Kalenica wentylowana dla dachówek ceramicznych SIMPLA - estetyka i funkcjonalność w jakości premium
Ceramiczna SIMPLA to nowej generacji dachówka płaska w rozmiarze XL. Pasująca do niej kalenica wentylowana jest rozwiązaniem wyróżniającym się doskonałymi parametrami użytkowymi.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-07-08
Data aktualizacji: 2025-07-11
Kalenica jest zwieńczeniem najwyższej krawędzi dachu, utworzonej na przecięciu dwóch nachylonych połaci. Gromadząca się pod nią wilgoć może mieć negatywny wpływ na konstrukcję dachu oraz pogorszyć mikroklimat w budynku. Aby temu zapobiec, stosuje się odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne. Jednym z nich jest ceramiczna kalenica wentylowana marki CREATON Polska. Tworzy estetyczny i funkcjonalny duet z dachówką ceramiczną SIMPLA w jakości premium.
Funkcjonalność kalenicy wentylowanej
Opatentowane rozwiązanie kalenicy wentylowanej, rekomendowane do dachówki SIMPLA marki CREATON Polska, zapewnia skuteczną wentylację konstrukcji dachowej oraz zapobiega dostawaniu się wody z opadów, takich jak deszcz czy topniejący śnieg, pod połać.
Gąsiory mocuje się bez użycia łaty kalenicowej, taśmy kalenicowo-wentylacyjnej oraz uchwytów do łaty kalenicowej. System tworzy kilka kompatybilnych elementów: dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna, dachówka kalenicowa wentylacyjna, zaślepka gąsiora początkowa/końcowa, gąsior podstawowy, gąsior z klamrami, druty montażowe, zestawy zaciskowe.
Montaż kalenicy wentylowanej nie jest trudny dla dekarzy. Druty montażowe zaczepia się naprzemiennie do ostatniej łaty dachowej (po prawej i lewej stronie). Pierwszy gąsior na kalenicy musi być przewiercony w odległości 1/3 od szerszego końca. Następnie przez wykonany otwór przekłada się drut montażowy oraz montuje zaślepki. Kolejne gąsiory nasuwa się na wcześniej zamontowane i montuje wykorzystując druty. Ostatniego gąsiora trzeba dociąć pod wymiar kalenicy.
W kalenicy wentylowanej wykorzystany jest naturalny ciąg powietrza, który tworzy się pomiędzy otworami wlotowymi umieszczonymi w okapie a wylotowymi w kalenicy. Wilgoć spod dachu jest usuwana poprzez skrajnie umieszczone dachówki wentylacyjne. Zjawisko zachodzi w wyniku różnicy poziomów usytuowania dachówek wentylacyjnych, a także pod wpływem wiatru i nagrzewania się połaci. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza wynosi do 230 cm² na metr bieżący kalenicy. Dla porównania: według normy DIN 4108 jest to wystarczające na połaci o długości krokwi do 23 m.
Dzięki kalenicy wentylowanej wydłuża się żywotność całego pokrycia dachówką SIMPLA. Nie ma potrzeby wykonywania prac konserwacyjnych. Rozwiązanie jest trwałe i również bardzo estetyczne.
CREATON Polska dachówka SIMPLA - NUANCE antracytowa angobowana
Estetyka kalenicy wentylowanej
Wielkoformatowa, płaska dachówka ceramiczna SIMPLA wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem i najlepszymi parametrami użytkowymi. Format ok. 300 x 500 mm oraz tolerancja przesuwu na zamkach do 28 mm umożliwiają uzyskanie minimalnego zużycia na poziomie ok. 10,4 szt./m². Zwieńczenie połaci kalenicą wentylowaną, pokrytej dachówką SIMPLA, gwarantuje nie tylko trwałość dachu i lepszy mikroklimat w budynku, ale także znakomite walory estetyczne.
Elementy tworzące w pełni ceramiczną kalenicę są dopasowane pod względem kolorystyki oraz formy do dachówki SIMPLA. Dlatego tak wykończona połać jest dopracowana w detalach. Do wyboru są cztery modne kolory: NUANCE łupek angobowany, NUANCE antracytowy angobowany, FINESSE czarny glazurowany, FINESSE łupek glazurowany.
Warto zwrócić uwagę, że dachówka SIMPLA ma specjalną konstrukcję zamków, które zapewniają optymalny przepływ powietrza także pod jej przykryciem. W bocznym zamku znajduje się podwójne zagłębienie, dzięki któremu odprowadzanie wody jest bardzo skuteczne również przy silnym wietrze. System spodnich żeber oraz mostków zwiększa wytrzymałość całego dachu. Dzięki tak rozbudowanym zamkom, przy użyciu odpowiedniej membrany marki CREATON Polska, dachówka SIMPLA nadaje się nawet na połacie o nachyleniu już od 10°.
Dach ma płaską, elegancką powierzchnię, bez zbędnych detali. Harmonijny wzór utworzony przez dachówki nie jest zdominowany przez wykończenie kalenicy.
