Budowa tunelu foliowego - krok po kroku do obfitych zbiorów
Budowa tunelu foliowego wcale nie wymaga fachowej ekipy ani specjalistycznych narzędzi. Wystarczy kilka godzin, by samodzielnie złożyć konstrukcję, która ochroni rośliny przed wiatrem, deszczem i przymrozkami, a jednocześnie wydłuży sezon upraw. Zaskakujące, jak prosty krok może zapewnić obfite plony przez wiele miesięcy!
Lemar Drenaż powierzchniowy i opaskowy
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy rynnowe
Dlaczego tunel foliowy to najlepsza ochrona dla Twoich roślin?
Polski klimat bywa nieprzewidywalny – wiosenne przymrozki, ulewne deszcze czy letnie gradobicia potrafią zniszczyć tygodnie pracy w ogrodzie. Tunel foliowy pozwala przejąć kontrolę nad mikroklimatem uprawy, chroniąc rośliny przed chłodem, nadmiarem wilgoci i wiatrem.
Firma LEMAR wypracowała sprawdzone i innowacyjne rozwiązania, które wspierają polskich ogrodników. Ich konstrukcje są projektowane i produkowane w całości w Polsce, a dodatkowo powstają w duchu ekologii – od 2010 roku producent wykorzystuje pełnowartościowe odpady z produkcji tworzyw sztucznych. Solidność, innowacyjność i dbałość o środowisko sprawiły, że produkty LEMAR zdobyły tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju.
Kluczową rolę odgrywa trójwarstwowa folia ogrodnicza UV-4, stworzona z nowoczesnej receptury. Jej wewnętrzna warstwa zatrzymuje ciepło, a zewnętrzne zapewniają elastyczność i wytrzymałość. Dzięki dodatkowi metalocenu folia jest odporna na uszkodzenia i niskie temperatury, gwarantując ochronę nawet przez cztery sezony.
Przygotowanie do montażu – o czym pamiętać przed rozpoczęciem prac?
Wybór odpowiedniego modelu tunelu to pierwszy krok. LEMAR oferuje solidne konstrukcje z rur PVC o średnicy 32 mm x 1,8 mm, jak i lżejsze wersje z rur 20 mm x 2 mm. Możesz zdecydować się na drzwi prostokątne na zawiasach lub drzwi foliowe z zamkiem błyskawicznym – oba rozwiązania zapewniają łatwy dostęp i wentylację.
Kiedy wybierzesz model, zadbaj o lokalizację tunelu. Najlepsze będzie miejsce dobrze nasłonecznione, osłonięte od wiatru i równe. Nierówny teren utrudni montaż i osłabi stabilność konstrukcji.
Przed rozpoczęciem montażu rozpakuj wszystkie elementy i sprawdź kompletność zestawu. Standardowo w paczce znajdziesz rurki PVC, kształtki, szpilki mocujące, spinki do folii oraz płachtę folii ogrodniczej. Przyda Ci się także miarka, młotek i nożyk.
Montaż tunelu foliowego krok po kroku
Krok 1: Montaż ramy podstawy
Po wyrównaniu podłoża złóż prostokątną ramę z rur PVC. Zamocuj ją do ziemi za pomocą metalowych szpilek – to podstawa stabilności całej konstrukcji.
Krok 2: Stelaż z rur PVC
Następnie połącz pałąki i kształtki według schematu. Wygięte rurki tworzą charakterystyczny półokrąg, który będzie podtrzymywał folię. Sprawdź, czy konstrukcja jest symetryczna i nie chwieje się – od tego zależy jej trwałość.
Krok 3: Naciąganie folii ogrodniczej
To najważniejszy etap. Folia musi być naciągnięta równomiernie, bez luźnych fałd. W tunelach LEMAR ułatwia to system wgrzewanych sznurków, które pozwalają precyzyjnie dopasować poszycie. Dzięki nim folia nie zsunie się nawet przy silnym wietrze.
Krok 4: Montaż drzwi i wykończenie
Zamocuj drzwi zgodnie z instrukcją – czy to w wersji na zawiasach, czy na zamki błyskawiczne. Sprawdź, czy działają płynnie i zapewniają szczelność. Na końcu skontroluj wszystkie spinki, szpilki i napięcie folii.
Konserwacja i użytkowanie – jak przedłużyć żywotność tunelu?
Aby konstrukcja służyła przez lata, warto o nią dbać. Folię należy zdjąć na zimę, by uniknąć uszkodzeń od śniegu i mrozu. Stelaż z PCV można zostawić na działce lub zdemontować.
Pamiętaj także o regularnym wietrzeniu tunelu – otwieranie drzwi w upalne dni chroni rośliny przed przegrzaniem i chorobami grzybowymi. Dzięki temu stworzysz warunki zbliżone do profesjonalnych szklarni.
Jakie uprawy najlepiej rosną w tunelu foliowym?
W takich warunkach doskonale sprawdzą się pomidory, ogórki, papryka, fasola, melony czy cukinia. Folia trójwarstwowa skutecznie zatrzymuje ciepło, chroni przed zimnym wiatrem, deszczem i gradem. Dzięki temu nawet w polskim klimacie możesz liczyć na obfite plony.
Budowa tunelu foliowego wcale nie jest trudna, a jego korzyści odczujesz już w pierwszym sezonie. Solidna konstrukcja od LEMAR, połączona z innowacyjną folią UV-4, to gwarancja zdrowych i obfitych zbiorów. Montaż zajmuje kilka godzin, a efekty będą cieszyć Cię przez lata.
źródło i zdjęcia: Lemar
Natalia Karaskiewicz
