10 czynników, które wpływają na bezawaryjną pracę pompy ciepła przez dlugie lata
Czy zastanawiasz się nad pompą ciepła? To świetny wybór dla tych wszystkich inwestorów/użytkowników, którzy cenią sobie ekologię i oszczędności. Ale czy wiemy, jak długo naprawdę może działać taka instalacja? Sekret długowieczności pompy ciepła tkwi w kilku prostych zasadach. Oto 10 czynników, które pozwolą Ci cieszyć się bezawaryjną pracą pompy ciepła przez wiele lat! Tu nie ma pola do dyskusji - 10x TAK dla bezawaryjnej pracy Twojej pompy ciepła.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Pompa ciepła, która będzie Ci służyć latami
Współczesne pompy ciepła potrafią pracować przez 20, a nawet 25 lat. To wynik stale udoskonalanej technologii i coraz lepszych podzespołów. Najważniejszym elementem każdej pompy jest sprężarka – jej żywotność może wynosić od 40 000 do nawet 100 000 godzin, co przy normalnym użytkowaniu daje około 20 lat pracy.
Ważnym parametrem jest także liczba cykli załączeń sprężarki, która może wynosić połowę liczby godzin pracy. Im mniejsza jest liczba uruchomień sprężarki np. 1 – 2 razy godzinę, tym dłuższa jest jej żywotność i większa efektywność.
Ale uwaga – to, czy urządzenie faktycznie tyle wytrzyma, zależy w dużej mierze od odpowiedniego doboru i sposobu użytkowania. Na trwałość systemu wpływają bowiem warunki eksploatacji, jakość komponentów i montażu, a także regularność serwisowania.
Świadomy użytkownik pompy ciepła - czyli jaki?
Bezawaryjna praca pompy ciepła zależy nie tylko od producenta czy instalatora, ale przede wszystkim od użytkownika. Jeśli będzie on korzystał z niej z głową - nie przeciążał, nie zaniedbywał serwisów, nie ustawiał zbyt wysokich temperatur - jest duża szansa, że pompa ciepła będzie niezawodnym źródłem ciepła przez wiele, wiele lat. A to oznacza nie tylko komfort, ale też realne oszczędności w domowym budżecie.
10 zasad dla bezawaryjnej pracy pompy cipeła
1. Instalacja? Tylko przez autoryzowaną ekipę
Wydaje się oczywiste, ale wciąż nie każdy właściciel domu o tym pamięta: prawidłowy montaż to podstawa. Autoryzowana firma nie tylko zapewni poprawne uruchomienie urządzenia, ale także skonfiguruje system zgodnie z wymaganiami producenta. Dzięki temu pompa będzie działać efektywnie i nie stracisz prawa do gwarancji.
2. Praca w długich cyklach - lepiej dla sprężarki
Krótka i częsta praca pompy (tzw. taktowanie) to nie tylko większe zużycie energii, ale też szybsze zużycie sprężarki. Aby tego uniknąć, warto zadbać o odpowiednie ustawienia oraz – co bardzo ważne – prawidłowy dobór mocy urządzenia do zapotrzebowania budynku.
3. Dobrze ustawiona krzywa grzewcza to podstawa
Krzywa grzewcza pozwala systemowi automatycznie dopasować temperaturę wody grzewczej do warunków panujących na zewnątrz. Jeśli jest dobrze ustawiona, pompa pracuje równo, ekonomicznie i bez niepotrzebnego wysiłku. Złe ustawienia mogą prowadzić do przegrzewania lub niedogrzania pomieszczeń, a w dłuższej perspektywie – do szybszego zużycia urządzenia.
4. Stabilna temperatura to mniej problemów
Zaleca się ustawienie harmonogramu pracy instalacji c.o. w ciągu dnia, a następnie przeniesienie tego na cały tydzień. Pozwoli to na ograniczenie temperatury, czyli zmniejszenie zużycia energii, kiedy nie ma nas w domu.
5. Nie przegrzewaj wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa o temperaturze powyżej 55°C to duże obciążenie dla pompy ciepła – a często zupełnie niepotrzebne. Optymalny zakres to 45–48°C. Dodatkowo warto zadbać o to, by pompa cyrkulacyjna pracowała tylko wtedy, gdy jest potrzebna – np. rano i wieczorem. To realna oszczędność energii.
6. Korzystaj z aplikacji i zdalnego dostępu
Nowoczesne pompy ciepła można obsługiwać z poziomu smartfonu. To wygodne rozwiązanie pozwala szybko zareagować na ewentualne problemy, a nawet umożliwia zdalną diagnozę przez serwis. Dzięki temu masz większą kontrolę nad urządzeniem – nawet będąc poza domem.
7. Regularny przegląd to nie formalność
Roczny przegląd techniczny powinien być żelazną zasadą każdego właściciela pompy ciepła. Taki serwis pozwala wcześnie wykryć usterki, zadbać o czystość filtrów i sprawdzić wszystkie podzespoły. W efekcie może to oznaczać nie tylko dłuższą żywotność urządzenia, ale też niższe koszty eksploatacji.
8. Mierz zużycie energii
Dzięki zainstalowaniu dedykowanego podlicznika energii, możesz monitorować, ile prądu zużywa pompa ciepła. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, to sygnał, że coś może być nie tak – np. zmieniły się warunki pracy albo system wymaga przeglądu. Wiedza to pierwszy krok do oszczędności.
9. Zadbaj o odpowiednią gwarancję i wsparcie serwisowe
Sprężarka – kluczowy element pompy – to najdroższy podzespół, który z czasem może wymagać wymiany. Dobrze dobrany pakiet gwarancyjny lub serwisowy może Cię uchronić przed niespodziewanymi kosztami. Pamiętaj też, że po kilkunastu latach, zamiast naprawiać starą pompę, bardziej opłaca się zainwestować w nową, bardziej efektywną wersję.
10. Nie lekceważ instrukcji obsługi
Znasz to powiedzenie: „przeczytaj instrukcję, zanim zadzwonisz do serwisu”? W przypadku pompy ciepła warto naprawdę wziąć je sobie do serca. Instrukcja zawiera wiele cennych informacji, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć działanie urządzenia i uniknąć błędów, które skracają jego żywotność.
źródło i zdjęcia: Grupa BDR Thermea, marki: De Dietrich, Baxi
