Minimalistyczne lustra Nordlis z technologią Klarglas
Lustra są nieodłącznym elementem każdej łazienki, wpływając zarówno na jej funkcjonalność, jak i estetykę. Seria Nordlis od marki Oltens to propozycja dla osób ceniących nowoczesne rozwiązania i minimalistyczny styl.
Oltens Wyposażenie łazienek
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Technologia Klarglas – zawsze czyste lustro
Lustra Nordlis wyposażone są w innowacyjną technologię Klarglas, która automatycznie podgrzewa taflę szkła, zapobiegając osadzaniu się pary wodnej. Dzięki temu nawet podczas gorącej kąpieli lustro pozostaje przejrzyste, zapewniając komfort użytkowania.
Regulowane oświetlenie LED
Lustra Nordlis posiadają wbudowane oświetlenie LED z możliwością regulacji intensywności w zakresie od 3000K do 6000K. Dyskretny włącznik dotykowy umożliwia łatwe dostosowanie barwy światła do nastroju – od ciepłego, przytulnego oświetlenia po chłodne, wyraziste światło idealne do codziennych czynności.
Wysokiej jakości materiały i różnorodność form
Tafla lustra otoczona jest ramą z aluminium, dostępną w kolorze czarnego matu lub złotego połysku. Dla miłośników pełnego minimalizmu dostępne są również modele bez ram. Lustra Nordlis oferowane są w różnych kształtach: okrągłym, owalnym i prostokątnym, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji i stylu łazienki.
Przykładowe modele luster Nordlis
Oto kilka propozycji z serii Nordlis, które mogą idealnie wpasować się w Twoją łazienkę:
Oltens Nordlis lustro 100 cm okrągłe z oświetleniem LED i systemem Klarglas
Eleganckie, okrągłe lustro o średnicy 100 cm z wbudowanym oświetleniem LED i technologią Klarglas, zapewniającą zawsze czystą powierzchnię.
Oltens Nordlis lustro 50x120 cm owalne z oświetleniem LED i systemem Klarglas
Stylowe, owalne lustro o wymiarach 50x120 cm, idealne do nowoczesnych łazienek, z regulowanym oświetleniem LED i funkcją zapobiegającą parowaniu.
Oltens Nordlis lustro 60x120 cm prostokątne z oświetleniem LED i systemem Klarglas
Nowoczesne, prostokątne lustro o wymiarach 60x120 cm, wyposażone w podświetlenie LED i technologię Klarglas, idealne do większych przestrzeni łazienkowych.
Oltens Nordlis lustro 60x100 cm prostokątne z oświetleniem LED i systemem Klarglas
Funkcjonalne, prostokątne lustro o wymiarach 60x100 cm, z wbudowanym oświetleniem LED i systemem zapobiegającym parowaniu, doskonałe do każdej łazienki.
Owalne lustro o wymiarach 50x120 cm, z elegancką ramą w kolorze złotego połysku, wyposażone w regulowane oświetlenie LED i technologię Klarglas.
Lustra Nordlis to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych, funkcjonalnych i estetycznych elementów wyposażenia łazienki. Dzięki zaawansowanej technologii Klarglas, regulowanemu oświetleniu LED oraz różnorodności kształtów i wykończeń, każdy znajdzie model idealnie dopasowany do swojego wnętrza.
źródło i zdjęcia: Oltens
