Inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym - komfort na wyciągnięcie ręki
Wyobraź sobie, że wracasz do domu w chłodny wieczór, a w salonie czeka na Ciebie przyjemne ciepło – bez przegrzewania i bez zbędnych kosztów. Tak właśnie działa inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Ciepło, które myśli za Ciebie
Ogrzewanie podłogowe to od lat synonim komfortu. Ciepła podłoga, równomierne rozprowadzanie temperatury, brak widocznych kaloryferów – wszystko to przekłada się na wygodę i estetykę. Ale dopiero połączenie go z inteligentnym sterowaniem sprawia, że zyskujemy pełną kontrolę nad tym, kiedy i gdzie grzejemy.
I nie chodzi tu tylko o wygodę – mówimy o realnych oszczędnościach, mniejszym wpływie na środowisko i systemie, który dostosowuje się do naszego stylu życia jak dobrze skrojony garnitur. Poznaj Unisenza Plus – nowoczesne rozwiązanie, które wprowadza automatykę na nowy poziom. Sterowanie bezprzewodowe, precyzyjne ustawienia temperatury, zdalna obsługa z aplikacji i funkcje geolokalizacji – to wszystko, by Twój dom był nie tylko ciepły, ale i sprytny.
Dlaczego warto zainwestować w inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym?
Tradycyjne termostaty pokojowe pozwalają ustawić temperaturę w danym pomieszczeniu. I na tym ich rola się kończy. Tymczasem nowoczesne sterowniki, jak Unisenza Plus, idą znacznie dalej. Dzięki nim masz pełną kontrolę nad tym, kiedy, gdzie i jak długo działa ogrzewanie – i to bez ruszania się z kanapy.
Zdalne sterowanie przez aplikację? Oczywiście. Chcesz wrócić do nagrzanego domu po weekendzie w górach? Kilka kliknięć i wszystko gotowe. Planujesz obniżyć temperaturę, gdy nikogo nie ma w domu? System zrobi to automatycznie, korzystając z geolokalizacji.
Dzięki indywidualnym harmonogramom każde pomieszczenie może działać według innego scenariusza. W sypialni cieplej wieczorem, w łazience rano, w salonie tylko popołudniu? Żaden problem. Unisenza Plus zadba o to, żebyś zawsze czuł się komfortowo, a rachunki nie przyprawiały o dreszcze.
Inteligentne termostaty – małe urządzenia, wielka zmiana
Sercem systemu są inteligentne termostaty pokojowe, które oferują precyzyjne sterowanie temperaturą z dokładnością co do stopnia. Dostępne w wersji przewodowej (230 V lub 24 V) oraz bezprzewodowej, pasują zarówno do nowych instalacji, jak i modernizowanych systemów grzewczych.
Bezprzewodowe termostaty Unisenza Plus montuje się szybko i łatwo – bez kucia ścian, bez układania kabli. Wystarczy je sparować z bramką centralną (Gateway), a całością można zarządzać z poziomu smartfona lub tabletu.
Co ważne, system rozpoznaje obecność użytkownika – dzięki geolokalizacji automatycznie wyłącza ogrzewanie, gdy nikogo nie ma w domu i włącza je tuż przed Twoim powrotem. Wygoda? Ogromna. Oszczędność? Jeszcze większa.
Listwa automatyki – sterowanie, które rośnie z Tobą
W centrum systemu znajduje się Listwa Automatyki Unisenza Plus, która umożliwia podłączenie do ośmiu stref grzewczych – każdej z osobnym termostatem i nawet trzema siłownikami. Co to oznacza? Że nawet bardzo duży dom może być zarządzany w pełni indywidualnie i elastycznie. Dodatkowo listwa ma wyjścia do sterowania pompą ciepła, kotłem czy obiegową pompą wody. Wszystko z poziomu jednej, kompaktowej jednostki.
A jeśli zajdzie potrzeba, cały system można rozbudować – stopniowo, zgodnie z budżetem i możliwościami. Zaczynasz od kilku pomieszczeń, a potem przechodzisz do całego domu? Nie ma problemu – system rośnie razem z Twoimi potrzebami.
Jak zmodernizować istniejące ogrzewanie podłogowe?
Masz już ogrzewanie podłogowe i chcesz nadać mu drugie życie? Nie musisz zaczynać od zera. W większości przypadków wystarczy wymienić stare termostaty na bezprzewodowe sterowniki Unisenza Plus. Nie ma potrzeby ciągnięcia kabli ani ingerencji w instalację – komunikacja między urządzeniami odbywa się radiowo, w oparciu o technologię Zigbee 3.0.
Co więcej, system umożliwia monitorowanie zużycia energii, co pozwala jeszcze lepiej dopasować działanie ogrzewania do Twojego trybu życia i zmniejszyć ślad węglowy budynku.
Nowoczesna technologia, która się opłaca
Unisenza Plus działa w oparciu o protokół Zigbee 3.0, który gwarantuje stabilną łączność, niski pobór energii i możliwość zdalnych aktualizacji OTA. Oznacza to, że Twój system zawsze będzie na bieżąco z najnowszymi funkcjami i zabezpieczeniami, bez potrzeby wymiany urządzeń.
System jest też w pełni kompatybilny z popularnymi platformami smart home, takimi jak Alexa i Google Home, co otwiera drogę do sterowania głosowego. "Podnieś temperaturę w łazience" – i gotowe.
Podsumowanie: przyszłość ogrzewania zaczyna się dziś
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym to nie luksus – to standard nowoczesnego, energooszczędnego domu. Zyskujesz nie tylko wygodę i komfort, ale realne oszczędności i wpływ na środowisko. System Unisenza Plus udowadnia, że nowoczesna automatyka może być intuicyjna, elastyczna i dostępna dla każdego – bez względu na to, czy budujesz dom od zera, czy modernizujesz starszą instalację.
Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu, skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie. Twój dom zasługuje na inteligentne ciepło.
źródło i zdjęcia: Purmo Group
