Woda w gruncie? Poznaj rodzaje drenażu i chroń swój dom!
Problemy z nadmiarem wody w gruncie potrafią skutecznie utrudnić życie, zarówno na działce budowlanej, jak i przy już wybudowanym domu. Rozwiązaniem wielu z nich jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany system drenażowy. Warto wiedzieć, gdzie go stosować, jakie są jego rodzaje i najważniejsze korzyści.
Lemar Systemy rynnowe, zagospodarowanie wody deszczowej
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy odwodnień i drenażu
Drenaż: wróg czy sprzymierzeniec?
Wilgoć jest naturalnym elementem środowiska gruntowego, jednak jej nadmiar staje się poważnym zagrożeniem. Gromadząca się woda opadowa lub wysoki poziom wód gruntowych mogą prowadzić do degradacji podłoża, utrudniać użytkowanie działki, a w skrajnych przypadkach zagrażać samej konstrukcji budynku. Szczególnie narażone są fundamenty i ściany piwniczne. Zawilgocenie wnętrz, powstawanie pleśni czy przemarzanie murów to nie tylko dyskomfort, ale także realne zagrożenie dla zdrowia i trwałości budynku.
W takich sytuacjach z pomocą przychodzi system drenażowy, który - odpowiednio zaprojektowany i wykonany - odprowadza nadmiar wody i chroni całą inwestycję.
Główne zastosowania systemów drenażowych
Zastosowanie systemów drenażowych zależy od warunków gruntowo-wodnych, ale można wyróżnić trzy główne sytuacje, w których ich montaż jest szczególnie zalecany.
Drenaż powierzchniowy - osuszanie działek i terenów użytkowych
Jest to rozwiązanie nieocenione wszędzie tam, gdzie po intensywnych opadach deszczu na powierzchni utrzymuje się woda - czy to na trawnikach, podjazdach, terenach rekreacyjnych, czy boiskach. System rur, układanych pod powierzchnią, odprowadza wodę opadową, umożliwiając szybkie osuszenie terenu i jego dalsze użytkowanie. Jest to szczególnie ważne na działkach o gliniastej strukturze gleby lub w nieckowatym ukształtowaniu, gdzie woda długo zalega.
Drenaż liniowy wokół budynku - ochrona fundamentów
To klasyczny sposób na zabezpieczenie konstrukcji domu przed wodą gruntową. Wysoki poziom wód gruntowych lub zalegająca woda po opadach może stopniowo przenikać przez fundamenty, prowadząc do ich zawilgocenia, a nawet osłabienia struktury. System drenażu liniowego, składający się z rur układanych wokół ław fundamentowych, skutecznie obniża poziom wody w sąsiedztwie budynku i eliminuje ryzyko zawilgocenia.
Drenaż rozsączający - ekologiczne zarządzanie ściekami
Ten rodzaj drenażu pełni funkcję kluczowego elementu przydomowej oczyszczalni ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki są rozsączane do gruntu przez specjalnie zaprojektowany układ rur i filtrów. To rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska, wydajne i szczególnie przydatne w miejscach bez dostępu do kanalizacji sanitarnej. System rozsączający pozwala na bezpieczne i efektywne wprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska naturalnego.
Co wchodzi w skład systemów drenażowych?
Nowoczesne systemy drenażowe są często oferowane jako kompletne zestawy, które można dostosować do konkretnych potrzeb inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują produkty firmy Lemar, które spełniają normę PN-C-89221:1998/Az1.
W skład takiego systemu wchodzą:
  • Rury drenarskie PVC-U: dostępne w średnicach DN 50, DN 80 i DN 100, w zwojach o długości 50 m.b. Występują również w wersjach bez otworów oraz z otuliną filtracyjną TYPAR SF-27 wykonaną z włókna polipropylenowego. Dzięki karbowanej strukturze i wysokiej wytrzymałości mechanicznej, rury te dobrze znoszą naciski gruntu.
  • Złączki PP: służące do łączenia rur w system zaczepowy. Ich trwałość i łatwość montażu zapewniają szczelność i ciągłość instalacji.
  • Studzienki drenarskie: wykonane z karbowanych rur PVC o średnicy 315 mm, zakończone prefabrykowaną pokrywą i dnem z uszczelkami. Ułatwiają kontrolę oraz konserwację całego systemu.
  • Geowłóknina 100 PP: stosowana jako warstwa filtracyjna. Dostępna w rolkach o szerokości 0,5 m, 1 m lub 2 m i długości 50 m.b. Jej zastosowanie zwiększa trwałość i wydajność drenażu, zapobiegając zamulaniu rur przez drobne cząstki gleby.
Zalety stosowania systemów drenażowych
Korzyści płynące z zastosowania profesjonalnych systemów drenażowych są nie do przecenienia, zarówno z punktu widzenia budowlańca, jak i użytkownika końcowego.
Efektywne zagospodarowanie terenu. Dzięki drenażowi powierzchniowemu możliwe jest zagospodarowanie obszarów wcześniej narażonych na stałe lub okresowe podtopienia. Ułatwia to planowanie ogrodów, ścieżek, podjazdów czy miejsc wypoczynku.
Ochrona konstrukcji budynków. Drenaż wokół budynku zapobiega uszkodzeniom fundamentów, takim jak pękanie, osiadanie czy korozja zbrojenia. To również skuteczna ochrona przed zawilgoceniem piwnic i pomieszczeń podziemnych.
Poprawa komfortu użytkowania budynku. Brak wilgoci to nie tylko kwestia trwałości, ale również komfortu życia. Sucha piwnica, brak pleśni i stabilna temperatura przekładają się na wyższy standard użytkowania domu.
Wsparcie dla ekologicznych rozwiązań. Systemy rozsączające są elementem zrównoważonego zarządzania ściekami. Są proekologiczne, tanie w eksploatacji i łatwe do rozbudowy. Pozwalają także uniezależnić się od infrastruktury kanalizacyjnej.
źródło: Lemar
fot. otwierająca: iaco z Pixabay, fot. w kółku: Lemar
  • Dlaczego nadmiar wody w gruncie stanowi problem?
    Nadmiar wody w gruncie może prowadzić do degradacji podłoża, utrudniać użytkowanie działki, a nawet zagrażać konstrukcji budynku. Szczególnie narażone są fundamenty i ściany piwniczne, które mogą ulec zawilgoceniu. W efekcie w budynku może pojawić się pleśń, przemarzanie murów i inne zagrożenia dla zdrowia oraz trwałości obiektu.
  • W jakich sytuacjach warto zastosować systemy drenażowe?
    Systemy drenażowe warto stosować przede wszystkim w trzech przypadkach: gdy po deszczu woda zalega na działce, gdy woda gruntowa zagraża fundamentom oraz w celu ekologicznego odprowadzania ścieków. Każdy z tych systemów – powierzchniowy, liniowy i rozsączający – ma inne zastosowanie, ale wspólnym celem jest ochrona terenu i budynku przed negatywnym działaniem wilgoci. Ich skuteczność zależy od odpowiedniego dopasowania do warunków gruntowo-wodnych.
  • Jakie są rodzaje systemów drenażowych i do czego służą?
    Wyróżnia się trzy główne rodzaje systemów drenażowych: powierzchniowy, liniowy i rozsączający. Drenaż powierzchniowy służy do osuszania terenów, gdzie woda utrzymuje się po opadach. Drenaż liniowy chroni fundamenty budynku przed wodą gruntową, a rozsączający umożliwia bezpieczne odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu w ramach przydomowej oczyszczalni.
  • Z czego składa się nowoczesny system drenażowy?
    Nowoczesny system drenażowy składa się z kilku elementów: rur drenarskich PVC-U, złączek PP, studzienek drenarskich oraz geowłókniny filtracyjnej. Każdy z tych komponentów pełni istotną rolę – rury odprowadzają wodę, złączki zapewniają szczelność instalacji, studzienki ułatwiają kontrolę i konserwację, a geowłóknina zapobiega zamulaniu systemu. Całość tworzy trwałą i wydajną konstrukcję dostosowaną do warunków inwestycji.
  • Jakie są korzyści z zastosowania systemu drenażowego?
    System drenażowy umożliwia efektywne zagospodarowanie terenu, który wcześniej był podatny na podtopienia. Chroni fundamenty budynku przed zawilgoceniem i związanymi z tym uszkodzeniami, poprawiając tym samym komfort użytkowania domu. Dodatkowo, rozwiązania takie jak drenaż rozsączający wspierają ekologiczne zarządzanie ściekami, oferując alternatywę dla kanalizacji.
Natalia Karaskiewicz
