Nowe rozwiązanie Panasonic i Tecnair - profesjonalne rozwiązanie dla wymagających przestrzeni
Panasonic Heating & Cooling Solutions, we współpracy z firmą Tecnair, opracował nowoczesny system split, idealny do zastosowań w przestrzeniach wymagających wyjątkowej precyzji klimatyzacyjnej – takich jak laboratoria, serwerownie czy pomieszczenia technologiczne.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Rozwiązanie oferuje imponującą moc chłodniczą do 21 kW i łączy w sobie zaawansowane technologie obu marek. W jego skład wchodzą zewnętrzne jednostki skraplające Panasonic PACi NX oraz wewnętrzne jednostki DX z serii P marki Tecnair. Taki zestaw gwarantuje niezawodną i precyzyjnie kontrolowaną temperaturę, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Nowe urządzenie bazuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP). Dzięki temu system zapewnia efektywne i wydajne chłodzenie, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne.
To doskonały wybór do miejsc, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności, a jednocześnie występują ograniczenia przestrzenne oraz umiarkowane zapotrzebowanie na moc. System sprawdzi się idealnie m.in. w laboratoriach, muzeach, archiwach, biurach oraz kompaktowych serwerowniach.
Zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach technologicznych, jednostka CRAC DX (Computer Room Air Conditioning) gwarantuje wyjątkowo precyzyjną kontrolę warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń. Urządzenia z serii P są wyposażone w nowoczesny system sterowania, który umożliwia pełną integrację z systemami zarządzania budynkiem (BMS) poprzez protokół Modbus. Użytkownik otrzymuje również do dyspozycji czytelny, graficzny ekran LCD, konfigurowalne wejścia i wyjścia cyfrowe oraz zestaw zaawansowanych funkcji zabezpieczających, w tym predykcyjne alarmy i monitorowanie pracy.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, jednostkę można łatwo zainstalować nawet w ograniczonej przestrzeni – bez kompromisów pod względem wydajności. Niski pobór energii w połączeniu z wysoką efektywnością chłodzenia sprawiają, że system jest nie tylko niezawodny, ale też wyjątkowo ekonomiczny w długofalowej eksploatacji. Szeroki wybór dostępnych akcesoriów pozwala na precyzyjne dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb każdej instalacji.
Jedną z kluczowych zalet systemu split Panasonic i Tecnair jest jego wyjątkowo cicha praca. Dzięki temu, że sprężarka została umieszczona poza budynkiem, poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń zostaje znacząco zredukowany – co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach wymagających koncentracji, takich jak biura czy laboratoria.
System wyróżnia się również elastycznością montażu. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne można instalować w odległości nawet do 100 metrów od siebie, co daje dużą swobodę projektową. W przypadku większych instalacji możliwe jest połączenie do 12 jednostek CRAC w jeden zintegrowany system, umożliwiający centralne i precyzyjne zarządzanie klimatem w rozbudowanych przestrzeniach.
Wspólna technologia Panasonic i Tecnair to owoc wieloletniego doświadczenia i innowacyjnego podejścia obu firm. System został stworzony z myślą o realnych potrzebach użytkowników – nie tylko optymalizuje koszty projektowania i eksploatacji, ale przede wszystkim oferuje wysoką niezawodność oraz komfort klimatyczny nawet w najbardziej wymagających warunkach.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
