Oto betonowe hity w aranżacji przestrzeni wokół domu na 2025 rok!
Mają nowoczesny design, są utrzymane w stonowanych kolorach, geometryczne i bardzo często przyjazne naturze, a do tego można je ułożyć w nietypowy sposób. Betonowe płyty i stopnie schodowe od lat niepodzielnie królują w aranżacji przestrzeni wokół współczesnych domów.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Beton zawsze w modzie
Popularność betonowych elementów do budowy nawierzchni to niepodważalny fakt. Co roku czołowi producenci wprowadzają nowe propozycje, dzięki czemu architekci krajobrazu mogą projektować unikatowe aranżacje. Już od kilku lat modne są duże płyty, ale nie tylko.
Na popularności zyskują wąskie i długie płyty, a także te geometryczne w kształcie trapezu, które można ułożyć w niesztampowe wzory. Na myśli o kreatywnym kształtowaniu przestrzeni oparto również fenomen lewitujących schodów, gdzie duże, ciężkie stopnie wyglądają jakby dosłownie unosiły się w powietrzu.
Ze względu na rosnącą świadomość konieczności dbałości o środowisko przebojem są również znane od lat płyty ażurowe, aczkolwiek w zupełnie nowej odsłonie. Umożliwiają one stworzenie przestrzeni biologiczne czynnych. Przyjrzyjmy się najciekawszym rozwiązaniom na rynku.
Prostota i kreatywność
Minimalizm jest wyznacznikiem nowoczesności, dlatego większość płyt ma bardzo ascetyczne kształty i jest utrzymana w odcieniach szarości, która wprowadza do otoczenia spokój i harmonię.
Nadal modne są wielkie formaty, takie jak płyta Polbruk Plano. To jedna z największych kwadratowych płyt, bo jej bok mierzy aż 80 cm.
Jest ona dostępna w trzech odcieniach szarości (nerino, grafitowy, szary) w wersji o fakturze gładkiej, a także dwóch wariantach płukanych – w kolorach ardo (ciemny szary) i inez (jasny szary).
Uniwersalne zastosowanie tej płyty wynika również z jej grubości, która wynosi 8 cm, dzięki czemu ułożymy ją na podjeździe, tarasie, a także alejce czy opasce wokół domu.
Oprócz płyt wielkoformatowych rosnącą popularnością cieszą się elementy, które pozwalają eksperymentować z przestrzenią. Wielki ogród wokół domu i znacznych rozmiarów strefa wejściowa to dziś raczej rzadkość.
Coraz częściej stawia się na iluzję, dzięki której optycznie powiększamy przestrzeń. Świetnie nadają się do tego takie płyty, jak Polbruk Metrik. Są one dość wąskie, bo mają 7 cm szerokości i długość 28 cm.
Wbudowane liniowo – wzdłuż a nie wszerz, poszerzają optycznie przestrzeń. Poza tym można je ułożyć w tzw. „jodełkę”, która już na dobre zagościła na tarasach i podjazdach.
Podobnie jak Plano, płyta Metrik jest dostępna w kolorze nerino i szarym, a także jest dość gruba – ma 6 i 8 cm – co sprawia, że jest bardzo uniwersalna w zastosowaniu.
Nadaje się zarówno na taras, jak i podjazd dla samochodów do 3,5t., Możliwość układania unikatowych wzorów to nie tylko domena Metrik, ale też całkiem dużej płyty, którą jest Polbruk Bosso Trapez.
Ma ona kształt trapezu i na większych powierzchniach tworzy wzory przypominające geometryczne wazony. Z Bosso Trapez ułożymy także dość nietypową rozetę, w której centrum można umieścić palenisko.
Możliwości aranżacyjnych jest naprawdę sporo, bo Bosso Trapez można ułożyć na aż dwadzieścia różnych sposobów, a w połączeniu z siostrzaną kwadratową płytą Bosso na kolejne siedem!
Nadaje się ona do budowania alejek metodą „step by step”. W bardziej kreatywnych i odważnych aranżacjach elementy można ułożyć tak, aby pomiędzy nimi powstały przestrzenie biologicznie czynne.
Ażury przyjazne dla natury
Taki sam efekt uzyskamy, używając do budowy nawierzchni płyt Dynamik o kształcie przypominającym fale. Przestrzeń biologicznie czynna powstaje tu poprzez pozostawienie pustych przestrzeni pomiędzy elementami.
Można je wypełnić grysem, albo obsiać trawą! Gdy tak wypełnione otwory zestawimy z płytami w kolorze nerino, stalowym lub grafitowym, osiągniemy ciekawy efekt wizualny będący kwintesencją nowoczesnego designu!
Wiele zależy od naszej pomysłowości. Dynamik doskonale pasuje do nowoczesnych kompozycji, gdyż przy jego projektowaniu zainspirowano się przenikaniem światów technologii i ekologii.
Gdy puścimy nieco wodze wyobraźni, można dostrzec, że jego wzór przypomina ścieżki na odwrocie płyt głównych czy innych komponentów elektronicznych.
Podobne wrażenie odniesiemy przyglądając się płycie Ekotek, która wygląda jak świetnie znany z social mediów hasztag albo kratka, w której elementy poprzeczne zostały obniżone w stosunku do pionowych.
Dzięki temu po ułożeniu z niej nawierzchni i wypełnieniu pustych przestrzeni ziemią widać jedynie linie, między którymi znajdują się strefy biologicznie czynne.
Dla uzyskania ciekawego efektu wizualnego płyty ażurowe często łączy się z pełnymi, zwykle o dużym formacie. Świetnie nadają się do tego takie elementy, jak Plano i Plano Mix.
Nowością na rynku jest kostka Ekotetka. Jest to kostka z charakterystycznym wypustkami na bokach wyznaczającymi przestrzeń biologicznie czynną, dedykowana na ciągi piesze, parkingi i podjazdy.
Ją również można łączyć z innymi kostkami, ale najlepiej prezentuje się w zestawieniu z obecną na wielu nowych osiedlach mieszkaniowych standardową Tetką, która ma takie same wymiary. Przestrzeń biologicznie czynna w przypadku płyty Ekotech wynosi do 50%, a kostki Ekotetka ok. 15% powierzchni.
Schody lekkie niczym piórko
Schody lewitujące to nowoczesna koncepcja aranżacyjna, która redefiniuje podejście do przestrzeni i funkcjonalności. Można je wykonać z gotowych stopni schodowych Polbruk Magna, które dołączyły do lubianej przez architektów i inwestorów wielkoformatowej płyty Magna. To jedna z największych płyt na rynku, bo ma wymiar 75x100 cm.
Linia Magna umożliwia stworzenie kompletnej aranżacji nawierzchni podjazdu, tarasu, donic i schodów. Schodami lewitującymi zejdziemy z tarasu lub wejdziemy do domu.
Ten oryginalny i zjawiskowy efekt można osiągnąć w całkiem prosty sposób. Magna jest idealna do tego projektu, gdyż stopnie są niskie (8 cm), a ich szerokość i długość wynosi odpowiednio 75 i 100 cm. Dzięki temu pod ich powierzchnią możemy ukryć konstrukcję wsporczą.
Sprawia to, że wyglądają one jakby unosiły się w powietrzu. Jak je zbudować? Najpierw wstępnie profilujemy teren i wybieramy zbędną ziemię. Później wykonujemy podbudowę pod pierwszy stopień schodowy. Składa się ona z piasku, który zagęszczamy mechanicznie z pomocą ubijaka.
Na tak wykonaną warstwę wysypujemy beton, który również ubijamy. Następnie układamy poziomo obrzeże 6/8 cm, cofnięte maksymalnie 10 cm od krawędzi stopnia, a na nim umieszczamy stopień schodowy Magna.
Obrzeża i stopnie montujemy na kleju mrozoodpornym do betonu. Bardzo ważne jest odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów. Stopień o wymiarach 75x100 cm musi być osadzony stabilnie, a jednocześnie nie powinno być widać, że jest on podparty od dołu, bo wtedy cała magia „pryśnie”.
Kolejny stopień układamy z lekkim przesunięciem, w zależności od tego, jak mają ostatecznie wyglądać lewitujące schody. I tak aż do uzyskania pożądanego efektu!
Lewitujące schody to niewątpliwy hit tegorocznych aranżacji. Ich dopełnieniem mogą być nawierzchnie ułożone z dużych płyt, ale również te, z pomocą których stworzymy iluzje przestrzenne lub ciekawe wzory.
Niezwykłą popularnością cieszą się również rozwiązania przyjazne naturze z biologicznie czynnymi przestrzeniami wkomponowanymi w betonowe elementy.
źródło i zdjcia: Polbruk S.A.
