Dlaczego szczelność paroizolacji jest tak ważna?
4U Izolacje to wyłączny dystrybutor produktów marki Isocell oraz bezpośredni dostawca rozwiązań SIGA, oferujący wysokiej jakości taśmy do folii paroizolacyjnych. Produkty te znajdują zastosowanie w budownictwie przy trwałym łączeniu i uszczelnianiu folii paroizolacyjnych, pomagając uzyskać szczelne połączenia niezbędne do prawidłowego wykonania całej warstwy paroizolacyjnej.
Szczelność powietrzna oraz wiatroszczelność przegród budynku wymagają starannego zabezpieczenia folii na wszystkich zakładach, złączach i połączeniach, a także w miejscach jej przebić. Niedokładności w tych obszarach mogą obniżać skuteczność wykonanej izolacji, dlatego właściwe uszczelnienie powinno być traktowane jako integralna część montażu paroizolacji.
Gdzie stosuje się taśmy do folii paroizolacyjnych?
Taśmy klejące przeznaczone do paroizolacji są elastyczne, odporne na rozciąganie i charakteryzują się wysoką siłą klejenia. Dzięki temu mogą być stosowane również na bardziej wymagających podłożach i w miejscach, w których konieczne jest trwałe połączenie różnych elementów przegrody.
Wykorzystuje się je przede wszystkim do uszczelniania połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami folii. Znajdują zastosowanie również wokół okien i drzwi, a także przy przepustach instalacyjnych oraz innych miejscach, w których ciągłość warstwy paroizolacyjnej zostaje przerwana.
Jak dobrać odpowiednią taśmę do paroizolacji?
Dobór właściwej taśmy paroizolacyjnej ma bezpośrednie znaczenie dla trwałości wykonanych połączeń. Produkt powinien być dopasowany zarówno do rodzaju zastosowanej folii, jak i do powierzchni, do której będzie przyklejany. Ważne jest również, aby odpowiadał wymaganiom konkretnego zastosowania oraz spełniał właściwe normy i standardy.
Nie każda taśma będzie odpowiednia do każdego podłoża. Innych właściwości może wymagać połączenie dwóch fragmentów folii, a innych uszczelnienie folii przy oknie, drzwiach czy elemencie konstrukcyjnym. Dlatego przy wyborze rozwiązania warto uwzględnić miejsce jego zastosowania oraz warunki, w których będzie pracować.
Taśmy i preparaty do paroizolacji – przygotowanie podłoża ma znaczenie
Dla uzyskania najlepszych efektów przed przyklejeniem taśmy należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno umożliwiać uzyskanie trwałej przyczepności, ponieważ nawet wysokiej jakości materiał uszczelniający nie spełni swojej funkcji prawidłowo, jeśli zostanie zastosowany na niewłaściwie przygotowanej powierzchni.
W zależności od rodzaju podłoża oraz miejsca wykonania połączenia zastosowanie mogą znaleźć również odpowiednie preparaty wspomagające wykonanie szczelnej warstwy paroizolacyjnej.
Szczelna paroizolacja pomaga chronić przegrodę przed wilgocią
Taśmy do folii paroizolacyjnych odgrywają ważną rolę w utrzymaniu właściwej kontroli przepływu powietrza i wilgoci w przegrodach budynku. Starannie wykonane połączenia pomagają ograniczyć przewiewy i zachować ciągłość warstwy paroizolacyjnej.
Odpowiednie dopasowanie taśmy, prawidłowe przygotowanie podłoża i dokładne uszczelnienie wszystkich newralgicznych miejsc pozwalają uzyskać trwałą i szczelną przegrodę. Właśnie dlatego taśmy i preparaty do paroizolacji należy traktować jako istotny element całego systemu izolacyjnego, a nie jedynie dodatek do zastosowanej folii.
źródło i zdjęcie: 4U Izolacje
