Systemy izolacji dwuwarstwowej w fasadach wentylowanych - poznaj dobre praktyki projektowe
Elewacja wentylowana to standard w nowoczesnym budownictwie. Jej trwałość i efektywność zależą od przemyślanego systemu izolacji. Dowiedz się, jak projektować przegrody, które służą przez dziesiątki lat.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
W nowoczesnym budownictwie elewacja wentylowana stała się standardem
 Rosnące wymagania dotyczące energooszczędności, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed wilgocią sprawiają, że projektowanie ścian zewnętrznych wykracza poza dobór okładziny.
O trwałości i wydajności fasady decyduje przede wszystkim odpowiednio zaprojektowany system izolacyjny. Jak stworzyć przegrodę, która spełni normy i zwiększy komfort oraz żywotność budynku?
Odpowiedź leży w precyzyjnie dobranym, dwuwarstwowym układzie izolacji. W tym artykule przyjrzymy się zasadom projektowania fasady wentylowanej na lekkich konstrukcjach drewnianych i metalowych, pokazując, jak unikać błędów i budować trwale konstrukcje.
Konstrukcja fasady wentylowanej (szkielet, izolacja, szczelina powietrzna, okładzina) wymaga indywidualnego projektu z precyzją. Parametry jak wysokość budynku, materiał czy warunki atmosferyczne wpływają na cały układ.
Projektowanie wymaga dopasowania do konkretnego budynku, by był trwały, bezpieczny i energooszczędny.
Dlaczego dwie warstwy, a nie jedna?
W fasadach wentylowanych detale są kluczowe. Układ dwuwarstwowy z izolacjąPAROC UltraPAROC Cortex b to symbol skutecznego projektowania na strukturach drewnianych i metalowych. Sprężysta wełna kamienna PAROC Ultra wypełnia przestrzenie między żebrami szkieletu, ograniczając mostki cieplne.
Płyty PAROC Cortex b, układane z przesunięciem spoin, tworzą drugą warstwę termoizolacyjną i przeciwwiatrową. Dyfuzyjna otwartość PAROC Cortex b umożliwia odprowadzanie wilgoci, zwiększając trwałość.
Efekt? Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, stabilność przegrody i współczynnik przenikania ciepła nawet 0,16 W/(m2·K), co przekłada się na komfort i oszczędność.
Wentylacja ukryta w ścianie - szczegóły decydują o trwałości
W projekcie fasady wentylowanej niewidoczne elementy odgrywają pierwszoplanową rolę. Właściwie zaprojektowana szczelina wentylacyjna to aktywny kanał cyrkulacji powietrza, odpowiadający za odprowadzanie wilgoci.
Jej szerokość (min. 20 mm w niskich budynkach, do 50 mm powyżej 25 m) musi być precyzyjnie dopasowana do wysokości budynku i ciągła, bez przeszkód.
Ważne są otwory wlotowe i wylotowe (min. 50 cm2/m2 fasady). Niewłaściwa wentylacja prowadzi do zawilgocenia, pogorszenia izolacji i degradacji materiałów. W wentylowanej fasadzie powietrze musi pracować wydajnie, jak izolacja.
Różne wariany fasady wentylowanej z wykorzystaniem produktów PAROC
Dane wykorzystane w tabeli pochodzą ze strony: https://www.paroc.com/pl-pl/applications/building-insulation/walls/ventilated-facades
Montaż ma znaczenie
Precyzja montażu przekłada się na efektywność systemu. Płyty PAROC Ultra układa się na styk, bez kleju. PAROC Cortex b montuje się z przesunięciem spoin, ograniczając mostki powietrzne.
Kluczowe jest uszczelnienie: taśmy PAROC XST 041 na narożach i PAROC XST 042 na łączeniach tworzą zwartą ochronę przeciwwiatrową. System należy zamknąć okładziną jak najszybciej, by uniknąć zawilgocenia.
Precyzja to fundament trwałości. Płyty PAROC Cortex b mają niski współczynnik przepuszczalności powietrza (≤ 10 x 10⁻⁶ m³/m² s Pa).
Trwały efekt następstwem właściwego projektu
Fasada wentylowana to wynik świadomych decyzji: wyboru systemu, projektu i wykonania. Materiały reagujące na warunki, szczeliny zapewniające wentylację i precyzyjny montaż - tylko taki układ działa poprawnie.
PAROC dostarcza produkty i rozwiązania, ale prawdziwa różnica wynika z myślenia wyprzedzającego problemy. W budownictwie przyszłości chodzi o wyprzedzanie problemów, zanim się pojawią.
źródło i zdjęcia: PAROC Polska
