Systemy wentylacji mechanicznej Wavin Ventiza - kompleksowy przewodnik
Współczesne budownictwo coraz większy nacisk kładzie na zapewnienie optymalnych warunków wewnętrznych, w tym na jakość powietrza. Systemy wentylacyjne odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Wavin Ventiza to innowacyjne rozwiązanie, które łączy nowoczesne technologie z efektywnością energetyczną. Przyjrzyjmy się bliżej systemom Ventiza. Omówimy ich zalety, funkcje oraz szczegóły techniczne, aby pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania dla domu, biura lub innych przestrzeni użytkowych.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Ventiza HRU220VL
Ventiza HRU220VL to nowoczesne urządzenie wentylacyjne, które wyróżnia się wysoką wydajnością, kompaktową budową i zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi.
Specyfikacja:
  • Wymiary: 600 mm (szer.) x 430 mm (wys.) x 312 mm (głęb.), co pozwala na montaż w standardowej szafce kuchennej.
  • Waga: 16 kg, ułatwiająca transport i instalację.
  • Kolor: uniwersalna biała obudowa, estetycznie dopasowująca się do różnych wnętrz.
Materiały wykonania:
  • Obudowa: ocynkowana blacha stalowa, malowana proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
  • Elementy wewnętrzne: spieniony polipropylen (EPP) gwarantujący izolację termiczną i akustyczną.
  • Wymiennik ciepła: wykonany z polistyrenu.
  • Izolacja: spieniony kauczuk nitrylowy (klasy palności „0”), zwiększający bezpieczeństwo użytkowania.
Filtry:
  • Standardowo: filtry syntetyczne klasy ISO 60% (G4).
  • Opcjonalnie: filtry precyzyjne ISO ePM1-50% (F7) dla lepszego oczyszczania powietrza.
Zasilanie:
  • Urządzenie działa na napięciu 230V ~ 50/60Hz z bezpiecznikiem 3A.
Najważniejsze cechy:
  • Niska moc właściwa wentylatorów (SFP): od 0,65 W/l/s, co przekłada się na niskie zużycie energii.
  • Wysoka sprawność wymiennika ciepła: do 91% (klasa energetyczna A), co gwarantuje efektywny odzysk ciepła.
Przepływ powietrza:
  • Z wymiennikiem temperaturowym: 217 m³/h przy 100 Pa.
  • Z wymiennikiem entalpicznym: 237 m³/h przy 100 Pa.
Stopień ochrony: IP32, zapewniający odporność na kurz i wilgoć.
Elastyczność montażu: dostępne warianty z podłączeniem po prawej lub lewej stronie.
Ventiza HRU220VL to doskonały wybór dla osób poszukujących kompaktowego i efektywnego systemu wentylacyjnego, który łączy nowoczesne technologie z energooszczędnością.
Ventiza HRU360VL
Ventiza HRU360VL to nowoczesny system wentylacyjny, który charakteryzuje się wysoką wydajnością, kompaktowymi wymiarami i zaawansowaną technologią. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących energooszczędnego i funkcjonalnego urządzenia wentylacyjnego.
Specyfikacja techniczna:
  • Wymiary: 600 mm (szer.) x 508 mm (wys.) x 382 mm (głęb.), co umożliwia montaż w standardowej wnęce kuchennej.
  • Waga: 22 kg, co ułatwia instalację i transport.
  • Kolor: uniwersalna biała obudowa, która estetycznie komponuje się z różnymi wnętrzami.
  • Obudowa: stal ocynkowana malowana proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
  • Elementy wewnętrzne: spieniony polipropylen (EPP), gwarantujący doskonałą izolację akustyczną i termiczną.
  • Wymiennik ciepła: wykonany z polistyrenu, co zapewnia wysoką efektywność wymiany ciepła.
  • Izolacja: spieniony kauczuk nitrylowy o zamkniętych komórkach, spełniający normy bezpieczeństwa (klasa palności „0”).
Filtry powietrza:
  • Opcjonalnie: filtry dokładne ISO ePM1-50% (F7) dla skuteczniejszego oczyszczania powietrza.
Zasilanie:
  • Urządzenie zasilane napięciem 230V ~ 50/60Hz, wyposażone w bezpiecznik 3A.
Najważniejsze cechy urządzenia:
  • Energooszczędność: niska moc właściwa wentylatorów (SFP) od 0,49 W/l/s zapewnia niskie zużycie energii.
  • Wysoka efektywność: wymiennik ciepła osiąga sprawność do 89%, co odpowiada klasie energetycznej A.
Przepływ powietrza:
  • Wersja z wymiennikiem temperaturowym: do 359 m³/h przy ciśnieniu 100 Pa.
  • Wersja z wymiennikiem entalpicznym: do 317 m³/h przy tym samym ciśnieniu.
Odporność: stopień ochrony IP32 gwarantuje odporność na kurz i wilgoć.
Elastyczność montażu: dostępne wersje z podłączeniem po prawej lub lewej stronie.
Ventiza HRU360VL to wydajne i oszczędne urządzenie wentylacyjne, które dzięki swoim kompaktowym wymiarom i wysokiej funkcjonalności doskonale sprawdzi się w różnych przestrzeniach.
Łatwy montaż, solidne wykonanie oraz możliwość dostosowania filtracji powietrza czynią je niezawodnym wyborem dla nowoczesnych wnętrz.
Ventiza HRU640VL
Ventiza HRU640VL to nowoczesne urządzenie wentylacyjne, które łączy zaawansowaną technologię, wysoką wydajność oraz kompaktową budowę, dostosowaną do montażu w różnych przestrzeniach użytkowych.
  • Wymiary: 752 mm (szer.) x 708 mm (wys.) x 550 mm (głęb.), co umożliwia instalację w rozmaitych konfiguracjach.
  • Waga: 46 kg, co wymaga odpowiedniego wsparcia przy montażu.
  • Kolor: neutralna biała obudowa, która harmonijnie komponuje się z wnętrzem.
  • Obudowa: wykonana z trwałej, ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na biało, odpornej na uszkodzenia mechaniczne.
  • Elementy wewnętrzne: spieniony polipropylen (EPP), gwarantujący izolację akustyczną i termiczną.
  • Wymiennik ciepła: zbudowany z polistyrenu dla maksymalnej efektywności.
  • Izolacja: spieniony kauczuk nitrylowy o zamkniętych komórkach, klasy palności „0”, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
Filtry powietrza:
  • Standardowe: Filtry syntetyczne klasy ISO 66% (G4).
  • Opcjonalne: Filtry precyzyjne ISO ePM1-75% (F7), które oferują jeszcze lepsze oczyszczanie powietrza.
Zasilanie:
  • Urządzenie zasilane jest napięciem 230V ~ 50/60Hz i wyposażone w bezpiecznik 5A.
  • Energooszczędność: niska moc właściwa wentylatorów (SFP) od 0,48 W/l/s zapewnia minimalne zużycie energii.
  • Efektywność: wymiennik ciepła osiąga sprawność do 89%, co odpowiada klasie energetycznej A+.
Przepływ powietrza:
  • Wersja z wymiennikiem temperaturowym: do 640 m³/h przy ciśnieniu 100 Pa.
  • Wersja z wymiennikiem entalpicznym: do 657 m³/h przy tym samym ciśnieniu.
Odporność: Stopień ochrony IP33 zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią.
Elastyczność montażu: Możliwość wyboru wersji z podłączeniem po prawej lub lewej stronie.
Ventiza HRU640VL to wysokiej klasy urządzenie wentylacyjne, które łączy wydajność, oszczędność energii i elastyczność montażu. Dzięki zaawansowanym technologiom i możliwościom personalizacji, jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników poszukujących skutecznych rozwiązań wentylacyjnych.
Dlaczego warto wybrać system dystrybucji powietrza Wavin Ventiza?
Decydując się na system dystrybucji powietrza Wavin Ventiza, wybierasz innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia skuteczną wentylację przy minimalnym zużyciu energii.
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i nowoczesnych technologii, system nie tylko precyzyjnie reguluje przepływ powietrza, ale również korzysta z efektywnego wymiennika ciepła, co znacząco podnosi komfort termiczny w budynku.
Warianty z wymiennikiem entalpicznym dodatkowo poprawiają jakość powietrza, eliminując zanieczyszczenia i nadmiar wilgoci, co czyni wnętrza zdrowszymi i bardziej przyjaznymi dla użytkowników.
Dodatkową zaletą systemu Ventiza jest jego łatwość montażu i obsługi, co przekłada się na szybki proces instalacji oraz niskie koszty eksploatacji.
Wybierając Wavin Ventiza, inwestujesz w komfort, zdrowie i oszczędności. To rozwiązanie, które nie tylko poprawia jakość życia, ale także wspiera efektywne zarządzanie energią w budynku, zapewniając długofalowe korzyści zarówno dla użytkowników, jak i całej nieruchomości.
Korzyści z wyboru systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Decyzja o zainstalowaniu systemu wentylacji mechanicznej Wavin Ventiza niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla użytkowników, jak i samego budynku.
Korzyści dla użytkowników
  • Wyższy komfort życia: system Ventiza dostarcza stale świeże powietrze, co poprawia samopoczucie, wspiera zdrowy sen i zwiększa koncentrację. W efekcie codzienna aktywność staje się bardziej efektywna i przyjemna.
  • Czystsze powietrze: system eliminuje zanieczyszczenia, takie jak pyłki, grzyby czy roztocza, co zmniejsza ryzyko alergii i chorób układu oddechowego. Osoby z alergiami lub astmą zauważą znaczną poprawę jakości życia dzięki filtrowaniu powietrza.
  • Komfort termiczny: dzięki wymiennikowi ciepła, urządzenie utrzymuje stabilną temperaturę, eliminując nadmierną suchość w zimie i wilgotność latem.
Korzyści ekonomiczne
  • Niższe koszty energii: energooszczędne wentylatory i wysoka sprawność wymiennika ciepła przyczyniają się do znacznego obniżenia rachunków za energię.
  • Opłacalność na dłuższą metę: pomimo początkowych kosztów instalacji, system szybko się zwraca dzięki niższym wydatkom na ogrzewanie i chłodzenie. Zmniejszenie problemów zdrowotnych związanych z złą wentylacją to dodatkowa oszczędność.
Korzyści dla budynku
  • Ochrona konstrukcji: regularna wymiana powietrza zapobiega kondensacji wilgoci, rozwojowi pleśni i grzybów, co pozytywnie wpływa na trwałość budynku.
  • Wyższa wartość nieruchomości: zaawansowany system wentylacyjny, zapewniający komfort i oszczędność energii, podnosi atrakcyjność nieruchomości na rynku i zwiększa jej wartość.
System Wavin Ventiza to inwestycja, która łączy korzyści zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne. Zapewnia czyste powietrze, komfort cieplny i ochronę budynku, czyniąc go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.
źródło i zdjęcia: Wavin
Sebastian Malinowski
