Detektory gazu ALTER: bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
ALTER S.A. oferuje urządzenia i systemy do pomiaru i wykrywania gazów, zapewniając ochronę zdrowia i życia. Marka cieszy się uznaniem na polskim rynku, dostarczając najwyższej jakości detektory gazów, które spełniają obowiązujące normy.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Oferta jest nieustannie rozwijana, oparta na najnowszych technologiach i dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klientów. Obszary działania obejmują m.in. detekcję tlenku węgla (CO) oraz analizę biogazu.
Rozwój technologiczny i inwestycje w kapitał ludzki przyczyniły się do zdobycia cennego doświadczenia oraz umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych standardów produkcji mierników i czujników tlenku węgla.
Produkowane detektory gazów umożliwiają elastyczną konfigurację zarówno pod względem typu gazu, jak i czułości miernika, co przyczyniło się do zbudowania zaufania wśród wielu zadowolonych Klientów.
Osoby zainteresowane współpracą zachęca się do bezpośredniego kontaktu z zespołem specjalistów.
Nowości w ofercie ALTER S.A.
Dwugazowy detektor GD-8
Nowy model GD-8 wzbogaca ofertę detektorów przenośnych. To dwugazowe urządzenie wykrywa gaz ziemny oraz LPG, a dzięki czujnikowi o wysokiej czułości 10000 ppm jest zdolne do identyfikacji nawet minimalnych ilości gazu.
Detektor może być stosowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, klasyfikowanych jako strefy 1 i 2, gdzie istnieje ryzyko obecności gazów, par lub mgieł o grupach wybuchowości IIA, IIB, IIC oraz w klasach temperaturowych T1, T2, T3 i T4.
Model GD-8 dostępny jest w różnych wersjach: z czujnikiem na giętkiej sondzie (GD-8/R) oraz z sondą ręczną na przewodzie (GD-8/RS).
Głowica pomiarowo-detekcyjna MGX-70/S
Nowa głowica pomiarowa MGX-70/S wzbogaca ofertę stacjonarnych urządzeń do detekcji gazów, umożliwiając pomiar stężenia gazów i cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2.
Urządzenie współpracuje z jednostkami nadrzędnymi, przekazując sygnał w formie analogowej lub cyfrowej.
Dodatkowo głowica została wyposażona w lokalną sygnalizację za pomocą diod LED. MGX-70/S jest zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach, a ognioodporna obudowa elektrycznych obwodów pozwala na jej bezpieczne stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem.
Głowica może być wyposażona w różne typy czujników, dostosowane do rodzaju i zakresu mierzonego medium.
GasHunter II OZON
Przenośny detektor ozonu GasHunter II OZON umożliwia szybki i precyzyjny pomiar stężenia ozonu w dowolnym miejscu. Urządzenie wyposażono w sygnalizację akustyczno-optyczną oraz wibracyjną, co czyni je ergonomicznym i niezastąpionym wszędzie tam, gdzie monitorowanie poziomu ozonu jest konieczne.
Dzięki zastosowaniu ogniw litowo-jonowych detektor zapewnia wygodną, wielogodzinną pracę, a bieżący poziom naładowania akumulatorów jest wyświetlany na ekranie urządzenia.
Detektor ozonu jest dostępny w trzech zakresach pomiarowych:
  • 0-1 ppm (rozdzielczość 0,02 ppm)
  • 0-5 ppm (rozdzielczość 0,03 ppm)
  • 0-100 ppm (rozdzielczość 0,2 ppm)
GasHunter II OZON
SMARTmaxi
Głowice SMARTmaxi są przeznaczone do pomiaru i detekcji niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych, par cieczy palnych oraz wybranych gazów toksycznych.
Trzy progi alarmowe dla tlenku węgla zgodne z europejską normą PN-EN 50545-1:2012:
  • Próg 1 – 30 ppm
  • Próg 2 – 60 ppm
  • Próg 3 – 150 ppm
SMARTmaxi
Gas Hunter II – Trójzakresowy pomiar metanu
GasHunter II to przenośny miernik przeznaczony do bezpośredniego pomiaru stężenia metanu w trzech zakresach: PPM, DGW oraz % objętości. Dodatkowo, detektor umożliwia pomiar innych gazów, wykorzystując elektrochemiczny czujnik.
W urządzeniach wyposażonych w 2- lub 3-zakresowy czujnik metanu każda z wartości pomiarowych jest wyświetlana oddzielnie.
Gas Hunter II
W 3-zakresowym mierniku metanu dostępne są następujące zakresy i rozdzielczości:
  • Zakres CH4: 10000 ppm, rozdzielczość: 100 ppm
  • Zakres CH4: 100% DGW, rozdzielczość: 1% DGW
  • Zakres CH4: 100.0% V/V, rozdzielczość: 0.1% V/V.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
Sebastian Malinowski
