Tynk kamyczkowy inaczej – StoSuperlit® zmienia oblicze elewacji
Tynk kamyczkowy StoSuperlit® to synonim elegancji, trwałości i funkcjonalności. Dzięki bogatej palecie kolorów i różnorodnym fakturom sprawdza się zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach, oferując nie tylko estetykę, ale także niezawodną ochronę powierzchni.
Sto Sp. z o.o. Systemy ociepleń, farby, tynki
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Tynk kamyczkowy StoSuperlit® – nowoczesne rozwiązanie dla trwałych i efektownych elewacji
Elewacja to wizytówka każdego budynku – decyduje nie tylko o jego charakterze, ale także o odbiorze całej inwestycji. Wybór odpowiedniego tynku ma więc ogromne znaczenie, zarówno pod względem estetycznym, jak i użytkowym. StoSuperlit® to tynk mozaikowy, który od lat cieszy się uznaniem wśród profesjonalistów.
Ceniony jest za wysoką odporność na uszkodzenia, atrakcyjny wygląd i łatwość w tworzeniu spersonalizowanych aranżacji. Z powodzeniem stosuje się go na zewnątrz – na elewacjach, cokołach czy przy wejściach – jak również wewnątrz budynków, w miejscach szczególnie narażonych na intensywne użytkowanie, takich jak klatki schodowe, korytarze czy hole.
To rozwiązanie łączy w sobie nowoczesne technologie i tradycyjną solidność, pozwalając architektom, inwestorom i wykonawcom kreować przestrzenie, które zachwycają wyglądem, a jednocześnie pozostają praktyczne przez długie lata. W najnowszych kolekcjach StoSuperlit® znajdziemy szeroki wybór kolorów, struktur i efektów, dzięki którym każda elewacja może zyskać unikalny charakter.
Tynk StoSuperlit® – co go wyróżnia?
StoSuperlit® znany jest również jako tynk kamyczkowy lub mozaikowy. Jego unikalna struktura opiera się na połączeniu barwionego piasku kwarcowego z naturalnymi kruszywami, co daje efekt głębi i wielowymiarowości powierzchni. Tynk ten jest wyjątkowo odporny na czynniki zewnętrzne – wilgoć, promieniowanie UV czy uszkodzenia mechaniczne – dzięki czemu świetnie sprawdza się w najbardziej wymagających miejscach.
Dodatkową zaletą jest paroprzepuszczalność, która pozwala ścianom "oddychać", chroniąc je przed zawilgoceniem i przedłużając żywotność całej konstrukcji. StoSuperlit® nie wymaga biocydowych środków ochronnych, co czyni go bardziej przyjaznym środowisku i bezpiecznym w codziennym użytkowaniu.
Kolekcja StoSuperlit® K 1,5 – nowoczesne podejście do klasyki
Jedną z najchętniej wybieranych kolekcji jest StoSuperlit® K 1,5. Dzięki drobniejszemu uziarnieniu (1,5 mm zamiast wcześniejszych 2,0 mm) pozwala uzyskać subtelny, elegancki efekt na elewacjach. W palecie znajdziemy aż 24 odcienie podzielone na osiem grup kolorystycznych – od głębokich antracytów, przez ciepłe beże i pomarańcze, aż po ponadczasową biel.
Każdy kolor dostępny jest w trzech wariantach jasności, co pozwala dopasować go zarówno do nowoczesnych budynków, jak i klasycznej architektury. Co ważne, kolekcja ta dostępna jest również w wersji do wnętrz, pod nazwą StoGranit, dzięki czemu można zachować spójność stylistyczną między elewacją a przestrzeniami wewnętrznymi.
StoSuperlit® K 0,8 – elegancja i subtelność
Dla inwestorów poszukujących jeszcze delikatniejszej struktury powstała kolekcja StoSuperlit® K 0,8. Mniejsze uziarnienie sprawia, że powierzchnia zyskuje wyjątkowo gładki i szlachetny wygląd. Dostępne są 8 nowoczesnych odcieni, w tym głęboki antracyt, stonowana szarość czy piaskowe beże.
Przekonaj się, jak łatwo pracować z StoSuperlit® K 0,8 – od gruntowania po wykończenie
To rozwiązanie wyróżnia się także najwyższą klasą reakcji na ogień (A2-s1, d0), a dzięki zastosowaniu technologii X-black ogranicza nagrzewanie się ciemnych kolorów w słoneczne dni. Co więcej, podobnie jak pozostałe tynki Sto, nie zawiera biocydowych dodatków, co czyni go bezpiecznym i ekologicznym wyborem.
Zastosowanie w praktyce
StoSuperlit® to materiał niezwykle wszechstronny. Na zewnątrz doskonale chroni cokoły i elewacje narażone na zabrudzenia czy uszkodzenia, a dzięki bogatej kolorystyce pozwala podkreślić detale architektoniczne – np. okolice okien, drzwi czy balkonów. Wewnątrz natomiast sprawdza się w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, takich jak szkoły, biura, galerie handlowe czy korytarze w budynkach mieszkalnych.
Aplikacja tynku jest stosunkowo prosta – materiał nakłada się pacą w warstwie o grubości podwójnego ziarna, a następnie wygładza, uzyskując równomierną i efektowną powierzchnię. Dla jeszcze lepszej ochrony i łatwiejszego utrzymania czystości można zastosować impregnat StoSuperlit Protect, który dodatkowo zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami.
Dlaczego warto postawić na StoSuperlit®?
Wybierając tynk kamyczkowy StoSuperlit®, inwestor otrzymuje produkt trwały, estetyczny i przyjazny środowisku. Dzięki szerokiej gamie kolorów i faktur można tworzyć elewacje i wnętrza o niepowtarzalnym charakterze, które zachowują świeżość i elegancję przez długie lata. To rozwiązanie dla wymagających – zarówno pod względem jakości, jak i estetyki.
źródło i zdjęcia: Sto sp. z o.o.
