Najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego w nowoczesnych elewacjach - system Schüco Deflame
Chcesz zaprojektować elewację, która będzie nie tylko estetyczna, ale też skutecznie ochroni budynek przed rozprzestrzenianiem się ognia? W świecie nowoczesnej architektury, gdzie przeszklenia sięgają od podłogi do sufitu, a fasady są coraz bardziej złożone, nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na szczęście istnieją rozwiązania, które łączą wysoki poziom ochrony z atrakcyjną formą. Jednym z nich jest Schüco Deflame – innowacyjny system pasów międzykondygnacyjnych, który wyznacza nowy standard w projektowaniu fasad.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Czym jest Schüco Deflame i jakie problemy rozwiązuje?
Współczesne budynki wielokondygnacyjne, szczególnie biurowce i apartamentowce, narażone są na ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia między kondygnacjami. Szczeliny między stropami a fasadą, systemy okienne oraz elementy elewacji mogą stanowić kanał przenoszenia wysokiej temperatury, a co za tym idzie – pożaru. Nawet zastosowanie materiałów niepalnych w konstrukcji nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.
Schüco Deflame to pasywne zabezpieczenie przeciwpożarowe, które zostało zaprojektowane z myślą o właśnie takich krytycznych miejscach. System ten tworzy skuteczną barierę ogniową pomiędzy kondygnacjami, co pozwala zatrzymać ogień w wydzielonej strefie i uniemożliwia jego dalsze rozprzestrzenianie się w górę budynku. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, ale również ograniczenie strat materialnych.
System Schüco Deflame zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia między kondygnacjami w budynkach wysokich
Nowe możliwości – od fasad słupowo-ryglowych po elementowe
Do tej pory system Schüco Deflame był z powodzeniem stosowany w fasadach słupowo-ryglowych Schüco FWS 50 i 60. Dziś jego zastosowanie rozszerzono na jeszcze szerszą gamę projektów – system można już integrować z fasadami elementowymi Schüco AF UDC 80, również w wariancie SG, czyli z przeszkleniami na pełną wysokość kondygnacji. To otwiera zupełnie nowe możliwości dla architektów i projektantów, którzy chcą łączyć funkcjonalność z eleganckim wyglądem.
Potwierdzona ochrona ogniowa od EI 30 do EI 120
Największą siłą systemu Deflame jest jego udowodniona skuteczność w testach odporności ogniowej. Dzięki zastosowaniu specjalnych izolatorów komór i rozwiązań oddzielających termicznie poszczególne strefy, system może osiągać klasy odporności ogniowej od EI 30 aż do EI 120. Oznacza to, że przez 30 do nawet 120 minut może skutecznie powstrzymywać działanie ognia i wysokiej temperatury. To kluczowe w kontekście ewakuacji ludzi oraz działań służb ratowniczych.
W praktyce przekłada się to także na zmniejszenie ryzyka samozapłonu materiałów znajdujących się na wyższych piętrach, co często jest jednym z głównych powodów szybkiego rozprzestrzeniania się ognia w nowoczesnych budynkach o dużym udziale przeszkleń i lekkich konstrukcji.
Ochrona między kondygnacjami – dlaczego to takie ważne?
Pożar w budynku wielopiętrowym to zagrożenie, które rozwija się błyskawicznie. Ciepło może przemieszczać się przez różne kanały – nie tylko przez okna i drzwi, ale również przez luki konstrukcyjne między stropem a fasadą. Dlatego tak ważne jest stosowanie rozwiązań, które zapobiegają tzw. „efektowi kominowemu”, czyli szybkiemu przemieszczaniu się gorącego powietrza ku górze.
System Schüco Deflame działa jako bariera zatrzymująca ogień w miejscu jego powstania, co pozwala na skuteczny podział budynku na strefy pożarowe. W razie zagrożenia umożliwia to kontrolowaną ewakuację i minimalizuje straty. Co istotne, system spełnia wymagania aktualnych europejskich norm, co oznacza, że nie wymaga dodatkowej certyfikacji, a jego wdrożenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Schüco Deflame umożliwia realizację ścian osłonowych z ognioodpornymi spandrelami w klasach od EI 30 do EI 120
Estetyka i bezpieczeństwo w jednym – swoboda projektowania
Wielu inwestorów obawia się, że zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych wpłynie negatywnie na wygląd elewacji. Schüco Deflame udowadnia, że design i bezpieczeństwo mogą iść w parze. System ten został zaprojektowany tak, aby harmonijnie wpasowywał się w strukturę elewacji, niezależnie od tego, czy chodzi o przezroczyste szklenia, czy o nieprzezroczyste pola fasadowe.
Co więcej, pas ogniochronny może być umieszczony zarówno w górnej, jak i dolnej części przegrody, co daje ogromne możliwości kompozycyjne. W wersji nieprzeziernej może być wykonany z niepalnych materiałów takich jak metalowe panele lub szkło, a jeśli projekt zakłada pełne przeszklenie kondygnacji, Schüco Deflame idealnie współgra z estetyką całoszklanej elewacji.
Prefabrykacja, montaż, efektywność – wygoda dla producentów
Z punktu widzenia wykonawców, system Schüco Deflame jest także bardzo wygodny w montażu. Rozwiązanie dostarczane jest w formie prefabrykowanej, z gotowymi izolatorami i pasami dopasowanymi do wymiarów projektowych. Stalowe panele czy inne elementy izolacyjne mogą być zamawiane niezależnie, co pozwala dopasować wybór materiałów do specyfiki konkretnego obiektu.
Taka elastyczność to ogromna zaleta – zarówno na etapie projektowania, jak i produkcji czy montażu. Dzięki temu, że system został sklasyfikowany zgodnie z europejskimi normami produktowymi dla fasad, nie trzeba tracić czasu na dodatkowe formalności. To przyspiesza proces inwestycyjny i daje większe poczucie kontroli nad realizacją projektu.
System, który chroni i nie ogranicza
Schüco Deflame to rozwiązanie, które pozwala projektować śmiałe i nowoczesne elewacje bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Oferując wysoką odporność ogniową, pełną zgodność z przepisami oraz dużą swobodę projektową, staje się idealnym wyborem dla wszystkich, którzy cenią zarówno estetykę, jak i niezawodność. W świecie, gdzie architektura coraz częściej sięga nieba, warto mieć u boku system, który skutecznie chroni każdy kolejny metr w górę.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
