Sposób Montażu: Choć montaż jest często prostszy niż w przypadku tradycyjnej cegły, warto upewnić się, czy wybrane płytki nadają się do samodzielnego układania, czy też wymagają specjalistycznej instalacji i fugowania.
Pielęgnacja i konserwacja - klucz do pięknej ściany
Aby ściana z cegły cieszyła oko przez długie lata, niezbędna jest odpowiednia konserwacja. Najważniejszym krokiem po zakończeniu prac jest impregnacja. Odpowiedni impregnat tworzy na powierzchni cegły niewidzialną barierę, która chroni przed wnikaniem wilgoci, kurzu, a co najważniejsze – zabrudzeniami. To kluczowe, szczególnie w salonie czy korytarzu, gdzie ryzyko kontaktu z brudem jest większe.
Regularne czyszczenie powinno odbywać się za pomocą miękkiej szczotki lub lekko wilgotnej ściereczki, aby usunąć kurz. Unikaj agresywnych, żrących detergentów, które mogłyby uszkodzić porowatą strukturę cegły lub warstwę impregnatu. Delikatne środki czyszczące w zupełności wystarczą do utrzymania naturalnego i szlachetnego wyglądu ściany.
Ściana z płytek ceglanych to znacznie więcej niż tylko materiał wykończeniowy
To detal, który potrafi całkowicie odmienić percepcję wnętrza, nadając mu głębi, ciepła i charakteru. Jest to ponadczasowa inwestycja, która wzbogaca aranżację, podkreślając indywidualizm i dobry smak właściciela. Decydując się na cegłę, wybierasz autentyczność i trwałość, które nigdy nie wyjdą z mody.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom
