REGULUSY - nowoczesne grzejniki dla całorocznego komfortu cieplnego
Poznaj grzejniki REGULUS - nowoczesne, energooszczędne i szybkie w działaniu wymienniki ciepła. Doskonała sterowalność, kompatybilność z pompami ciepła i szeroki wybór rozmiarów sprawiają, że pasują do każdego wnętrza. Sprawdź ich zalety!
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Czym są REGULUSY?
Wszystkie produkty REGULUS-system są szybko rozgrzewającymi się miedziano-aluminiowymi wymiennikami ciepła o wysokiej sprawności. Aluminiowe lamele tworzą ich zwartą ścianę przednią i tylną. Grzeją poprzez promieniowanie cieplne z powierzchni oraz przez konwekcję (unoszenie ciepła) swobodną lub wspomaganą.
Znakomicie współpracują ze wszystkimi bez wyjątku sterowalnymi źródłami ciepła od niskotemperaturowych po wysokotemperaturowe, z pompami ciepła, kotłami gazowymi kondensacyjnymi, elektrycznymi, olejowymi, kotłami na pellet i ekogroszek, mogą być wpięte do wysokotemperaturowej sieci ciepłowniczej.
Zbudowane wyłącznie z aluminium (wszystkie osłony oraz lamele) oraz miedzi (układ wodny) są nierdzewne, co gwarantuje ich kilkudziesięcioletnią żywotność. Odporne są na wysokie, skokowo zmienne, ciśnienie.
Ze względu na niewielką wagę, są łatwe w transporcie, montażu, także na ściankach z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowych wzmocnień.
Zastosowanie
Grzejniki REGULUS (tzw. regulusy) mają najszersze możliwe zastosowanie ograniczone jedynie wyobraźnią użytkownika. Grzeją, podgrzewają, suszą a niektóre ich modele także chłodzą.
Trudno wymyślić warunki, gdzie ich montaż należałoby odradzić. Może jedynie w środowisku chemicznie agresywnym.
W wielu przypadkach (m. in. obiekty o dużej wilgotności, baseny, pomieszczenia użytkowane krótkoterminowo) są produktami pierwszego wyboru.
Rozmiary
Wszechstronne możliwości zastosowania regulusów wynikają nie tylko z ich sprawności, lecz także z szerokiego zakresu dostępnych rozmiarów wysokości - 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, długości - od 40 do 200 cm, przy grubości 9 cm.
Podłączane mogą być na wiele sposobów: podłączenie boczne z lewej lub prawej strony, przelotowe, dolnozasilane boczne lub centralne, z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym lub bez niego.
Grupy produktowe
Grzejniki REGULUS-system są pogrupowane na kilka rodzin różniących się między sobą wyglądem, wielkością i zastosowaniem. Są to typoszeregi REGULLUS, SOLLARIUS, Sollarius DUBEL, VERTAGO, DECOR PRO, E-VENT oraz REVERS.
Kolory
Grzejniki ścienne REGULUS-system najczęściej są montowane w przestrzeniach mieszkalnych, w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, obiektach hotelowych i rekreacyjnych.
Są dostępne we wszystkich kolorach dobieranych wg palety barw RAL K7, lub według wzornika firmy TIGER, która oferuje także eleganckie farby strukturalne w najmodniejszych obecnie odcieniach.
Wykonane w kolorze dopasowanym do wnętrza regulusy prezentują się znakomicie nie tylko we wnętrzach prestiżowych, lecz także klasycznych lub zabytkowych. Unikalna oferta: grzejniki kolorowe w cenie białych.
Bezpieczeństwo cieplne
Utrzymanie pożądanej przez użytkownika temperatury jest warunkiem odczuwania przez niego komfortu cieplnego. Posiadanie w instalacji grzejników o znikomej bezwładności cieplnej, takich jak REGULUSY, umożliwia kontrolowaną dystrybucję ciepła dostosowaną do zmiennych potrzeb domowników, zmiennych warunków pogodowych i do zmiennych uzysków ciepła.
  • Mała ilość energii startowej: wymagają 5-7 razy mniejszego wkładu energii od grzejników panelowych i żeberkowych do osiągnięcia swojej pełnej mocy nominalnej dla danej temperatury zasilania. Zaczynają grzać po kilku minutach. Dla „złamania” niekomfortowo niskiej temperatury, szczególnie przy dużej wilgotności powietrza, instalacja z regulusami wykorzystywana jest bez obaw o koszty w każdym chłodniejszym okresie o każdej porze roku.
  • Łatwe zatrzymanie grzania: przy zaniku potrzeb grzewczych lub przy pojawieniu się istotnych uzysków ciepła możemy szybko przerwać grzanie.
  • Przy dołożeniu wentylatora, a konkretnie cicho pracującego wentylatora poprzecznego, możemy grzać szybciej z większą dynamiką, a przy stałym dostępie do chłodnej wody o temperaturze pomiędzy 11 a 20°C (m.in. posiadacze pomp ciepła) możliwe jest centralne chłodzenie - podczas upałów możemy podtrzymywać niższą temperaturę wszystkich lub wybranych wnętrz.
Sterowalność
Niewielka pojemność wodna i mała masa własna grzejników ściennych REGULUS-system decydują o ich dużej sterowalności. Zaleta łatwej sterowalności ujawnia się szczególnie w okresach przejściowych - wiosną, jesienią - przy znacznych wahaniach temperatury otoczenia, kiedy trzeba szybko podnieść temperaturę wnętrza lub szybko zatrzymać proces grzania w razie wystąpienia intensywnego nasłonecznienia. Dla ogrzewania podłogowego jest to zadanie niewykonalne.
Niższe koszty ogrzewania
Możliwość precyzyjnej kontroli emisji ciepła przekłada się m.in. na brak nieekonomicznego przegrzewania pomieszczeń. Korzyść podwójna - komfort cieplny za mniejsze pieniądze.
Źródło i zdjęcia: REGULUS-system
