Isocell Omega WD - izolacja, dzięki której elewacja oddycha i nie traci ciepła
Isocell Omega WD to folia wiatroizolacyjna nowej generacji, która nie tylko chroni ściany budynku przed wiatrem i wilgocią, ale także poprawia efektywność ocieplenia. To rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają inwestorzy i wykonawcy szukający trwałej, sprawdzonej i łatwej w montażu ochrony elewacji.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
W dobie rosnących kosztów energii oraz coraz większej świadomości ekologicznej inwestorów, energooszczędność domu przestaje być luksusem, a staje się koniecznością. Ocieplenie ścian to fundament, ale samo w sobie nie wystarczy, jeśli nie zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie przed wiatrem i wilgocią. To właśnie tutaj kluczową rolę odgrywa wiatroizolacja, która pełni funkcję ochronnej tarczy pomiędzy ociepleniem a warunkami zewnętrznymi.
Brak izolacji wiatrowej powoduje, że nawet najlepsza warstwa termoizolacyjna traci swoje właściwości. Silny wiatr przedostający się do wnętrza ściany może schładzać ocieplenie, a wilgoć – osłabiać jego strukturę. Efekt? Wyższe rachunki za ogrzewanie, gorszy komfort cieplny i szybsza degradacja materiałów budowlanych. Dlatego wybór odpowiedniego produktu, takiego jak Isocell Omega WD, to nie tylko kwestia techniczna, ale również realna oszczędność i inwestycja w trwałość domu.
Czym jest Isocell Omega WD?
Isocell Omega WD to paroprzepuszczalna, dwuwarstwowa folia wiatroizolacyjna, wykonana z profilowanego polipropylenu. Jej największą zaletą jest możliwość bezpośredniego układania na deskowaniu lub bezpośrednio na warstwie ocieplenia. Dzięki temu stanowi skuteczną ochronę przed niekontrolowanym przepływem powietrza oraz przed wilgocią, która mogłaby zniszczyć strukturę termoizolacji.
To materiał stworzony z myślą o elewacjach wymagających solidnego zabezpieczenia, zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Omega WD wyróżnia się odpornością na rozdarcia, elastycznością oraz miękką strukturą, co sprawia, że prace montażowe są szybkie i wygodne.
Najważniejsze zalety folii Isocell Omega WD
To, co wyróżnia Isocell Omega WD, to połączenie kilku cech, które w praktyce znacząco wpływają na komfort użytkowania domu i trwałość samego budynku.
Przede wszystkim folia ta jest mocno paroprzepuszczalna, co oznacza, że odprowadza nadmiar pary wodnej z wnętrza ściany, jednocześnie nie pozwalając wilgoci dostać się z zewnątrz. Zachowuje przy tym pełną szczelność na wiatr, eliminując efekt przewiewania izolacji, który w praktyce odpowiada za utratę nawet kilkunastu procent ciepła.
Dodatkowo, dzięki swojej odporności na rozdarcie, Omega WD doskonale sprawdza się podczas montażu – nie wymaga szczególnej ostrożności i wytrzymuje kontakt z ostrymi krawędziami drewna czy elementami konstrukcyjnymi. Elastyczność i miękkość materiału sprawiają, że dopasowuje się on do powierzchni, a przy tym zachowuje wytrzymałość przez wiele lat.
Jak prawidłowo montować Isocell Omega WD?
W praktyce o skuteczności wiatroizolacji decyduje nie tylko jakość samego materiału, ale również sposób jego ułożenia. W przypadku Isocell Omega WD zaleca się mocowanie folii do podłoża za pomocą zszywek, przy czym strona z nadrukiem zawsze musi być skierowana na zewnątrz. Ważne, aby folia wystawała około 10 cm poza krawędź – to gwarantuje możliwość prawidłowego uszczelnienia zakładów.
Kluczowym etapem jest również klejenie połączeń. Należy je wykonywać za pomocą specjalnych mas uszczelniających, takich jak Airstop Sprint lub Omega Quilli. Trzeba pamiętać, że powierzchnia przed klejeniem powinna być czysta, sucha i nośna, bez śladów kurzu czy tłuszczu. Co ważne, klej pełni tu funkcję uszczelniającą, a nie konstrukcyjną – folia utrzymuje się na podłożu dzięki mechanicznemu mocowaniu.
Dlaczego warto wybrać Isocell Omega WD?
Wybierając Isocell Omega WD, inwestor zyskuje pewność, że jego budynek będzie chroniony przed jednym z największych wrogów efektywnej izolacji – wiatrem i wilgocią. To produkt, który poprawia parametry energetyczne domu, chroni ocieplenie przed degradacją i wydłuża trwałość całej elewacji.
W czasach, gdy coraz częściej buduje się domy pasywne i energooszczędne, tego typu rozwiązania przestają być opcją, a stają się standardem. Omega WD to materiał, który sprawdza się zarówno w klasycznych projektach, jak i w budownictwie nowoczesnym, gdzie każdy detal ma wpływ na bilans energetyczny budynku.
Isocell Omega WD to folia wiatroizolacyjna, która łączy w sobie wysoką paroprzepuszczalność, odporność na rozdarcia i pełną szczelność na wiatr. Dzięki niej ściany budynku pozostają suche, izolacja termiczna działa efektywniej, a sam dom staje się bardziej komfortowy i oszczędny w eksploatacji. To rozwiązanie, które bez wątpienia warto rozważyć w każdej inwestycji – niezależnie od tego, czy budujemy nowy dom, czy modernizujemy istniejący.
źródło i zdjęcie: 4U Izolacje
