Budowa przydomowego basenu – na co zwrócić uwagę?
Posiadanie basenu w ogrodzie to marzenie wielu osób. Możliwość relaksu i ochłody w upalne dni sprawia, że coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę przydomowego basenu. Jednak przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z kluczowymi aspektami, które wpłyną na komfort użytkowania oraz trwałość konstrukcji.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
Wybór lokalizacji i projektu
Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca. Basen powinien być umiejscowiony w nasłonecznionej części działki, z dala od drzew, których liście mogłyby zanieczyszczać wodę.
Ważne jest sprawdzenie poziomu wód gruntowych – zbyt wysoki może wymagać zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Projekt basenu powinien uwzględniać zarówno jego kształt i wielkość, jak i sposób wykonania. Do wyboru są konstrukcje żelbetowe, prefabrykowane niecki kompozytowe, stalowe oraz baseny modułowe wykładane folią PVC.
Technika basenowa i wyposażenie
Aby basen był funkcjonalny i łatwy w utrzymaniu, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie.
Kluczowe elementy to:
  • system filtracji (pompa i filtr piaskowy lub kartuszowy),
  • system uzdatniania wody (dozowniki środków chemicznych, jonizatory, lampy UV),
  • skimmery lub rynna przelewowa,
  • oświetlenie LED oraz schody lub drabinki.
Montaż i wykończenie
Budowa basenu rozpoczyna się od wykopu i przygotowania podłoża. Następnie montuje się konstrukcję, instaluje instalacje wodne i elektryczne oraz wykonuje wykończenie – może to być folia basenowa, płytki ceramiczne lub mozaika.
Na koniec przeprowadza się napełnienie wodą i regulację parametrów chemicznych.
Dwa typy przydomowych basenów.
Czy warto inwestować w basen?
Budowa przydomowego basenu to inwestycja podnosząca komfort życia i wartość nieruchomości. Koszty eksploatacyjne można obniżyć poprzez zastosowanie energooszczędnych pomp i systemów ogrzewania wody, np. pomp ciepła czy kolektorów słonecznych.
Decyzja o budowie basenu powinna być dobrze przemyślana – odpowiedni projekt, solidne materiały i właściwe wyposażenie sprawią, że będzie służył przez długie lata, zapewniając relaks i ochłodę w ciepłe dni.
Firma Polder - budowa i modernizacja basenów
Realizacja projektów związanych z budową i modernizacją basenów obejmuje zarówno obiekty otwarte, jak i kryte.
Tworzone są baseny prywatne i publiczne, w tym ogrodowe, rezydencjalne, a także obiekty w hotelach, ośrodkach wczasowych, szkoleniowych, pensjonatach, apartamentowcach, klubach sportowych oraz na pływalniach.
Dostępne rozwiązania obejmują baseny żelbetowe oraz gotowe niecki basenowe wykończone folią lub ceramiką.
W ofercie znajdują się również pompy, układy filtrujące, oświetlenie, drabinki i inne akcesoria niezbędne do komfortowego użytkowania basenu.
Technika basenowa wyróżnia dwa podstawowe rodzaje konstrukcji:
  • Basen z przelewem punktowym (skimmerem lub skimmerami) – wyposażony w pompę obiegową, która zasysa wodę, tłoczy ją przez filtr i usuwa zanieczyszczenia. System może również zawierać urządzenia do korekty pH, dozowania środków dezynfekujących oraz preparatów glonobójczych.
  • Basen przelewowy (z rynną przelewową) – woda spływa równomiernie z całej powierzchni lustra do rynny przelewowej, a następnie trafia do zbiornika wyrównawczego. Brak widocznych murków sprawia, że ten typ basenu doskonale komponuje się zarówno w otoczeniu ogrodu, jak i w przestrzeni hali basenowej.
źródło i zdjęcia: Polder Technika Basenowa
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
