Bio Easy Flow: oczyszczalnia zamiast szamba. Zero wywozów, „żywa woda” do nawadniania i 25 lat gwarancji w wersji Viro.
Szukasz wyjścia z kosztownego i uciążliwego koła wywozów szamba? Bio Easy Flow (BEF) to nowoczesna, bezzapachowa i bezwywozowa przydomowa oczyszczalnia ścieków, która łączy realne oszczędności z komfortem codziennego użytkowania i ekologicznym obiegiem wody. Wersja Viro dokłada do tego 25 lat gwarancji na zbiornik, a modułowe dodatki pozwalają dopasować system do każdej działki i stylu życia domowników.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Dlaczego ten system zmienia zasady gry?
Przez lata przydomowa gospodarka ściekowa kojarzyła się z niekończącymi się rachunkami za wywóz, niepewną szczelnością i zapachami, których nie dało się zatuszować. System BEF odwraca tę logikę. Zamiast magazynować ścieki – oczyszcza je w sposób cichy i bezzapachowy, a następnie kieruje z powrotem do domowej gospodarki wodnej, gdzie stają się sprzymierzeńcem ogrodu i portfela.
Klucz tkwi w hybrydowej technologii, która stabilizuje procesy biologiczne, dzięki czemu urządzenie pracuje niemal niezauważalnie, bez „obsesji serwisowania” i bez przykrej woni. W praktyce przekłada się to na zwrot inwestycji zwykle po 2–3 latach w porównaniu z tradycyjnym szambem oraz na oszczędności sięgające nawet 7000 zł rocznie.
Taki wynik nie bierze się z marketingowych haseł, lecz z dwóch bardzo namacalnych efektów: likwidacji kosztów wywozu i spadku rachunków za wodę dzięki recyklingowi do nawadniania. Dopełnieniem tej układanki jest kompostownik osadów, który zamyka obieg materii na własnej działce i eliminuje kolejne stałe koszty.
A jeśli dodamy przelew awaryjny w standardzie oraz możliwość budowy dwóch pól rozsączania – letniego i zimowego, otrzymujemy instalację nie tylko ekonomiczną, ale i niezawodną przez cały rok. To wszystko sprawia, że film o BEF dobrze się ogląda – ale dopiero praktyczne spojrzenie na technologię i eksploatację pozwala zrozumieć, jak bardzo ten system jest „ogrodowy”, „domowy” i „codzienny” w najlepszym znaczeniu tych słów.
Jak działa BEF: od ścieków do „żywej wody” bez zapachu i hałasu
Sercem rozwiązania jest hybrydowa technologia oczyszczania, która prowadzi ścieki przez kolejne etapy, stabilizując i intensyfikując procesy biologiczne. To dlatego oczyszczalnia jest bezzapachowa, a jej praca nie przypomina „maszyny”, tylko cichy organizm wpisany w ogród. Po zakończonym procesie otrzymujemy wodę oczyszczoną, którą można bezpiecznie skierować do systemów zagospodarowania na działce. W codziennym odbiorze najważniejsze jest to, czego nie widać i nie czuć: brak głośnej pracy, brak wozu asenizacyjnego pod bramą, brak nerwowego sprawdzania poziomu w zbiorniku. Zamiast tego pojawia się spokój użytkowania i wymierne liczby w domowym budżecie.
Haba Cleaner – filtr roślinny, który zamienia wodę w zasób dla ogrodu
Za oczyszczalnią można zainstalować filtr roślinny Haba Cleaner. Jego zadaniem nie jest „magiczne upiększanie” wody, lecz nadanie jej charakteru „żywej wody” – bogatej w mikroelementy, które rośliny chłoną chętniej niż zwykłą wodę wodociągową. Ta woda trafia następnie do zbiornika retencyjnego (np. na deszczówkę) i staje się bazą zasilającą system nawadniania. Ogród przestaje być więc tylko „kosztownym hobbystycznym dodatkiem”, a staje się sprzymierzeńcem całej instalacji, bo im lepiej planujesz retencję i podlewanie, tym szybciej rosną oszczędności.
Greener – inteligentne rozsączanie tam, gdzie rośliny tego potrzebują
System Greener rozprowadza oczyszczoną wodę dokładnie tam, gdzie warto ją wykorzystać: do pasów zieleni, żywopłotów, rabat kwiatowych czy stref nasadzeń. Dzięki temu nawodnienie jest naturalnie połączone z nawożeniem, a rośliny dostają mikroelementy wprost z obiegu, zamiast czekać na sztuczne dokarmianie. Z punktu widzenia inwestora liczy się także elastyczność sterowania – możliwość kierowania przepływu do wybranych stref, zgodnie z porą roku, ekspozycją słońca czy aktualnym zapotrzebowaniem roślin.
Kompostownik osadów – koniec z wywozem, początek prawdziwej samowystarczalności
Problemem większości użytkowników jest nie tylko ściek, ale i osad nadmierny. W BEF trafia on do kompostownika osadów, który robi dwie rzeczy naraz: eliminuje konieczność wywozu i produkuje wartościowy kompost do roślin ozdobnych. W praktyce oznacza to nie tylko kolejną pulę oszczędności, ale i wolność montażową: system można zainstalować na działkach bez dojazdu dla wozu asenizacyjnego, co często bywa jedyną przeszkodą w klasycznych rozwiązaniach.
Wersja Viro: gwarancja 25 lat, przelew awaryjny i dwa sezony rozsączania
Jeśli oczekujesz maksymalnej trwałości, BEF Viro oferuje 25-letnią gwarancję na zbiornik, która wprost przekłada się na spokój inwestora. Konstrukcja ma w standardzie przelew awaryjny – dyskretne, ale ważne zabezpieczenie na wypadek chwilowego braku zasilania. Dodatkowo, możliwość ułożenia dwóch niezależnych systemów rozsączania – letniego i zimowego – stabilizuje hydraulikę przez cały rok i pozwala odciążać poszczególne strefy w zależności od pory i warunków glebowych. To rozwiązanie, które wyróżnia BEF na tle rynku, bo dostosowuje się do sezonowości i zmienności pogody, a nie walczy z nimi.
„Bezkosztowa eksploatacja” w praktyce: skąd biorą się liczby
W materiałach dotyczących BEF pada określenie „bezkosztowa eksploatacja”. Nie chodzi o czary, tylko o równanie, w którym zyski z recyklingu przewyższają wydatki bieżące. Po pierwsze, nie płacisz za wywóz, więc eliminujesz zmienny i coraz droższy koszt usług. Po drugie, odzyskana woda obniża rachunki za podlewanie, szczególnie w miesiącach suchych, kiedy ogród potrzebuje najwięcej wsparcia. Złożone razem, te dwa strumienie powodują, że po okresie zwrotu – zwykle 2–3 lata – system zaczyna zarabiać na siebie, generując oszczędności dochodzące do ok. 7000 zł rocznie. To liczby, które domowy budżet czuje natychmiast.
Komfort i estetyka: szczegóły, które robią różnicę w codziennym życiu
Technologia to jedno, ale na co dzień docenia się drobiazgi. Zdalny monitoring Wi-Fi pozwala kontrolować pracę instalacji bez zaglądania pod właz. Pokrywa Cameleon wkomponowuje właz w aranżację ogrodu, rezygnując z „technicznej pieczęci” na trawniku. Nadbudowy teleskopowe ułatwiają idealne dopasowanie wysokości do docelowego poziomu terenu. A Haba Silencer dodatkowo tłumi drgania, by system był niemal niesłyszalny – dokładnie tak, jak powinno być w nowoczesnym domu.
Dla kogo to rozwiązanie będzie najlepsze i o czym pamiętać przy doborze
BEF to propozycja dla inwestora, który chce uniezależnić się od wywozów, jednocześnie lepiej gospodarując wodą na własnej działce. Jeżeli zakładasz lub rozwijasz system nawadniania, jeśli zależy Ci na zdrowej zieleni i niższych rachunkach, ta technologia najszybciej pokaże swoją wartość.
Warto natomiast pamiętać, że o bezawaryjności i efektywności decyduje prawidłowy dobór oraz projekt: analiza warunków gruntowo-wodnych, sensowne zaplanowanie stref rozsączania, przemyślana retencja i świadome wykorzystanie dodatków, takich jak Haba Cleaner, Greener czy kompostownik. Dobrze zaprojektowany obieg wody i osadu oznacza później minimum ingerencji i maksimum korzyści.
Technologia, która pracuje na Twój ogród i budżet
Bio Easy Flow to bezzapachowa, bezwywozowa przydomowa oczyszczalnia ścieków, która nie tylko rozwiązuje problem utylizacji, ale buduje domowy system oszczędzania. Dzięki hybrydowej technologii, „żywej wodzie” z Haba Cleaner, rozsądnemu nawodnieniu przez Greener i kompostownikowi osadów, instalacja zamyka obieg wody i materii, a wersja Viro z 25-letnią gwarancją oraz przelewem awaryjnym dopina całość pod kątem niezawodności.
To rozwiązanie, które zwraca się szybko, pracuje cicho i wygląda dyskretnie, a przede wszystkim – codziennie oszczędza. Jeśli do tej pory ścieki oznaczały wywóz i koszty, BEF daje szansę, by stały się źródłem wartości dla Twojego domu i ogrodu.
BEZWYWOZOWE, bezzapachowe oczyszczalnie BEF - 25 lat gwarancji
źródło i zdjęcie: HABA
