Oczyszczalnia ścieków na działce? Sprawdź, jak wybrać najlepszy system przydomowy
Czy oczyszczalnia ścieków może działać bez Twojej ingerencji, być praktycznie bezobsługowa, a do tego niemal niewidoczna w ogrodzie? Tak – pod warunkiem, że wybierzesz sprawdzone rozwiązanie od renomowanego producenta. Kingspan, jako ekspert w dziedzinie przydomowych oczyszczalni, oferuje kompleksowe systemy, które łączą zaawansowaną technologię z prostotą użytkowania i dbałością o środowisko.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Zakup oczyszczalni ścieków to nie jest decyzja podejmowana pod wpływem impulsu. To przemyślana inwestycja – w komfort, w czystość środowiska i w spokój ducha. Ale żeby działała bez zarzutu, potrzebny jest dobry projekt, solidne wykonanie i system, który nie zawiedzie po kilku sezonach.
Kingspan od lat udowadnia, że potrafi połączyć inżynierską precyzję z praktycznymi potrzebami użytkowników.
Już na etapie projektowania producent przygotowuje dopasowane do warunków terenowych i ilości domowników rozwiązanie. Nie jest to sztywna, gotowa formułka – to system szyty na miarę, uwzględniający ukształtowanie działki, poziom wód gruntowych, lokalizację studni oraz strefy ochronne.
Co więcej, firma dostarcza też graficzne wizualizacje instalacji, które pozwalają inwestorowi zobaczyć, gdzie dokładnie zostaną umieszczone poszczególne elementy. Dzięki temu masz pewność, że oczyszczalnia nie będzie kolidować z altaną, miejscem na grilla czy rabatą z różami.
Kingspan BioFicient – oczyszczalnia, której nie widać, a działa
Jednym z flagowych produktów Kingspan jest biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient. To właśnie to rozwiązanie najczęściej wybierają właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie chcą kłopotów z wywozem szamba, a jednocześnie cenią sobie estetykę posesji.
Co ją wyróżnia? Po pierwsze – zbiornik objęty aż 20-letnią gwarancją szczelności, wykonany z trwałego tworzywa i dostępny w wersjach dla 4, 6 lub nawet 10 osób. Po drugie – minimalna ingerencja w przestrzeń ogrodu: oczyszczalnie dla cztero- i sześcioosobowych gospodarstw mają tylko jeden, dyskretny, zielony właz.
Kluczowe jednak jest to, że oczyszczalnia spełnia wymagania normy PN-EN 12566-3, co oznacza, że możesz bezpiecznie odprowadzać oczyszczoną wodę do gruntu lub cieku wodnego – oczywiście po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient.
BioDisc – mniej znaczy więcej
Jeśli szukasz rozwiązania jeszcze prostszego w budowie, a tym samym jeszcze mniej awaryjnego, BioDisc może być strzałem w dziesiątkę. Ta oczyszczalnia działa w oparciu o technologię biologicznych złóż tarczowych, bez użycia dmuchaw, dyfuzorów czy elektrozaworów. Mniej części – mniej problemów.
Co to oznacza w praktyce? Cichą pracę, brak zapachów, niskie zużycie energii i praktycznie zerowy poziom hałasu. Wewnątrz nie ma niczego, co mogłoby się zbyt szybko zużyć – to system oparty na obrotowych dyskach, które zapewniają skuteczne oczyszczanie, bez potrzeby mechanicznego napowietrzania.
Zbiornik wykonano z wytrzymałego materiału GRP, a całość zaprojektowano z myślą o długofalowej eksploatacji przy minimalnej obsłudze. Jeśli chcesz zapomnieć, że masz oczyszczalnię – BioDisc jest dla Ciebie.
Oczyszczalnia ścieków BioDisc.
BioTec – inteligentna prostota w nowoczesnym wydaniu
Trzecią propozycją od Kingspan jest oczyszczalnia BioTec, bazująca na technologii zraszanych złóż biologicznych. To jedno z najbardziej automatycznych rozwiązań, działające w pełni samodzielnie, bez potrzeby dozowania bakterii i z doskonałą efektywnością nawet przy niskich przepływach.
Dlaczego warto rozważyć właśnie ten model? Bo w zbiorniku nie ma żadnych ruchomych ani elektrycznych elementów – cała magia odbywa się na zewnątrz. A to oznacza mniej ryzyka awarii i niższe koszty serwisowania.
BioTec dostępny jest w wariantach od 6 do 25 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), co sprawia, że nadaje się nie tylko do domów jednorodzinnych, ale i do pensjonatów czy niewielkich firm.
BioSafe – kompaktowa technologia przyszłości
Jeśli natomiast interesuje Cię oczyszczalnia kompaktowa, ale równie wydajna jak większe systemy, przyjrzyj się uważnie rozwiązaniu BioSafe. Ta oczyszczalnia działa w oparciu o fluidalne, zanurzone i ruchome złoża biologiczne, a cały proces przebiega w jednym zbiorniku.
Dzięki czterem niezależnym strefom oczyszczania BioSafe oferuje bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich rozmiarów całej instalacji. To idealny wybór dla osób, które nie chcą rezygnować z nowoczesnych technologii, ale mają ograniczoną przestrzeń na działce.
Dlaczego wybór oczyszczalni ścieków jest ważny?
Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków to nie tylko kwestia wygody, ale realny wpływ na środowisko naturalne i jakość życia domowników. Kingspan, jako doświadczony producent, dostarcza rozwiązania, które nie wymagają ciągłej uwagi, nie szpecą ogrodu, a przede wszystkim – działają sprawnie i długo.
W świecie, w którym coraz więcej mówi się o ekologicznym stylu życia, ograniczaniu śladu węglowego i niezależności od usług komunalnych, własna oczyszczalnia staje się symbolem świadomego i nowoczesnego podejścia do gospodarowania zasobami. I właśnie dlatego warto postawić na partnera, który nie eksperymentuje – tylko dostarcza sprawdzone rozwiązania.
źródło i zdjęcia: Kingspan
Sebastian Malinowski
