Stały przepływ powietrza w rekuperatorach ARIA VITALE: Jak działa funkcja CF i dlaczego warto na nią postawić?
W nowoczesnych systemach wentylacyjnych coraz większą rolę odgrywają zaawansowane technologie, które wpływają na wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jednym z kluczowych rozwiązań zastosowanych w jednostkach ARIA VITALE (modele Gold CF oraz Platinum CF) jest funkcja stałego przepływu powietrza (CF). Jak działa ten system i jakie korzyści daje użytkownikom?
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Co to jest czujnik stałego przepływu powietrza (CF)?
Czujnik stałego przepływu powietrza odpowiada za nieustanne monitorowanie i regulowanie przepływu w instalacji wentylacyjnej. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego strumienia powietrza nawiewanego i wyciąganego, bez względu na zmiany zachodzące w systemie. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na stałą, wysoką jakość powietrza wewnętrznego.
W rekuperatorach ARIA VITALE funkcję CF realizują specjalne przetworniki i układ elektroniczny, które precyzyjnie mierzą ciśnienie i na tej podstawie dostosowują pracę wentylatorów.
Zasada działania czujnika stałego przepływu
W jednostkach ARIA VITALE przetworniki różnicy ciśnień montowane są w dwóch kluczowych sekcjach: nawiewnej i wyciągowej. Układ elektroniczny na bieżąco analizuje pomiary i natychmiast reaguje na wszelkie odchylenia od zadanych wartości. Jeśli system wykryje zmianę – np. spadek przepływu na skutek wzrostu oporów w instalacji – automatycznie zwiększy moc wentylatorów, aby utrzymać założone parametry.
Jak CF pomaga przy uruchamianiu systemu wentylacyjnego?
Rola czujnika CF jest szczególnie istotna podczas pierwszego uruchomienia instalacji. Gdy ustawimy wydajność systemu na poziomie np. 250 m³/h, jednostka będzie pracować aż do osiągnięcia tej wartości. Jeżeli zadany przepływ nie zostanie osiągnięty, jest to sygnał, że system został źle zaprojektowany – na przykład jednostka nie jest w stanie pokonać oporów instalacji ze względu na zbyt mały spręż dyspozycyjny wentylatorów.
Taka funkcja już na starcie pozwala wychwycić potencjalne problemy projektowe i instalacyjne.
Monitorowanie codziennych zmian w przepływie powietrza
Podczas codziennego użytkowania system CF nieustannie nadzoruje przepływ powietrza i dostosowuje działanie wentylatorów do aktualnych warunków.
Przykłady sytuacji, w których czujnik CF odgrywa kluczową rolę:
  • Zabrudzenie filtrów: Zwiększone opory przepływu wymagają zwiększenia pracy wentylatorów, co CF wychwytuje i kompensuje.
  • Problemy z wymiennikiem entalpicznym: W przypadku nagromadzenia wody w kanałach nawiewnych czujnik reaguje, umożliwiając szybkie przepchnięcie cieczy i zachowanie wysokiej efektywności odzysku ciepła i wilgoci.
  • Zanieczyszczenie czerpni lub zmiany w ustawieniach przepustnic: CF automatycznie dostosowuje przepływ, stabilizując pracę całego systemu.
Dlaczego funkcja CF ma wyższy priorytet niż ustawienia użytkownika?
System CF działa nadrzędnie względem ręcznych ustawień użytkownika. Oznacza to, że nawet jeśli użytkownik zmniejszy wydatek jednostki, a w systemie wystąpią nieprawidłowości (np. zatkane filtry lub inne źródła oporu), funkcja CF będzie dążyła do utrzymania odpowiedniego przepływu powietrza.
Taki mechanizm zapobiega pogorszeniu jakości wentylacji i chroni użytkowników przed skutkami niewłaściwej pracy instalacji. Aby jednak system działał optymalnie, konieczna jest regularna kontrola i wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta.
Jakie korzyści dla użytkownika daje czujnik stałego przepływu?
Funkcja CF w jednostkach ARIA VITALE przekłada się bezpośrednio na wyższy komfort i bezpieczeństwo:
  • Stabilny przepływ powietrza: Utrzymanie zadanych parametrów wentylacji niezależnie od zmian w systemie.
  • Optymalizacja działania systemu: Brak ryzyka nadciśnień i podciśnień, które mogłyby powodować problemy z komfortem cieplnym i wilgotnościowym.
  • Większa trwałość instalacji: Ochrona urządzeń wentylacyjnych przed nadmiernym obciążeniem wynikającym ze zwiększonych oporów.
  • Bezobsługowość: System samodzielnie reaguje na zmiany, zmniejszając konieczność ręcznego nadzoru.
Dzięki zaawansowanej funkcji stałego przepływu powietrza rekuperatory ARIA VITALE to rozwiązanie, które znacząco podnosi jakość życia w domach i obiektach wyposażonych w nowoczesną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
źródło i zdjęcie: HEATPEX
