Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa VZV182C - Twoje narzędzie do zadań specjalnych
Masz dość kabli plączących się pod nogami i sprzętu, który pada po godzinie pracy? Poznaj wiertarko-wkrętarkę akumulatorową VZV182C od Vulcan Tools – to narzędzie, które spokojnie możesz nazwać swoim nowym pomocnikiem na budowie, w warsztacie czy podczas remontu mieszkania.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
To nie jest kolejna zwykła wkrętarka. Model VZV182C został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności i wygody. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim wydajny akumulator Li-Ion 18 V 2.0 Ah, który zapewnia długi czas pracy bez potrzeby ciągłego ładowania. A kiedy już trzeba ją podładować, z pomocą przychodzi szybka ładowarka – gotowa do działania w 1 godzinę.
Zwróć uwagę na dwubiegową przekładnię, która pozwala precyzyjnie dopasować moment obrotowy do rodzaju zadania. Dzięki temu bez problemu przewiercisz się przez drewno, metal czy tworzywo sztuczne, a przy wkręcaniu śrub nie zniszczysz ani materiału, ani gwintu. Do tego dochodzi funkcja udaru, która poradzi sobie z twardszymi powierzchniami, jak cegła czy beton komórkowy. Tak, dobrze czytasz – ta wkrętarka to naprawdę mały, akumulatorowy wojownik.
Co jeszcze? Ergonomiczna rękojeść pokryta gumą sprawia, że narzędzie dobrze leży w dłoni, nawet gdy pracujesz przez dłuższy czas. A wbudowana dioda LED? Banalne? Nie, jeśli kiedykolwiek wkręcałeś coś pod szafką kuchenną albo w ciemnym kącie garażu. Z tą funkcją nie musisz już trzymać latarki zębami.
Zestaw zawiera walizkę transportową, dwie baterie i komplet końcówek, więc po wyjęciu z pudełka jesteś gotowy do działania. Dosłownie. A wszystko to w świetnym stosunku ceny do jakości.
Jeśli więc szukasz sprzętu, który sprosta codziennym wyzwaniom i nie zawiedzie w kluczowym momencie – VZV182C od Vulcan Tools będzie strzałem w dziesiątkę. Nie musisz być zawodowcem, żeby pracować jak profesjonalista. Wystarczy, że wybierzesz dobre narzędzie.
źródło i zdjęcie: PROFIX / VULCAN
