Jesienna konserwacja drewna – piękny taras i meble na lata
Drewno w ogrodzie i wokół domu jest nieustannie wystawione na działanie słońca, deszczu i mrozu. Jeśli chcemy, by zachowało swój naturalny urok i wytrzymałość przez wiele lat, nie możemy pozostawić go bez odpowiedniej ochrony. Jesień to najlepszy moment, by zadbać o taras, meble ogrodowe i inne drewniane elementy, przygotowując je na zimowe chłody.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego jesienna konserwacja drewna jest tak ważna?
Drewno, choć piękne i naturalne, jest materiałem podatnym na zniszczenie pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych.
Upalne słońce, ulewne deszcze, wilgoć, śnieg i mróz – wszystko to sprawia, że po sezonie letnim deski tarasu matowieją, meble tracą kolor, a powierzchnie konstrukcji mogą zacząć się rozwarstwiać.
Zlekceważenie tych objawów prowadzi do przyspieszonej degradacji, a w konsekwencji – do kosztownych napraw lub konieczności wymiany.
Dlatego właśnie jesień jest idealnym momentem na konserwację drewna. W tym czasie drewno zdążyło wyschnąć po letnich upałach, a my możemy je odpowiednio zabezpieczyć przed wilgotnym i mroźnym okresem zimowym. Dzięki temu zyskamy nie tylko trwałość, ale również estetyczny wygląd drewna na kolejne lata.
Olejowanie – ochrona tarasów i dużych powierzchni
Tarasy, podesty czy schody z drewna najbardziej odczuwają zmiany pogody. Narażone są na wilgoć, śnieg i mróz, dlatego wymagają szczególnej pielęgnacji. Najskuteczniejszą metodą ich ochrony jest regularne olejowanie, które warto wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej właśnie jesienią.
Olej do drewna głęboko wnika w strukturę deski, wzmacnia ją i odświeża kolor. Dobrze dobrany preparat, np. olej Drewnochron na bazie oleju tungowego, dodatkowo chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV i pękaniem drewna.
Podczas aplikacji kluczowe jest olejowanie wzdłuż słojów i nakładanie niewielkich porcji. Dwie warstwy preparatu to zazwyczaj najlepsze rozwiązanie, choć w miejscach narażonych na wilgoć może być konieczne dodatkowe wzmocnienie.
Ważne, aby unikać olejowania przy wysokiej wilgotności powietrza, opadach, mgle, śniegu czy silnym wietrze. Tylko wtedy powłoka spełni swoją funkcję, a drewno zyska długotrwałą ochronę.
Impregnacja – tarcza ochronna dla mebli i architektury ogrodowej
O ile olej najlepiej sprawdza się na poziomych powierzchniach, o tyle elementy pionowe – płoty, pergole, huśtawki czy meble ogrodowe – warto zabezpieczyć impregnatem. Preparaty tego typu tworzą trwałą barierę przed wilgocią, pleśnią i promieniami UV, a jednocześnie wydobywają naturalny rysunek drewna.
Nowoczesne impregnaty, takie jak Drewnochron Eco&Protection, mogą chronić drewno nawet przez dziewięć lat, tworząc odporną na wodę i grzyby powłokę. Dzięki nim elementy drewniane zachowają swoją trwałość i nie ulegną zniszczeniu nawet podczas zimowego przechowywania na zewnątrz.
Zmiana koloru i dodatkowe zabezpieczenie
Jesień to także doskonały czas, aby odświeżyć wygląd drewna lub nadać mu zupełnie nowy charakter. Do tego celu idealnie sprawdzają się impregnaty powłokotwórcze, np. Drewnochron Impregnat Extra, który nie tylko chroni, ale również dekoruje.
Dzięki technologii Aqua Stop System preparat zabezpiecza drewno przed wnikaniem wody, pleśnią i glonami, a jednocześnie pozwala zachować widoczny rysunek słojów. Co istotne, jest dostępny aż w 15 wariantach kolorystycznych – od klasycznych odcieni drewna po biel, szarość czy zieleń. Powłoka ochronna utrzymuje swoje właściwości nawet do siedmiu lat, zapewniając nie tylko trwałość, ale i nowoczesny wygląd elementów drewnianych.
Drewno w ogrodzie gotowe na zimę
Jesienna konserwacja drewna to inwestycja w jego długowieczność i estetykę. Olejowanie tarasu, impregnacja mebli i architektury ogrodowej oraz możliwość zmiany koloru sprawiają, że drewno wokół domu pozostaje piękne i odporne na warunki atmosferyczne. Dzięki odpowiednim preparatom możemy być pewni, że taras, płot czy ulubiona ławka w ogrodzie przetrwają zimę bez szwanku, a wiosną będą gotowe do użytku.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron
