Jakie są zalety systemów rynnowych z PVC-U i do jakich budynków można je zastosować?
Systemy rynnowe z PVC-U zyskują coraz większe uznanie wśród inwestorów, deweloperów i wykonawców. To zasługa ich wysokiej funkcjonalności, trwałości i estetyki, połączonych z atrakcyjną ceną. Poniższy poradnik omawia najważniejsze zalety tych systemów oraz wskazuje, w jakich obiektach sprawdzają się najlepiej.
Lemar Systemy rynnowe, zagospodarowanie wody deszczowej
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy odwodnień i drenażu
PVC-U - technologia odporna na upływ czasu
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) to wysokoudarowy materiał od lat wykorzystywany w budownictwie, w tym w instalacjach zewnętrznych. W przypadku systemów rynnowych łączy on w sobie lekkość z wysoką odpornością mechaniczną, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków.
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, na przykład tych z blachy stalowej, systemy rynnowe z PVC-U są całkowicie odporne na korozję i nie wymagają regularnej konserwacji. Dzięki temu minimalizują koszty eksploatacji i zachowują estetyczny wygląd przez wiele lat.
Główne zalety systemów rynnowych z PVC-U
Łatwy i szybki montaż
Jednym z kluczowych atutów systemów z PVC-U jest ich prostota montażu. Elementy łączy się za pomocą gumowych uszczelek, co eliminuje konieczność klejenia czy lutowania. Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza prace instalacyjne i pozwala uniknąć błędów często występujących przy bardziej skomplikowanych systemach. Jest to szczególnie istotne na budowach, gdzie liczy się czas.
Trwałość i szczelność
Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej jakości materiału, połączenia są nie tylko szybkie, ale także wyjątkowo trwałe i szczelne. Odpowiednio zaprojektowane profile i uszczelki gwarantują odporność na przecieki nawet podczas ulewnych deszczy czy gwałtownych zmian temperatury. Systemy te działają niezawodnie przez wiele lat, bez ryzyka rozszczelnień.
Odporność na trudne warunki atmosferyczne
PVC-U doskonale radzi sobie z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi: mrozem, promieniowaniem UV, a także kwaśnymi deszczami, które mogą degradować mniej odporne materiały. Systemy te nie pękają, nie łuszczą się i nie blakną, co czyni je idealnym wyborem w każdym regionie.
Estetyka i szeroka gama kolorystyczna
Nowoczesne systemy z PVC-U są dostępne w trzech najpopularniejszych kolorach: brązowym, białym i ceglastym. Pozwala to dopasować je do niemal każdego stylu architektonicznego - od tradycyjnych domów, przez nowoczesne rezydencje, aż po obiekty przemysłowe i handlowe. Dodatkowo, wzmocnione krawędzie rynien zwiększają ich odporność na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, na przykład podczas intensywnych opadów śniegu.
Możliwość integracji z innymi systemami
Rynny i rury spustowe z PVC-U można integrować z systemami stalowymi. Zapewnia to dużą elastyczność w przypadku rozbudowy czy modernizacji istniejących instalacji, co jest szczególnie cenne w remontowanych budynkach, gdzie nie zawsze możliwa jest całkowita wymiana systemu odwodnienia dachu.
Do jakich budynków pasują poszczególne konfiguracje systemów rynnowych z PVC-U?
Dobór odpowiedniej konfiguracji (średnicy rynny i rury spustowej) zależy głównie od powierzchni dachu i przeznaczenia budynku. Systemy PVC-U oferują cztery główne warianty, zróżnicowane pod kątem wydajności:
  • Rynna 150 mm / rura spustowa Ø110 mm. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla dużych budynków mieszkalnych, np. domów wielorodzinnych, a także dla hal przemysłowych i handlowych o znacznych połaciach dachowych. System zapewnia wysoką przepustowość i skuteczne odprowadzenie wody nawet podczas intensywnych ulew.
  • Rynna 120 mm / rura spustowa Ø110 mm. Jest to najbardziej uniwersalna opcja, idealna dla domów jednorodzinnych, a także mniejszych obiektów przemysłowych czy usługowych. Wariant ten skutecznie łączy odpowiednią wydajność z estetyką i łatwością montażu.
  • Rynna 120 mm / rura spustowa Ø75 mm. Konfiguracja przeznaczona dla domów parterowych i niewielkich budynków przemysłowych o stosunkowo małej powierzchni dachu. Zestaw ten zapewnia odpowiednie parametry hydrauliczne, zachowując przy tym smukły i dyskretny wygląd.
  • Rynna 85 mm / rura spustowa Ø75 mm lub Ø50 mm. System dedykowany dla małych konstrukcji, takich jak altany, wiaty, zadaszenia czy balkony. Mimo niewielkich rozmiarów zapewnia pełną funkcjonalność i skuteczną ochronę przed zawilgoceniem.
Warto również dodać, że elementy rynien i rur są dostępne w długościach 2, 3 lub 4 metrów, co ułatwia dobór odpowiednich komponentów do każdego projektu. Uzupełnieniem oferty są elementy dodatkowe, takie jak haki metalowe czy uchwyty rur o różnych długościach, które umożliwiają idealne dopasowanie instalacji.
źródło i zdjęcie: Lemar
  • Dlaczego systemy rynnowe z PVC-U cieszą się rosnącą popularnością wśród inwestorów i wykonawców?
    Systemy rynnowe z PVC-U zdobywają uznanie ze względu na swoją wysoką funkcjonalność, trwałość i estetykę, połączone z korzystną ceną. Oferują one odporność na korozję i nie wymagają regularnej konserwacji, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo zachowują estetyczny wygląd przez wiele lat, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla różnych grup użytkowników.
  • Jakie są główne zalety systemów rynnowych wykonanych z PVC-U?
    Do najważniejszych zalet należy prostota i szybkość montażu dzięki zastosowaniu gumowych uszczelek, eliminujących potrzebę klejenia czy lutowania. Systemy te charakteryzują się również trwałością, szczelnością i odpornością na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak mróz, promieniowanie UV czy kwaśne deszcze. Ponadto wyróżniają się estetyką i dostępnością w różnych kolorach, co umożliwia ich dopasowanie do różnych stylów architektonicznych.
  • W jakich warunkach atmosferycznych najlepiej sprawdzają się systemy rynnowe z PVC-U?
    Systemy te doskonale radzą sobie w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym z mrozem, silnym promieniowaniem UV oraz kwaśnymi deszczami. Nie pękają, nie łuszczą się i nie blakną, co świadczy o ich wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu są odpowiednim wyborem dla każdego regionu, niezależnie od lokalnego klimatu.
  • Czy systemy rynnowe z PVC-U można łączyć z innymi materiałami?
    Tak, systemy rynnowe i rury spustowe z PVC-U można integrować z systemami stalowymi. Taka możliwość zwiększa elastyczność instalacyjną, szczególnie w przypadku modernizacji starszych budynków. Umożliwia to częściową wymianę lub rozbudowę istniejących instalacji bez konieczności ich całkowitej demontażu.
  • Jak dobrać odpowiedni wariant systemu PVC-U do rodzaju budynku?
    Dobór odpowiedniego wariantu zależy od powierzchni dachu oraz przeznaczenia obiektu. Największy wariant (rynna 150 mm / rura Ø110 mm) jest przeznaczony dla dużych budynków mieszkalnych i hal, a najmniejszy (rynna 85 mm / rura Ø50 lub Ø75 mm) dla małych konstrukcji, takich jak altany czy wiaty. W ofercie dostępne są również pośrednie konfiguracje dla domów jednorodzinnych, budynków parterowych i mniejszych obiektów usługowych.
Natalia Karaskiewicz
