Czy jakość styropianu ma znaczenie przy ocieplaniu domu?
Budowa lub termomodernizacja domu - kto wie, czy to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu. Wybór materiałów stosowanych do izolacji termicznej wpływa na późniejsze koszty eksploatacji budynku, jej trwałość oraz komfort wewnątrz naszego domu. Wśród tych materiałów najważniejszy jest styropian - a dokładniej płyty styropianowe EPS - czyli produkt najczęściej stosowany w ociepleniach ścian, dachów czy podłóg.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-06-06
Data aktualizacji: 2025-06-12
Ale czy każdy styropian jest taki sam? Zdecydowanie nie. Mamy różne rodzaju styropianu, do różnych zastosowań, ale mamy tu jeszcze jedną, ważną kwestię, która sprawia, że wybory poszczególnych producentów różnią się od siebie: to jakość. Bowiem właśnie jakość tego materiału ma fundamentalne znaczenie - nie tylko z punktu widzenia inwestora, ale też zgodności z obowiązującym prawem.
Przepisy mówią jasno - przegrody muszą spełniać coraz ostrzejsze wymagania
Od 2021 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021, współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie może przekraczać 0,20 W/(m²·K), dla dachów - 0,15 W/(m²·K), a dla podłóg na gruncie - 0,30 W/(m²·K). Oznacza to, że użyte materiały muszą charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną.
W praktyce, aby osiągnąć te wartości przy zachowaniu rozsądnej grubości ocieplenia, inwestor musi wybrać styropian o odpowiednio niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ (lambda). Dla płyt EPS do ścian zewnętrznych współczynnik ten powinien wynosić około 0,031-0,038 W/(m·K). Zatem - lambda to podstawa, ale co, jeśli produkt nie spełnia deklarowanych parametrów?
Bywa, że inwestor może zetknąć się z produktami, które nie odpowiadają normom, a ich jakość odbiega od specyfikacji. Może to oznaczać, że rzeczywista lambda jest wyższa, niż podano na opakowaniu. Dla inwestora oznacza to straty: wyższe rachunki za ogrzewanie i niedotrzymanie wymogów prawa.
Bez kontroli jakości - nie ma dobrego styropianu
Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wybierać wyroby renomowanych producentów, którzy prowadzą rzetelną kontrolę jakości. Fabryka Styropianu ARBET to jedna z czołowych firm na rynku, od lat wdrażająca markę „Prawdziwy Styropian” i tłumacząca, że „prawdziwy”, to taki, który rzeczywiście spełnia deklarowane parametry i daje inwestorowi pewność, że jego dom będzie dobrze chroniony przed stratami ciepła.
FS ARBET nie pozostawia niczego przypadkowi - przy każdym zakładzie produkcyjnym działa nowoczesne laboratorium, w którym prowadzona jest skrupulatna Zakładowa Kontrola Produkcji. Firma systemowo nadzoruje sprzęt kontrolno-pomiarowy - ma pełny system wzorcowań, sprawdzeń i kalibracji urządzeń, a także prowadzi badania porównawcze z jednostkami notyfikowanymi. Dzięki temu uzyskiwane wyniki są nie tylko wiarygodne, ale również w pełni zgodne z wymaganiami norm.
Laboratoria wyposażone są w aparaturę do badania wszystkich kluczowych właściwości styropianu - m.in. przewodności cieplnej, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody czy stabilności wymiarowej. ARBET prowadzi także Dodatkową Kontrolę Produkcji, wykraczającą poza normatywne obowiązki.
To wszystko sprawia, że inwestorzy mogą mieć pewność co do jakości stosowanych płyt. Produkty ARBETu, a Fabryka oferuje ich około 20 rodzajów w różnych grubościach i wielkości, bez względu na to jakie mają przeznaczenie (ściany zewnętrze, podłogi, dachy, parkingi itd.), są stałej, powtarzalnej, wiarygodnej dla inwestora jakości.
Dlaczego to ważne z punktu widzenia inwestora?
Po pierwsze - pieniądze. Ocieplenie to inwestycja na dziesięciolecia. Wybierając płyty o niewłaściwych parametrach, ryzykujemy, że nasze rachunki za ogrzewanie będą istotnie wyższe, niż przy użyciu materiału o realnie niskiej (czyli korzystnej) lambdzie.
Po drugie - zgodność z przepisami. W przypadku nowego domu inwestor musi przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli zastosowane materiały nie spełniają wymogów WT 2021, może to skutkować poważnymi problemami odbiorowymi i formalnymi.
Po trzecie - trwałość i komfort. Dobry styropian nie tylko izoluje, ale również zachowuje swoje właściwości przez lata. Nie ulega odkształceniom, nie nasiąka wodą, nie traci przyczepności do kleju i tynku.
Nie warto ryzykować
Niska cena kusi - ale tylko na pierwszy rzut oka. Różnice w cenie między wysokiej jakości styropianem a jego niskogatunkowym odpowiednikiem są w rzeczywistości nieznaczne, jeśli tylko uważnie przeanalizujemy całościowy koszt inwestycji. Dlatego podstawową zasadą powinno być: sprawdzaj producenta, pytaj o parametry i wybieraj tylko produkty z potwierdzoną jakością. Takie produkty oferuje FS ARBET:
FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC, FASADA KOMFORT - popularne płyty do ocieplania ścian w systemie ETICS oraz do dociepleń.
FASADA GRAFIT - płyty o lepszej izolacyjności (λ = 0,031 W/mK), idealne do budynków energooszczędnych i pasywnych, pozwalające na cieńszą izolację.
PODŁOGA/DACH, PODŁOGA/DACH GRAFIT, PODŁOGA/DACH EXPERT, EPS 037 DACH/PODŁOGA - do termoizolacji podłóg, poddaszy i strychów, także przy średnich obciążeniach.
PARKING, PARKING EXPERT - płyty do izolacji podłóg w budownictwie przemysłowym, parkingów i garaży - odporne na duże obciążenia.
HYDROPIAN, TONOPIAN - specjalistyczne styropiany: HYDROPIAN - odporny na wodę i nacisk, TONOPIAN - do izolacji akustycznej stropów (podłoga pływająca).
Marka Fabryki Styropianu ARBET udowadnia, że możliwe jest połączenie nowoczesnej produkcji, rygorystycznej kontroli jakości i zgodności z przepisami w praktyce. Wybierając „Prawdziwy Styropian”, inwestor wybiera spokój, bezpieczeństwo i realne oszczędności na lata.
