Jak optymalnie przygotować rekuperator na okres zimowy?
Zimowa pogoda stawia przed systemami wentylacyjnymi wyzwania, takie jak niska temperatura i zwiększona wilgotność, które mogą wpływać na wydajność rekuperatorów. Aby utrzymać efektywną i bezpieczną pracę jednostki, należy odpowiednio przygotować ją do tych trudnych warunków. Poniżej przedstawiamy kroki, które pomogą w przygotowaniu rekuperatora, a także zastosowane w urządzeniu HEATPEX ARIA VITALE zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami zimowymi.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Zabezpieczenia przed zimą w ARIA VITALE
W modelu ARIA VITALE zastosowano zaawansowany, trójstopniowy system ochrony przeciwzamrożeniowej, który automatycznie reaguje na ekstremalne warunki.
Składają się na niego:
  1. Nagrzewnica wstępna
    Podgrzewa powietrze wpływające do wymiennika, zapobiegając zamrożeniu jednostki.
  2. Regulacja przepływów powietrza
    Zoptymalizowane sterowanie przepływami powietrza zapewnia ciągłość działania bez ryzyka zamrożenia.
  3. By-pass
    Aktywuje się przy wyjątkowo niskiej temperaturze, dodatkowo wspomagając ochronę systemu.
Krok po kroku: Jak przygotować rekuperator na zimę?
Krok 1: Sprawdzenie izolacji instalacji wentylacyjnej
Kluczowe jest upewnienie się, że instalacja rozprowadzająca powietrze jest odpowiednio zaizolowana. Właściwa izolacja zapobiega stratom ciepła i kondensacji w kanałach, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń lub spadku wydajności.
Krok 2: Sprawdzenie syfonów
Upewnij się, że syfony są prawidłowo podłączone i nie ma przecieków. Właściwe odprowadzenie skroplin jest kluczowe, aby zapobiec przelewaniu się wody i nieprawidłowej pracy układu. W instrukcji ARIA VITALE zawarto szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego podłączenia syfonów w zależności od pozycji pracy jednostki (ściennej, sufitowej, podłogowej).
Krok 3: Odprowadzanie skroplin przy montażu na strychu
Jeśli rekuperator jest zamontowany na strychu, należy zabezpieczyć odprowadzenie skroplin kablami grzewczymi i izolacją, aby zapobiec ich zamarzaniu.
Krok 4: Ustawienia na minimalne wydatki energii
W ekstremalnie niskiej temperaturze (poniżej -15°C) warto obniżyć wydajność pracy rekuperatora, co zmniejsza zużycie energii, a jednocześnie zapewnia efektywność działania.
Krok 5: Regularna konserwacja
Przed nadejściem zimy należy przeprowadzić konserwację urządzenia. Sprawdź filtry, wymiennik ciepła i stan izolacji. Upewnij się, że wszystkie elementy są sprawne i gotowe do pracy w trudnych warunkach.
Przygotowanie rekuperatora do zimy = bezproblemowe działanie
Odpowiednie przygotowanie rekuperatora na zimę to klucz do jego bezproblemowego działania. Urządzenie ARIA VITALE jest wyposażone w zaawansowane mechanizmy ochrony, które wspierają użytkownika w trudnych warunkach. Dzięki regularnej konserwacji i stosowaniu się do powyższych wskazówek można cieszyć się komfortem i efektywnością wentylacji przez cały sezon zimowy.
https://heatpex.pl/
