Zapomnij o tradycyjnym odkurzaniu: poznaj wąż chowany w ścianie
Systemy centralnego odkurzania z wężem chowanym w ścianie to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia i przyspiesza sprzątanie. Wąż ukryty jest w instalacji odkurzacza centralnego i wysuwa się tylko wtedy, gdy jest potrzebny.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Systemy Retraflex, Chameleon i Hide a Hose to zaawansowane rozwiązania dla centralnego odkurzania, które umożliwiają schowanie węża ssącego bezpośrednio w instalacji. Dzięki temu popularny „wąż chowany w ścianie” znacząco ułatwia i przyspiesza proces sprzątania.
Jednak aby system działał prawidłowo, kluczowa jest precyzja na etapie projektowania i wykonania instalacji.
Precyzja instalacji – klucz do efektywności
Prawidłowo wykonana instalacja to klucz do efektywności całego systemu. Odpowiednio zainstalowany wąż zapewnia optymalną siłę ssącą oraz sprawne i bezproblemowe chowanie się w ścianie.
Kluczowe jest wykorzystanie elementów precyzyjnie dobranych do systemu, zgodne z zaleceniami technicznymi wykonanie instalacji oraz dbałość o jakość wszystkich połączeń i właściwy przebieg rur.
Zaniedbanie tych aspektów może znacząco obniżyć komfort użytkowania, dlatego warto poświęcić czas na staranne zaplanowanie każdego etapu prac.
System chowanego węża wyróżnia się wyjątkową funkcjonalnością i wygodą.
Dzięki niemu odkurzanie staje się szybsze i bardziej komfortowe – wąż jest zawsze pod ręką i gotowy do użycia, a po zakończeniu pracy automatycznie chowa się w ścianie.
To rozwiązanie eliminuje konieczność noszenia i ręcznego zwijania węża, co pozwala zaoszczędzić nawet 70% czasu, jaki zwykle trzeba przeznaczyć na te czynności. Dodatkowym atutem systemu jest jego trwałość – wąż ukryty w ścianie jest znacznie mniej narażony na uszkodzenia niż tradycyjne modele, co czyni go inwestycją na lata.
Na co zwrócić uwagę przy instalacji?
Aby system działał prawidłowo i zapewniał komfort użytkowania, ważne jest precyzyjne wykonanie instalacji.
Należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
  • Zaplanowanie punktów ssących (gniazd): zazwyczaj wystarczy jedno gniazdo na każdym poziomie domu. W większych obiektach, gdzie potrzebny jest dłuższy wąż, zaleca się dodatkowe gniazda.
  • Głębokość gniazd: gniazda do węży chowanych są głębokie, dlatego należy je umieścić na pełnej grubości ściany lub wzmocnić cienkie ścianki działowe.
  • Minimalizacja liczby kolanek: w części instalacji, w której chowa się wąż, nie powinno być więcej niż 3 długie łuki 90 stopni.
  • Wybór odpowiedniej jednostki ssącej: do systemu węża chowanego należy dobrać odkurzacz centralny z silnikiem o dużej mocy i wydajności, który zapewni wysokie podciśnienie i przepływ powietrza.
Kluczowe aspekty projektowania systemu
Gniazda węża ssącego
Na ogół jedno gniazdo wystarcza na każdy poziom domu. W większych budynkach, gdzie długość węża musiałaby przekroczyć 12 metrów, warto rozważyć montaż dodatkowych gniazd. Krótsze węże są wygodniejsze w użytkowaniu, co zwiększa komfort sprzątania.
Umiejscowienie gniazd
Gniazda w systemach Retraflex, Chameleon i Hide a Hose wymagają odpowiednio głębokich otworów w ścianach. Aby uniknąć problemów umieszczaj gniazda na pełnej grubości bloczków ściennych.
W przypadku cienkich ścianek działowych wzmocnij miejsce montażu, np. płytą karton-gipsową, siatką zbrojeniową lub dodatkowym tynkiem.
Montaż gniazd
Zaleca się posiadanie finalnego gniazda już podczas instalacji. Pozwoli to na precyzyjne ułożenie płytek oraz prawidłowe osadzenie gniazda. Wykonywanie instalacji bez gniazda niesie ryzyko błędów, które mogą wymagać poprawek w końcowym etapie montażu.
System centralnego odkurzania z wężem chowanym w ścianie to wygodne i praktyczne rozwiązanie, które podnosi komfort sprzątania.
Instalacja systemu – „mniej znaczy lepiej”
Planując instalację systemu odkurzania centralnego, kluczowe jest ograniczenie liczby kolanek w rurociągu. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinek, w którym przechowywany będzie wąż. W tym miejscu nie powinno znajdować się więcej niż trzy długie łuki 90°.
Dlaczego to takie istotne? Ograniczenie liczby zakrętów zapewnia wygodne i lekkie wyciąganie oraz chowanie węża w instalacji. Niestety, zdarzały się sytuacje, w których niewłaściwie zaprojektowany system powodował, że wąż poruszał się z oporem, co obniżało komfort użytkowania.
Dlatego warto pamiętać – maksymalnie trzy długie łuki 90° w odcinku przeznaczonym na wąż to zasada, od której nie ma wyjątków.
Jak optymalnie zaprojektować instalację?
Jeśli instalację systemu odkurzacza centralnego zaplanujemy odpowiednio wcześnie – np. w trakcie robót instalacyjno-hydraulicznych – możemy dodatkowo zmniejszyć liczbę łuków, nawet do dwóch.
Aby uniknąć problemów:
  • Unikaj standardowych kolanek i rozgałęzień na odcinku, gdzie ma się chować wąż.
  • Wydłuż odcinek przeznaczony na wąż o około 10%, aby zapewnić jego swobodne chowanie się.
  • Po odcinku przeznaczonym na wąż można zastosować zwykłe elementy instalacji, takie jak szufelki (np. Vroom, Wally Flex, Simply Flex) lub standardowe gniazdka.
Kluczowe zasady:
  • Planuj instalację z myślą o minimalizacji zakrętów.
  • Na odcinku z wężem stosuj wyłącznie dedykowane, systemowe łuki 90°.
  • Wprowadź optymalizacje już na etapie wczesnych prac budowlanych, co ułatwi instalację i poprawi komfort użytkowania systemu.
Dzięki takim rozwiązaniom Twój system odkurzania centralnego będzie działał sprawnie i bezproblemowo, zapewniając wygodę na lata.
Wybór odkurzacza
Nie warto oszczędzać na jednostce ssącej. Tani, słaby odkurzacz może prowadzić do przegrzewania, zapychania instalacji i słabego wciągania węża. Zaleca się wybór odkurzacza z silnikiem o mocy co najmniej 1800W. W przypadku dłuższych węży i rozbudowanych instalacji warto rozważyć model wodny lub bezfiltrowy.
Warto jednak pamiętać o starannym zaplanowaniu i wykonaniu instalacji oraz o wyborze odpowiedniego odkurzacza centralnego.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
Sebastian Malinowski
