iQ-Top - tynk, który reguluje klimat wnętrz. Dlaczego warto go zastosować?
Marzysz o przytulnym wnętrzu, w którym zimą jest ciepło, latem przyjemnie chłodno, a powietrze zawsze świeże i zdrowe? Kluczem do osiągnięcia takiego efektu może być niepozorny, ale wyjątkowo skuteczny produkt – tynk iQ-Top. To nie tylko materiał wykończeniowy, lecz element aktywnie wpływający na mikroklimat pomieszczeń.
Remmers IQ-THERM - Inteligentna Termoizolacja Wewnętrzna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Czym jest iQ-Top i jakie ma zastosowanie?
iQ-Top to nowoczesny tynk wewnętrzny, który powstał jako część kompleksowego systemu renowacji energetycznej iQ-Therm. Choć wygląda jak zwykła masa tynkarska, skrywa w sobie właściwości, które potrafią znacząco wpłynąć na komfort termiczny i wilgotnościowy w domu. Został stworzony z myślą o poprawie efektywności energetycznej ścian zewnętrznych od wewnątrz – szczególnie tam, gdzie niemożliwe lub nieopłacalne jest wykonanie klasycznej termoizolacji od strony elewacji.
Jako warstwa zbrojąca i wykończeniowa, iQ-Top stosowany jest na elementy izolacyjne systemu iQ-Therm, tworząc gładką, odporną powierzchnię, która jednocześnie pozwala ścianom „oddychać”. Jego wyjątkowe właściwości fizyczne i aktywność kapilarna sprawiają, że nadaje się również do wykorzystania jako samodzielny tynk regulujący wilgotność w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, kuchnie czy sypialnie.
Jakie korzyści daje tynk iQ-Top?
Jedną z najważniejszych cech iQ-Top jest jego zdolność do aktywnego regulowania klimatu wewnętrznego. Dzięki wysokiej porowatości i doskonałej aktywności kapilarnej, tynk ten potrafi magazynować nadmiar wilgoci z powietrza, by oddać ją, gdy powietrze staje się zbyt suche. Efekt? Zrównoważona, zdrowa wilgotność przez cały rok, bez ryzyka zawilgoceń czy pleśni.
To właśnie kapilarność odróżnia go od wielu innych produktów dostępnych na rynku. W praktyce oznacza to, że wilgoć nie zatrzymuje się w tynku w sposób pasywny, lecz aktywnie przemieszcza się w jego strukturze, co pozwala na jej szybsze i bardziej naturalne odparowanie. Dla użytkownika przekłada się to na mniejszą kondensację pary wodnej na ścianach i oknach oraz ograniczenie efektu zimnych, wilgotnych murów.
Przepuszczalność pary i komfort cieplny
iQ-Top to produkt, który łączy wysoką paroprzepuszczalność z właściwościami izolacyjnymi, dzięki czemu znakomicie wpisuje się w potrzeby nowoczesnego budownictwa energooszczędnego. Ściany pokryte tym tynkiem zachowują zdolność do „oddychania”, co szczególnie ważne w przypadku starych budynków o pełnej strukturze mineralnej.
Właściwości te pozwalają utrzymać równowagę termiczną w pomieszczeniu – zimą ciepło nie ucieka przez mury, a latem wnętrza się nie przegrzewają. iQ-Top pomaga więc zredukować koszty ogrzewania i klimatyzacji, a przy tym poprawia subiektywne odczucie komfortu.
Parametry techniczne – jak iQ-Top pracuje w praktyce?
Tynk iQ-Top można nakładać ręcznie lub maszynowo. W przypadku aplikacji jednowarstwowej grubość powłoki może wynosić nawet 10 mm, natomiast przy dwuwarstwowym tynkowaniu łącznie do 15 mm. Pozwala to na elastyczne dopasowanie grubości do wymagań ściany oraz oczekiwanego efektu końcowego.
Dzięki specjalnej recepturze, iQ-Top cechuje się dużą przyczepnością do podłoży mineralnych i bardzo dobrą obrabialnością. To tynk, który nie pęka, nie kruszy się i dobrze współpracuje z innymi warstwami systemu iQ-Therm – zarówno jako podłoże pod farby, jak i tynki dekoracyjne.
Dla kogo i w jakich wnętrzach sprawdzi się najlepiej?
iQ-Top to rozwiązanie polecane szczególnie właścicielom starszych budynków, którzy planują termomodernizację od wewnątrz, bez ingerencji w elewację. Sprawdza się też tam, gdzie wymagane jest szybkie, skuteczne i niewidoczne wyrównanie warunków wilgotnościowych – w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, loftach, budynkach historycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Znakomicie nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach wrażliwych na wilgoć, takich jak łazienki, pralnie, piwnice czy kuchnie. Dzięki swoim właściwościom jest szczególnie rekomendowany do pomieszczeń słabo wentylowanych lub z utrudnionym dostępem do naturalnej cyrkulacji powietrza.
Czy warto postawić na tynk iQ-Top?
Tynk iQ-Top to więcej niż zwykły materiał wykończeniowy. To aktywny komponent, który realnie wpływa na klimat panujący we wnętrzu, poprawiając komfort, zdrowie i efektywność energetyczną domu. Dzięki wyjątkowym właściwościom kapilarnym, zdolności do magazynowania wilgoci oraz wysokiej paroprzepuszczalności, iQ-Top wpisuje się w potrzeby świadomych inwestorów i użytkowników.
Jeśli zależy Ci na funkcjonalnym, zdrowym i trwałym rozwiązaniu – ten tynk z pewnością spełni Twoje oczekiwania. To inwestycja, która zwraca się nie tylko w rachunkach za ogrzewanie, ale też w codziennym komforcie życia.
źródło i zdjęcie: Remmers
