Jak dbać o drewnianą skrzynię ogrodową? Poradnik konserwacji z Drewnochron
Chcesz, aby Twoja drewniana skrzynia ogrodowa służyła Ci przez lata i pięknie wyglądała? Poznaj sprawdzony sposób na jej konserwację krok po kroku! Ekspert Dominik Strzelec radzi, jak skutecznie zakonserwować drewnianą skrzynię, wykorzystując produkty Drewnochron.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
PORADNIK: Konserwacja skrzyni ogrodowej
Drewniana skrzynia w ogrodzie, na balkonie czy tarasie to praktyczne miejsce do przechowywania narzędzi i akcesoriów. Często służy też jako siedzisko lub stolik. Jednak wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, z czasem może stracić swój estetyczny wygląd i funkcjonalność.
Zanim zaczniesz konserwację drewnianej skrzyni ogrodowej
Upewnij się, że drewno jest suche. Wilgotność nie powinna przekraczać 15%, aby szlifowanie i wnikanie preparatu ochronnego były efektywne. Wybierz suchy dzień na prace.
Krok 1: Szlifowanie
Oczyść i wygładź drewno za pomocą papieru ściernego o gradacji 40-60. Pozbędziesz się nierówności, zadziorów i pozostałości starych preparatów, co umożliwi lepsze wchłanianie nowego środka zabezpieczającego. Po szlifowaniu dokładnie usuń pył.
Krok 2: Czyszczenie
Sprawdź, czy na powierzchni nie ma tłustych plam lub żywicy. Jeśli je zauważysz, przetrzyj je szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną.
Krok 3: Olejowanie
Do konserwacji użyj wysokiej jakości preparatu, takiego jak Olej Drewnochron. Jego naturalna baza z olejem tungowym głęboko penetruje drewno, skutecznie chroniąc przed deszczem, mrozem, wiatrem i promieniowaniem UV. Powierzchnia stanie się też plamoodporna. Olej nadaje się do drewna krajowego i egzotycznego.
Krok 4: Aplikacja oleju
Nakładaj olej równomiernie pędzlem, wcierając go wzdłuż słojów drewna. Nadmiar usuń miękką bawełnianą ściereczką. Dzięki temu uwidocznisz naturalny rysunek drewna, a kolor będzie głęboki. Usunięcie nadmiaru zapobiegnie też nieestetycznym wybłyszczeniom.
Krok 5: Druga warstwa
Po około 20 godzinach nałóż drugą warstwę oleju, powtarzając proces aplikacji i usuwając nadmiar. Po wyschnięciu drugiej warstwy Twoja skrzynia będzie zabezpieczona na kolejny sezon, zachowując estetyczny wygląd i trwałość drewna.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron
