Blacha trapezowa coraz bardziej zyskuje na popularności. Zawdzięcza to głównie swojej niezwykle atrakcyjnej cenie, która przy relatywnie niskiej wartości nie zmniejsza wytrzymałości materiału. Jednak czy blacha trapezowa to materiał dla nas?
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-07-10
Data aktualizacji: 2025-07-10
Blacha trapezowa, jak sama nazwa wskazuje, to blacha specjalnie zaginana tak, by jej przekrój miał kształt trapezu. Nadaje jej to większą sztywność i lepszą wytrzymałość na obciążenia. Sama blacha wykonana jest z aluminium lub stali, a dla dodatkowej ochrony powlekana jest warstwą cynku, alucynku, a czasami poliestrem lub poliuretanem.
Blachy trapezowe, ze względu na możliwości tworzenia różnorakich modeli, są w stanie spełniać wiele zadań w ogólnym budownictwie, jak i w konstrukcji domu. Wysokość przetłoczenia nadaje jej konkretne właściwości, które pasują do konkretnych zastosowań. Najważniejsze jest, by zidentyfikować właściwy model do rozwiązania, które chcemy blachą spełnić. Cena blachy nie będzie się różnić drastycznie, ze względu na jej przetłoczenie. To materiał i poziom produkcji wpłynie najbardziej na jej wartość końcową.
Czemu służy blacha trapezowa?
Blacha trapezowa jest przede wszystkim lekka, a przy tym wytrzymała i zadziwiająco odporna na ciężar. To wszystko i dodatkowa odporność na wahania temperatur przyczyniły się do znacznego wzrostu popularności tego materiału w budownictwie. Najczęstszym wyborem, dokonywanym przez prywatnych inwestorów, jest blacha trapezowa na dach, która sprawdza się równie dobrze jako pokrycie wiaty lub garażu. Możliwe jest też użycie innych jej modeli jako ogrodzenia, a jeszcze innych, jako elementów konstrukcyjnych w wielkopowierzchniowych halach i obszernych dachach.
Zabytkowa osada w Salistea De Sus w Rumunii - blacha trapezowa Blachy Pruszyński
Czym zaskoczy nas blacha trapezowa?
Powodem, dla którego tak dużo osób wybiera blachę trapezową do swoich projektów, są jej liczne zalety, ale też wszechstronność w użyciu. Różne warianty powłok - ocynkowana, poliestrowa, czy poliuretanowa, dodają blasze różne dodatkowe zalety, które pozwalają na dopasowanie estetyczne do naszych planów. Pomimo różnicy, jaką powodują inne wysokości trapezowych profilów, wszystkie blachy trapezowe dzielą poniższe cechy:
odporność na wahania temperatur;
odporność na rdzewienie i promieniowanie UV;
lekkość;
szybki i nieskomplikowany montaż;
wszechstronność;
odporność na duże obciążenia.
To wszystko składa się na niezachwianą pozycję blach trapezowych na czele blaszanych materiałów budowlanych. Przy odpowiednim stopniu serwisowania i dbania o takie pokrycie, z łatwością można zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo dachu na długie lata. Wymaga to jedynie cyklicznego czyszczenia i zabezpieczenia.
Modele blach trapezowych
Blachy trapezowe dzielone są ze względu na wysokość swojego przetłoczenia. Wyróżniane są trzy kategorie, które również determinują najlepsze przeznaczenie danego modelu. Oto one:
blachy trapezowe dachowe;
blachy trapezowe elewacyjne, również nazywane osłonowymi;
blachy konstrukcyjne.
Blachy trapezowe dachowe to blachy o średnim przetłoczeniu - T14 do T60. Są one idealne do układania jako pokrycie dachowe, a w ofercie Blachy Pruszyński możemy dodatkowo wybrać dla nich konkretny kolor z szerokiej gamy możliwych. Blachy trapezowe elewacyjne to te o mniejszych przetłoczeniach, od T6 do T14. Powłoki ochronne dostępne dla nich to np. powłoka z połyskiem PURLAK oraz matowa PURMAT. I w tym wypadku możemy wybrać dowolny kolor z możliwych. Blachy trapezowe powyżej T60 (najczęściej do T200) to blachy konstrukcyjne. Wykorzystywane są one do wspomagania konstrukcji nośnych i budowy dachów o szerokiej rozpiętości.
Blacha trapezowa Blachy Pruszyński - antracyt
Jak dobrze wybrać model blachy trapezowej?
Pierwsze, co musi się zgadzać, to nasz plan na dany model blachy i jej przewidziane przez producenta przeznaczenie. Drugą ważną sprawą są wymiary blachy trapezowej, które mogą nie być jednakowe między producentami. Montaż wymaga odpowiednich zakładek, które powinny być zawczasu wyliczone i zaplanowane. To właśnie dlatego trzeba znać różnicę pomiędzy wymiarem całkowitym a efektywnym. Wymiary mogą być elementem strategii marketingowej, więc pamiętaj by porównywać ceny dokładnie tej samej ilości materiału. Przed zakupem warto też zapoznać się, czy blacha posiada certyfikat normy PN-EN 14782 i symbol CE. Na koniec należy wybrać konkretny model powłoki, który chcemy posiadać na swojej blasze. Powłoki poliestrowe i poliuretanowe będą droższe, ale również o wiele trwalsze i skuteczniejsze.
Sprawdź ofertę!
Jeśli zdecydowałeś/łaś się na blachę trapezową, nie wahaj się skontaktować z renomowanym producentem, jakim jest firma Blachy Pruszyński. W szerokiej ofercie na pewno znajdzie się coś dla Ciebie!
