Nowy, ulepszony tunel foliowy dla wymagających ogrodników
Podniesiona konstrukcja, zagęszczone pałąki i wzmocnienia klasy premium sprawiają, że najnowszy tunel foliowy Lemar Aw6 wyznacza nowy standard amatorskiej i półprofesjonalnej uprawy. Sprawdź, dlaczego warto postawić na tę technologię, jakie korzyści przynosi Twoim roślinom i jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał już od pierwszego sezonu.
Lemar Drenaż powierzchniowy i opaskowy
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy rynnowe
Renesans ogrodnictwa pod foliowym dachem
Ogród przydomowy przestał być jedynie miejscem relaksu – coraz częściej staje się pełnoprawnym, całorocznym zapleczem produkcji zdrowych warzyw i owoców. W czasach rosnącej świadomości ekologicznej wielu hobbystów sięga po tunele foliowe, które łączą rozsądną cenę z imponującą funkcjonalnością.
Nowy model Lemar Aw6 to odpowiedź na potrzeby ogrodników poszukujących rozwiązania trwalszego, wygodniejszego i lepiej dostosowanego do kaprysów pogody niż klasyczne konstrukcje. W niniejszym poradniku omawiamy, jak jego przemyślane ulepszenia przekładają się na realne korzyści uprawowe i logistyczne.
Kluczowe innowacje modelu Lemar Aw6
2,1 m wysokości – komfort i zasięg wzrostu
Najbardziej zauważalną zmianą jest zwiększenie wysokości do 2,1 m. Ten dodatkowy zapas pionowy:
  • Umożliwia uprawę wysokich odmian pomidorów, ogórków czy malin bez ryzyka przygniatania roślin do sklepienia.
  • Podnosi ergonomię pracy – ogrodnik swobodnie przechodzi wzdłuż zagonów, a manipulacja narzędziami (np. opryskiwaczem plecakowym) nie wymaga schylania.
  • Poprawia cyrkulację powietrza, ograniczając kondensację pary i rozwój chorób grzybowych.
  • Gęstsze pałąki co 0,96 m – fundament stabilności
Wytrzymałość tunelu w dużej mierze zależy od rozstawu elementów nośnych. W Aw6 pałąki rozmieszczono co niespełna metr, co:
  • Zwiększa odporność na wiatr typowy dla otwartych, podmiejskich działek.
  • Minimalizuje ugięcia pod naporem śniegu, chroniąc poszycie przed przedarciem.
  • Przedłuża żywotność całej konstrukcji, bo mniejsze siły działają na poszczególne łączniki.
Powiększone drzwi z ulepszonym systemem otwierania
Drzwi to najsilniej eksploatowany element. Model Aw6 oferuje szerszy, wyższy portal wejściowy i płynnie działające prowadnice:
  • Swobodne wprowadzanie taczek, skrzyń z rozsadem czy stołu roboczego staje się nieporównanie łatwiejsze.
  • Efektywne wietrzenie – otwarte drzwi tworzą naturalny komin wentylacyjny z uchylonymi oknami szczytowymi.
  • Większe otwarcie to szybszy zrzut nadmiaru ciepła w upalne dni, co stabilizuje mikroklimat.
Metalowe śruby w kolankach – trwałość klasy premium
Tradycyjne zatrzaski plastikowe, choć tanie, bywają piętą achillesową tuneli. Lemar zastosował w krytycznych łączeniach metalowe śruby, które:
  • Zapobiegają rozluźnianiu po sezonie i eliminują „pracę” konstrukcji podczas silnych podmuchów.
  • Pozwalają na wielokrotny demontaż i montaż bez utraty sztywności stelaża.
  • Przedłużają realną żywotność zestawu o kilka dodatkowych lat, czyniąc inwestycję bardziej opłacalną.
Dla kogo zaprojektowano Aw6?
Tunel adresowany jest do świadomych pasjonatów, którzy chcą:
  • Uprawiać warzywa i owoce metodą organiczną przez wiele sezonów.
  • Ograniczyć chemię ochronną dzięki stabilnemu mikroklimatowi.
  • Łączyć funkcjonalność szklarni z mobilnością tunelu foliowego (łatwy demontaż i przenoszenie).
  • Poszerzyć asortyment roślin o wrażliwe papryki, bakłażany, cytrusy czy storczyki ogrodowe.
Jednocześnie Aw6 znakomicie sprawdzi się w niewielkich gospodarstwach sprzedażowych – powtarzalne plony i dłuższy sezon to argument ekonomiczny, który szybko rekompensuje koszt zakupu.
Jak maksymalnie wykorzystać potencjał konstrukcji?
Fundament i kotwienie
Choć zestaw jest samonośny, warto zatopić stopy w tulejach betonowych lub przynajmniej wbić kotwy spiralne. Zyskujemy pewność, że nawet wichura o prędkości 90 km/h nie przemieści tunelu.
Optymalna folia
Producent zaleca pokrycie foliowe UV-4, ale przy ostrej, górskiej insolacji rozważ folię rozpraszającą światło – zredukuje stres świetlny na liściach i wyrówna temperaturę w całym przekroju.
Nawadnianie kroplowe
Wysokość 2,1 m ułatwia rozwieszenie linii kroplujących z możliwością regulacji kropli nad każdą rośliną. To najlepszy sposób na zrównoważoną gospodarkę wodą i minimalizację chlapania patogenów z gleby.
Rotacja upraw i poplony
Ulepszony mikroklimat sprzyja intensyfikacji – po zbiorze pomidorów natychmiast wysiej szpinak lub sałatę, by przedłużyć wykorzystanie powierzchni do późnej jesieni.
Tunel foliowy a ekologia – realne korzyści
Przy odpowiednim zarządzaniu Aw6:
  • Redukuje ślad węglowy – krótszy łańcuch dostaw i brak chemicznych konserwantów.
  • Oszczędza wodę: szczelna bryła ogranicza parowanie, a linie kroplowe dostarczają wilgoć punktowo.
  • Umożliwia produkcję kompostu w sąsiedztwie tunelu, dzięki czemu zamykasz obieg materii organicznej na działce.
Oferta Lemar – więcej niż tylko tunele
Warto wspomnieć, że Lemar rozwija także systemy drenażu, rynny PVC, kanalizację oraz rozwiązania zagospodarowania wody deszczowej. Decydując się na tunel, możesz skompletować całe zaplecze infrastrukturalne od jednego producenta, co upraszcza serwis i logistykę części zamiennych.
Nowy tunel foliowy Lemar Aw6 to połączenie wyjątkowej trwałości, ergonomii i stabilności, które wyróżnia go na tle konkurencji. Zwiększona wysokość 2,1 m, zagęszczone pałąki co 0,96 m, powiększone drzwi oraz metalowe wzmocnienia w kluczowych punktach przekładają się na komfort pracy i bezpieczeństwo uprawy. Jeżeli marzysz o przedłużeniu sezonu, eksperymentach z egzotycznymi gatunkami, a przy tym liczysz na realny zwrot z inwestycji – Aw6 będzie trafnym wyborem na lata. Zainstaluj go raz, a każdego kolejnego roku odczujesz tę samą satysfakcję, obserwując dorodne plony chronione pod solidnym, foliowym dachem.
źródło i zdjęcie: Lemar
