Oltens Flamma - nowoczesny grzejnik elektryczny z funkcją suszenia
Łazienka to miejsce, w którym komfort i funkcjonalność odgrywają kluczową rolę. Elektryczny grzejnik Oltens Flamma łączy w sobie innowacyjne technologie, minimalistyczny design i praktyczne rozwiązania. Dzięki kompaktowym wymiarom i szerokim możliwościom ustawień, jest to produkt idealny zarówno do małych łazienek, jak i większych pomieszczeń. Poznaj wszystkie funkcje i zalety tego urządzenia!
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Specyfikacja techniczna grzejnika Oltens Flamma
Grzejnik Oltens Flamma został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących wygodę oraz wydajność. Flamma to idealne rozwiązanie zarówno dla mniejszych, jak i większych przestrzeni łazienkowych. W ofercie Oltens znajdziesz aż trzy wymiary: 88 cm, 121cm, 139 cm oraz dwie opcje kolorystyczne biel lub klasyczny czarny mat.
Grzejniki Flamma to zachwycający produkt stworzony zgodnie z ideą pure bathroom, który łączy w sobie styl i funkcjonalność. Jego oryginalna konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła po całej powierzchni, a wysoka wydajność sprawia, że możesz cieszyć się suchymi ręcznikami, już w kilka minut po kąpieli!Ten kompaktowy grzejnik doskonale sprawdzi się w każdej łazience, zapewniając ciepło oraz dodatkowe funkcje użytkowe.
Nieszablonowy design, to jednak nie jedyna zaleta grzejnika Flamma. Szeroki rozstaw rur tworzących ten model, zapewnia wyjątkowo dużą powierzchnię do powieszenia i wysuszenia ręczników wszystkich członków rodziny.
Funkcjonalność w zasięgu ręki – zalety grzałki elektrycznej
Oltens Flamma wyposażony jest w nowoczesną grzałkę elektryczną, która zapewnia intuicyjną obsługę oraz szereg praktycznych funkcji:
1. Intuicyjne menu
Grzałka została wyposażona w prosty interfejs, który umożliwia łatwe ustawienie parametrów grzania. Idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią prostotę i wygodę.
2. Pięciostopniowy zakres temperatur
Grzejnik pozwala na ustawienie jednej z pięciu temperatur w zakresie od 30°C do 60°C, z możliwością zmiany tego zakresu. Urządzenie wyświetla zarówno aktualny poziom temperatury, jak i wartość nastawioną, dzięki czemu kontrola grzania jest niezwykle precyzyjna.
3. Funkcja suszenia
Funkcja suszenia pozwala na ustawienie grzania na dowolną temperaturę przez okres dwóch godzin. Po zakończeniu cyklu urządzenie automatycznie wraca do poprzedniego trybu pracy. To świetna opcja do szybkiego wysuszenia ręczników czy odzieży.
4. Ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem
Grzejnik posiada podwójne zabezpieczenie:
  • Ochrona przeciwzamarzaniowa – zapobiega spadkowi temperatury poniżej 5°C, co jest szczególnie przydatne zimą.
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem – urządzenie generuje alarm w przypadku zbyt wysokiej temperatury, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.
5. Funkcja pamięci ustawień
W razie zaniku zasilania grzałka zapamiętuje wcześniej ustawione parametry. To umożliwia jej współpracę z systemami inteligentnych domów oraz zewnętrznymi timerami.
6. Niskie zużycie energii
W trybie czuwania urządzenie zużywa minimalną ilość energii, co czyni je ekonomicznym rozwiązaniem na co dzień.
Dlaczego warto wybrać Oltens Flamma?
Grzejnik elektryczny Oltens Flamma to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto szuka:
  • Nowoczesnego designu – elegancki biały kolor (RAL 9016) pasuje do większości aranżacji łazienek.
  • Wielofunkcyjności – grzejnik nie tylko ogrzewa, ale także pełni funkcję suszarki do ręczników.
  • Bezpieczeństwa i oszczędności – zaawansowane zabezpieczenia oraz niski pobór energii sprawiają, że użytkowanie jest zarówno bezpieczne, jak i ekonomiczne.
  • Łatwej obsługi – intuicyjne menu i możliwość dopasowania ustawień do własnych potrzeb to gwarancja komfortu.
Podsumowanie
Oltens Flamma to idealne połączenie funkcjonalności, estetyki i nowoczesnych rozwiązań. Kompaktowe wymiary, zaawansowana technologia oraz dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przeciwzamarzaniowa czy tryb suszenia, sprawiają, że grzejnik spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Grzejniki Flamma są idealnie dopasowane do zestawów maskujących Varmare, zaworów termostatycznych Varmare Ventil oraz grzałek elektrycznych Varmare marki Oltens.
Sprawdź szczegóły i dopasuj ten grzejnik do swojej łazienki na stronie: Oltens Flamma.
źródło i zdjęcia: Oltens
