Drewniana podłoga w toskańskiej rezydencji w Poznaniu - historia udanej realizacji z użyciem systemu Sika
Wyobraź sobie rezydencję, która przenosi Cię prosto do słonecznej Toskanii, choć znajduje się w sercu Poznania. Stylizowane wnętrza, łagodne światło i – co najważniejsze – szlachetna, drewniana podłoga, która łączy wszystkie pomieszczenia w harmonijną całość. Brzmi jak sen? A jednak to rzeczywistość, którą udało się osiągnąć dzięki przemyślanej pracy projektantów, inwestora i technologii Sika. W tym artykule opowiem Ci, jak powstała jednolita, ponad 300-metrowa drewniana posadzka, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale i trwałością.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Projekt z duszą i wyzwaniami w tle
Kiedy inwestor zdecydował się na styl toskański, wiadomo było jedno – podłoga musi grać pierwsze skrzypce. Drewniana, ciepła, z charakterem. Ale nie była to łatwa droga.
Zastosowanie litych i warstwowych desek na dużej powierzchni, w rezydencji z licznymi przejściami i zróżnicowanym układem pomieszczeń, wymagało nie lada precyzji. Każdy fragment posadzki musiał być idealnie dopasowany – bez skrzypień, szczelin czy zmian poziomów. Żeby to osiągnąć, trzeba było rozwiązać kilka problemów technicznych.
Pierwszym z nich było niewystarczające przygotowanie podłoża – mechanicznie niestabilne, wymagające wyrównania i wzmocnienia. Drugim – potrzeba zastosowania kleju, który nie tylko poradzi sobie z wymagającą geometrią pomieszczeń, ale i zapewni trwałość oraz komfort użytkowania przez lata.
Przepis na sukces? Fundamenty zaczynają się pod podłogą
Rozwiązaniem okazał się system produktów marki Sika, który doskonale sprawdził się w tej realizacji. Na początek należało zająć się podkładem – jego wyrównaniem, wzmocnieniem i przygotowaniem do klejenia.
Podkład wyrównano, zagruntowano i wzmocniono bezrozpuszczalnikowym, epoksydowym, łatwym w aplikacji, materiałem stabilizującym i uszczelniającym podłoże, a także poprawiającym przyczepność.
W tym celu wykorzystano Sika Primer MB, czyli bezrozpuszczalnikowy grunt epoksydowy, który nie tylko poprawia przyczepność, ale i skutecznie stabilizuje podłoże. Co istotne, materiał ten pozwalał na zwiększenie parametrów wytrzymałościowych, bez konieczności użycia mat rozprężających. To skróciło czas prac i uprościło proces.
A co z klejeniem? Tu pojawiła się kolejna przewaga technologii Sika – kleje poliuretanowe z technologią I-CURE®. Ich formuła reaguje na wilgoć z powietrza, co oznacza, że są gotowe do użycia bez dodatkowego mieszania.
Mają długi czas otwarty, co daje wykonawcy komfort pracy nawet w trudnych, nieregularnych przestrzeniach. A do tego – bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (VOC), co nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowia domowników.
Dwa piętra – dwa podejścia, jedna jakość
Na parterze rezydencji postawiono na lite deski podłogowe, które zostały przyklejone klejem o szybkim czasie wiązania i dobrej przyczepności początkowej. To rozwiązanie zapewniło nie tylko trwałość, ale i wygodę – elastyczna struktura kleju skutecznie tłumi dźwięki kroków i redukuje naprężenia ścinające między podłogą a podłożem. Dzięki temu drewno nie „pracuje” nadmiernie, a użytkownicy mogą cieszyć się ciszą i spokojem.
Piętro z kolei wymagało nieco innego podejścia. Zastosowano tu deski warstwowe, które zostały przymocowane półelastycznym klejem o doskonałej urabialności. To rozwiązanie zapewniło równie trwały, ale bardziej „elastyczny” efekt, idealny do pomieszczeń mieszkalnych na wyższej kondygnacji.
Układ pomieszczeń z dużą ilością przejść wymagał precyzyjnego dopasowania każdego elementu posadzki, co wiązało się z koniecznością zastosowania kleju o długim czasie otwartym
Nie tylko estetyka, ale i technologia
Choć efekt końcowy zachwyca wizualnie – to właśnie technologia zastosowana „pod spodem” odpowiada za długowieczność i komfort użytkowania tej posadzki. Sika nie tylko dostarczyła materiały, ale także stworzyła kompletny system, który można zaadaptować do wielu innych realizacji – od nowoczesnych apartamentów, przez stylowe rezydencje, aż po domy jednorodzinne, gdzie drewno odgrywa pierwszoplanową rolę.
Efekt końcowy zachwyca wizualnie
Wybór odpowiednich gruntów i klejów to często temat pomijany przez inwestorów, ale jak pokazuje ten przykład – to właśnie od nich zależy, czy drewniana podłoga będzie służyła przez dekady, czy zacznie się rozwarstwiać po kilku sezonach.
Drewno, które łączy pokolenia
Rezydencja w stylu toskańskim w Poznaniu to idealny przykład na to, jak klasyczne materiały mogą iść w parze z nowoczesną technologią. Drewniana podłoga stała się nie tylko elementem dekoracyjnym, ale i nośnikiem atmosfery całego domu.
Dzięki zastosowaniu produktów Sika – od gruntu po kleje – udało się stworzyć spójną, trwałą i cichą przestrzeń, w której każdy krok ma znaczenie. A jeśli myślisz o podobnym rozwiązaniu u siebie, to pamiętaj – solidna podstawa zaczyna się od właściwego przygotowania podłoża.
Zastosowane materiały:
źródło i zdjęcia: SIKA POLAND
