SCALA1 – nowoczesny hydrofor z pełną kontrolą przez aplikację
Nowa pompa Grundfos SCALA1 to kompaktowy hydrofor domowy typu „wszystko w jednym”, przeznaczony do podnoszenia ciśnienia wody. Doskonale sprawdzi się nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w niewielkich obiektach użyteczności publicznej oraz, w ograniczonym zakresie, w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki energooszczędnemu silnikowi chłodzonemu wodą urządzenie pracuje cicho i niezawodnie. Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia połączenie z aplikacją Grundfos GO REMOTE, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad pracą pompy za pomocą smartfona.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Aplikacja Grundfos GO REMOTE umożliwia zdalne uruchamianie pompy, monitorowanie jej pracy oraz sygnalizowanie stanów alarmowych. W przypadku zakłóceń lub awarii użytkownik może szybko przeprowadzić diagnostykę i podjąć odpowiednie działania. Dodatkowo aplikacja pozwala na tworzenie raportów dotyczących pracy hydroforu i ich elektroniczne przesyłanie.
Funkcja zdalnego dostępu jest szczególnie przydatna, gdy SCALA1 jest zamontowana w trudno dostępnych miejscach. W razie potrzeby zwiększenia wydajności możliwe jest połączenie dwóch pomp w jeden system, który można łatwo skonfigurować za pomocą Grundfos GO REMOTE.
Hydrofor typu "wszystko w jednym" – kompleksowe rozwiązanie do podnoszenia ciśnienia wody
Grundfos SCALA1 to w pełni zintegrowane urządzenie, które łączy w sobie pompę, silnik, zbiornik membranowy, przetworniki ciśnienia, detektor przepływu, zabezpieczenie przed suchobiegiem, sterownik oraz zawór zwrotny. Dzięki kompaktowej konstrukcji i zaawansowanej technologii SCALA1 zapewnia skuteczne podnoszenie ciśnienia wody oraz inteligentne sterowanie pracą pompy, gwarantując niezawodność i wygodę użytkowania.
Montaż i uruchamianie - szybkie i intuicyjne
Zaoszczędź czas podczas instalacji! Wystarczy podłączyć rury do pompy SCALA1, zalać ją wodą i podłączyć zasilanie elektryczne. Uruchomienie urządzenia jest proste – można to zrobić bezpośrednio na panelu sterującym lub wygodnie za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE. W przypadku bardziej zaawansowanych ustawień pomocny będzie „Asystent uruchomienia” dostępny online, który krok po kroku przeprowadzi przez proces konfiguracji.
Łączność Bluetooth – pełna kontrola z poziomu smartfona
Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie pompy SCALA1 z intuicyjną aplikacją Grundfos GO REMOTE. Dzięki niej użytkownik może w czasie rzeczywistym monitorować pracę urządzenia, diagnozować ewentualne zakłócenia i dostosowywać ustawienia pompy bezpośrednio z poziomu smartfona. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android, co zapewnia wygodę i elastyczność użytkowania.
Zestaw dwóch pomp – jeszcze większa wydajność
Technologia „Multi-pump/booster” pozwala na połączenie dwóch pomp SCALA1 w jeden zestaw, umożliwiając ich pracę w trybie praca/wspomaganie lub praca/czuwanie. Konfiguracja takiego systemu odbywa się szybko i intuicyjnie za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE, która pozwala również na ustawienie pracy naprzemiennej, zwiększając tym samym efektywność i trwałość systemu.
Sterowanie sygnałem zewnętrznym – większa elastyczność działania
Pompa SCALA1 wyposażona jest w wejście +24 V, które umożliwia sterowanie jej pracą za pomocą sygnału zewnętrznego. Dzięki tej funkcji urządzenie może być automatycznie włączane i wyłączane np. przez czujnik poziomu wody podczas napełniania zbiornika dachowego lub czujnik wilgotności w systemach nawadniania. Konfiguracja wejścia sterującego jest prosta i odbywa się za pośrednictwem aplikacji Grundfos GO REMOTE.
Funkcja kalendarza – precyzyjne zarządzanie pracą pompy
SCALA1 pozwala na zaprogramowanie harmonogramu pracy, dzięki czemu pompa będzie działać wyłącznie w wybranych przedziałach czasowych. Użytkownik może ustawić różne godziny pracy dla każdego dnia tygodnia, co jest szczególnie przydatne w systemach nawadniania ogrodów. Cała konfiguracja odbywa się intuicyjnie w aplikacji Grundfos GO REMOTE.
Pięć wariantów SCALA1 – wszechstronność i niezawodność
Pompy SCALA1 dostępne są w pięciu wariantach, co pozwala na ich dopasowanie do różnych potrzeb użytkowników. Doskonale sprawdzają się do zasilania instalacji domowych wodą z płytkich studni (do 8 m) oraz do podnoszenia ciśnienia wody z sieci wodociągowych. Mogą być również wykorzystywane do pompowania wody ze zbiorników pośrednich, podziemnych i dachowych.
Typowe zastosowania:
  • zasilanie zaworów czerpalnych i natrysków,
  • systemy zraszaczy do podlewania trawników,
  • instalacje nawadniania ogrodów.
Zastosowanie w obiektach użytkowych:
  • szklarnie,
  • małe obiekty użyteczności publicznej,
  • myjnie samochodowe (w ograniczonym zakresie).
Charakterystyki hydrauliczne
W wielu zastosowaniach wymagane jest zwiększenie wydajności, co można łatwo osiągnąć poprzez połączenie dwóch pomp SCALA1 w jeden zestaw. Do tego celu wykorzystuje się dodatkowy osprzęt, taki jak płyta podstawy, kolektory wejściowy i wyjściowy, zawory oraz przewód komunikacyjny. Konfiguracja systemu odbywa się intuicyjnie za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE, umożliwiając płynne sterowanie pracą obu pomp.
Zalety i korzyści SCALA1
  • Łatwy dobór – szeroka gama pięciu modeli pozwala dopasować pompę do różnych zastosowań w domu i ogrodzie.
  • Cicha praca – dzięki silnikowi chłodzonemu wodą poziom hałasu nie przekracza 55 dB(A), co zapewnia komfort użytkowania.
  • Kompaktowa konstrukcja – niewielkie rozmiary hydroforu ułatwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a dodatkowo możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków.
  • Zdalne sterowanie – wbudowany moduł Bluetooth pozwala na pełną kontrolę nad pompą z poziomu aplikacji Grundfos GO REMOTE.
  • Prosta obsługa – intuicyjny panel sterowania i aplikacja mobilna umożliwiają szybkie i wygodne dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika.
  • Możliwość rozbudowy – dzięki dostępnym akcesoriom można łatwo stworzyć zestaw dwupompowy, zwiększając wydajność i zakres zastosowań.
  • Funkcja kalendarza – możliwość zaprogramowania godzin pracy pompy sprawia, że idealnie nadaje się do systemów nawadniania ogrodów.
SCALA1 to nowoczesne, inteligentne rozwiązanie, które zapewnia niezawodność, wygodę i elastyczność w użytkowaniu zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w niewielkich obiektach komercyjnych.
źródło i zdjęcie: Grundfos Pompy
