Wybieramy kostkę brukową wokół domu. Z tych uwag warto skorzystać
Na rynku dostępne są różne rodzaje kostki brukowej, różniące się grubością, kształtami, kolorami i fakturami. Dobrze dobrana kostka brukowa nie tylko podkreśli estetykę otoczenia, ale również zapewni funkcjonalność i trwałość na wiele lat.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Jak dokonać najlepszego wyboru?
  1. Określ potrzeby: zastanów się, do jakich celów będzie służyć kostka brukowa. Inne wymagania będą miały podjazdy, a inne tarasy czy alejki ogrodowe.
  2. Analizuj właściwości: sprawdź, jakie właściwości ma dany rodzaj kostki brukowej i czy spełnia Twoje oczekiwania dotyczące wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i estetyki.
  3. Zwróć uwagę na wygląd: wybierz kostkę, która harmonijnie komponuje się z otoczeniem domu. Możesz tworzyć ciekawe wzory i kompozycje, które podkreślą charakter przestrzeni.
  4. Konsultuj się z ekspertami: jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z projektantem krajobrazu lub brukarzem. Profesjonalna porada pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru.
Duży wybór, trudna decyzja
Kostka betonowa jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w aranżacji przestrzeni zewnętrznych, ponieważ jest trwała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne i znajduje zastosowanie w różnych aranżacjach.
Nadaje się zarówno na alejki, chodniki, podjazdy, jak i tarasy. Gdy dobieramy elementy betonowe, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na ich parametry techniczne.
To niezwykle ważne z punktu widzenia trwałości nawierzchni w kontekście jej przyszłego przeznaczenia. Bardzo ważny jest też design elementów, które powinny być dobrane do stylu aranżacji.
Tu będzie liczyć się kolor, faktura, wielkość i kształt elementów. O ile estetyka to kwestia gustu, o tyle dobór kostek i płyt pod względem parametrów technicznych nie pozostawia praktycznie żadnej dowolności.
Wybrane relizacje nawierzchni wokół domu z kostek brukowych Polbruk
Grubość - warunek trwałości nawierzchni
Przed zakupem kostek i płyt do projektu, trzeba zwrócić uwagę na ich grubość. Właśnie ten parametr jest kluczowy przy wyborze elementów na nawierzchnię.
Zwykle waha się ona w przedziale od 4 do 12 cm. Ogólna zasada jest prosta: im grubszy element, tym szersze jego zastosowanie, bo większa wytrzymałość.
Dlatego płyty takie jak Polbruk Magna o grubości 8 i 10 cm świetnie sprawdzą się zarówno na podjeździe, jak i na tarasie. Po kostkach o grubości 6 cm często mogą przemieszczać się auta osobowe oraz ludzie.
Cieńsze płyty są z kolei dedykowane tylko do ruchu pieszego. Przykładem jest płyta Polbruk Lamell o grubości zaledwie 4,5 cm. To typowa płyta tarasowa o dość dużym rozmiarze 60x40 cm.
Aby mieć pewność, że kostka lub płyty spełnią swoją funkcję bez zastrzeżeń, przed zakupem należy sprawdzić ich przeznaczenie w deklaracjach właściwości użytkowych dołączonych do każdego produktu.
Jest to ważne, tym bardziej, że producent czasami dopuszcza wykorzystanie płyt i kostek w dany sposób pod warunkiem zachowania odpowiedniej podbudowy i określonego sposobu ułożenia. Grubość płyt jest niezaprzeczalnie najważniejszym parametrem, ale warto też przyjrzeć się wielkości, fakturze oraz kształtowi.
Duże czy małe, czyli o harmonii funkcji i formy
Rozmiar elementów ma istotne znaczenie, ponieważ duże i wielkoformatowe płyty są często wykorzystywane w przestrzeniach, gdzie celem jest minimalizacja liczby spoin. Dzięki temu nawierzchnie są „cichsze”, gdy przejeżdżają po nich samochody lub w przypadku przemieszczania się po nich pieszego z wózkiem albo walizką na kółkach.
Duże płyty są również łatwiejsze w czyszczeniu, stąd często spotykamy je na tarasach. Z kolei z mniejszych kostek, takich jak np. Polbruk Commix czy nieregularnych jak Petra łatwiej jest układać łuki i kręte ścieżki. W przypadku dużych elementów jest to niemożliwe bez docinania. Małe kostki, ale o zróżnicowanej wielkości są także idealne do budowy mozaiki.
Rozmiar odgrywa istotną rolę nie tylko z perspektywy funkcjonalności, ale też estetyki oraz stylu aranżacji. Duże płyty, takie jak Magna (100x75 i 75x50 cm), Lamell (60x40 cm), Bosso i średnie jak Triada (20x30, 20x40, 20x50 cm) są bardzo popularne w nowoczesnych kompozycjach.
Mniejsze z kolei, jak np. Commix (10x10, 10x20, 20x20 i 20x30 cm) i Toledo są częściej wybierane w aranżacjach klasycznych, w stylu śródziemnomorskim czy nawet rustykalnym. W dwóch ostatnich stylach doskonale sprawdzą się też elementy o nieregularnym, iście „skalnym” kształcie krawędzi.
Przykładem jest Petra, czyli płyta przypominająca spękaną pustynię albo skalistą ścieżkę. Kształt jest również znaczący w przypadku płyty Dynamik. Kojarzy się ze spłaszczoną falą i dzięki temu płyta ta może być wykorzystana w dwojaki sposób – można z niej zbudować pełną, ale także ażurową nawierzchnię.
Jest tak zaprojektowana, że podczas jej układania tworzą się puste przestrzenie w kształcie „łezki”. Powstałe otwory zazwyczaj wypełnia się grysem lub obsiewa trawą, co pozwala na naturalne odprowadzanie wody do gruntu. Jest to rozwiązanie praktyczne i ekologiczne.
Faktury kostek - na styku funkcjonalności i designu
Oprócz wielkości elementów warto również zwrócić uwagę na fakturę kostek. To kolejny parametr wpływający bezpośrednio na funkcjonalność - gładkie są bardziej „śliskie”, natomiast te o fakturze płukanej (chropowatej w dotyku) cechuje lepsza przyczepność, dlatego warto rozważyć ich użycie w miejscach, gdzie jesteśmy szczególnie narażeni na upadek, np. na schodach.
Kolor nawierzchni - pierwsze wrażenie
Kostka brukowa powinna komponować się z architekturą domu oraz otoczeniem. Kolor ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia stylu aranżacji. Najbardziej uniwersalne są szarości – idealne do kompozycji w stylu nowoczesnym, skandynawskim, japońskim, klasycznym, ale też dopuszczalne w innych.
Ten kolor emanuje spokojem i stonowanym charakterem – tak pożądanym we współczesnej architekturze. Szarości to wachlarz różnych odcieni. Wśród nich są jasne i ciemne monokolory oraz melanże. W przypadku płyty tarasowej Lamell są to grafitowy i szary oraz niejednorodne – nerino (miks bieli, szarego i czerni) oraz bianka czy ritmo.
Z kolei wcześniej wspomniana płyta Dynamik występuje w trzech odcieniach: szarym, grafitowym i nerino. W przypadku kostki Triada również dostępne są powyższe kolory, aczkolwiek w gamie szarości znajdziemy również taupe (mokka-stalowo-biały) oraz onyx (biało-szaro-pomarańczowy). Warto też zwrócić uwagę na wersje dostępne w fakturze płukanej.
Ardo (ciemnoszary) i Inez (jasnoszary), bo o nich mowa, to ciekawa propozycja dla tych, którzy cenią sobie nieco bardziej chropowatą w dotyku nawierzchnię. Kolejną grupą kolorów, które dość często spotyka się we współczesnych aranżacjach, są beże.
Są one idealne do kompozycji klasycznych i nowoczesnych, a często można je spotkać również w projektach inspirowanych architekturą śródziemnomorską. Do najpopularniejszych odcieni należą latte (czyli kolor kawy z mlekiem) i ivory, czyli mieszanka bieli i beżu. W tych kolorach występuje kostka Commix oraz płyta Lamell.
Ciekawą propozycją dla aranżacji rustykalnych i w stylu śródziemnomorskim mogą być również brązy. Najczęściej jest to klasyczny kolor brązowy lub jego bardziej intensywne odcienie – cortado czy hawaii.
Do wyboru są też płyty takie jak Petra, które są wprost idealne do projektów w stylu śródziemnomorskim albo rustykalnym, ale poza gorącymi odcieniami jak sahara, występują też w bardziej stonowanych kolorach tj. alpen czy onyx.
Przy budowie nawierzchni nie ma konieczności ograniczania się do jednego koloru. Trzeba jednak pamiętać, że mniej znaczy więcej - dlatego rekomenduje się łączenie kolorów znajdujących się blisko siebie na palecie barw, chyba że celem jest wyraźne zdefiniowanie granicy w przestrzeni lub oznaczenie obszaru niebezpiecznego.
źródło i zdjęcia: Polbruk SA.
