Bezproblemowe sprzątanie z odkurzaczami centralnymi Aspilusa
Centralne odkurzacze marki Aspilusa z Portugalii to idealne połączenie wysokiej wydajności, niezawodności i elegancji. Nasza oferta obejmuje nowoczesne systemy odkurzania centralnego, które są łatwe w obsłudze, a jednocześnie doskonale wpisują się w estetykę współczesnych wnętrz.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Dzięki zaawansowanej technologii, szerokiej funkcjonalności i solidnej konstrukcji, odkurzacze Aspilusa sprawdzają się w domach, mieszkaniach, biurach, hotelach, pensjonatach, a nawet na pływalniach.
Odkurzacze wodne bezobsługowe
Aqua Matic to prosty sposób na utrzymanie czystości. Seria tych odkurzaczy centralnych z separacją wodną jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą pamiętać o opróżnianiu zbiornika czy wymianie filtrów – idealna także dla alergików, którzy cenią sobie urządzenia minimalizujące kontakt z zanieczyszczeniami.
Podłączone bezpośrednio do kanalizacji, odkurzacze te opróżniają się automatycznie po napełnieniu zbiornika, zapewniając bezobsługową i bezawaryjną pracę. Dzięki systemowi separacji wodnej, użytkownik nie musi samodzielnie opróżniać zbiornika, co zwiększa komfort użytkowania.
Centralne odkurzacze wodne Aspilusa charakteryzują się stałą, wysoką mocą ssącą, która utrzymuje się na niezmienionym poziomie przez lata, bez konieczności wymiany filtrów, jak w innych systemach.
Ich kompaktowe wymiary ułatwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. To solidne i wytrzymałe urządzenia, które niezawodnie dbają o czystość w miejscach intensywnie użytkowanych.
Warto podkreślić, że system wodny wymaga znacznie mniej konserwacji niż klasyczne odkurzacze, które nie są podłączone do kanalizacji. Do jego instalacji wystarczą podstawowe przyłącza: punkt poboru wody, odpływ do kanalizacji, gniazdo elektryczne oraz miejsce odprowadzania zużytego powietrza.
Odkurzacze centralne bezfiltrowe pełnocykloniczne
Aspilusa V-MAX – to odkurzacz centralny wykorzystujący zaawansowaną technologię pełnego cyklonu, eliminujący potrzebę tradycyjnego filtra, co zapewnia liczne korzyści i wygodę:
  • pełna moc turbiny silnika ssącego,
  • o około 70% wyższa wydajność przy znacząco mniejszym zużyciu energii,
  • brak konieczności czyszczenia i wymiany filtrów (system w pełni bezfiltrowy).
Jednostka centralna Aspilusa V-MAX oferuje także regulację mocy silnika oraz zestaw zabezpieczeń elektronicznych, chroniących urządzenie przed awariami.
Jak działa system pełnego cyklonu? Powietrze wraz z zanieczyszczeniami trafia do komory jednostki centralnej, gdzie wpada w stały ruch wirowy. Dzięki sile odśrodkowej cząstki brudu są oddzielane i opadają na dno zbiornika pod wpływem grawitacji, a oczyszczone powietrze jest odprowadzane na zewnątrz urządzenia.
Odkurzacze centralne cykloniczne z filtrem teflonowym
Aspilusa IZZY – centralny odkurzacz o doskonałej jakości i atrakcyjnej cenie. Zbudowany z najwyższej jakości komponentów pochodzących od renomowanych europejskich producentów, wyróżnia się niezwykłą trwałością i solidnością.
Dzięki wysokiej wydajności i wyjątkowym parametrom ssącym, modele z serii Aspilusa IZZY cieszą się uznaniem użytkowników i są bezkonkurencyjne w swojej klasie. To niezawodne urządzenia, które sprawdzą się nie tylko w domach, ale także w biurach, kościołach i innych miejscach.
Nowoczesne technologie i szeroka funkcjonalność zapewniają wysoką jakość sprzątania oraz długą żywotność sprzętu. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, odkurzacz IZZY wytrzyma nawet intensywną eksploatację. Urządzenie jest łatwe w montażu, a niski poziom hałasu zwiększa komfort użytkowania.
Utrzymanie filtra w czystości jest proste, a w niektórych modelach dostępna jest opcja filtr + worek, idealna dla alergików.
Laundry Jet – centralny odkurzacz do transportu ubrań do pralni
Ten amerykański system Laundry Jet to innowacyjne rozwiązanie do transportu brudnych ubrań w całym domu. Dzięki niemu ubrania, prześcieradła i inne tekstylia szybko trafią do pralni, nawet jeśli znajduje się ona na innym piętrze.
Z Laundry Jet wygodnie przetransportujesz odzież z takich miejsc jak:
  • łazienki,
  • sypialnie,
  • siłownie,
  • garderoby.
Laundry Jet zapewnia wygodę i oszczędność czasu, umożliwiając szybkie przesyłanie ubrań prosto do pralni z dowolnego miejsca w domu.
Wąż do odkurzania
Jaki wąż wybrać do odkurzacza centralnego? Samo urządzenie to serce systemu, zapewniające efektywne i szybkie sprzątanie przez lata, ale wybór odpowiedniego systemu odkurzania jest kluczowy, zanim przejdziemy do wyboru jednostki centralnej.
Warto zapoznać się z krótkim porównaniem obu dostępnych rozwiązań:
System tradycyjny – gniazda ssące montowane są zwykle na wysokości gniazdek elektrycznych. Podpinamy wąż do gniazda, włączamy urządzenie i odkurzamy.
Po skończeniu sprzątania:
  • odpinamy wąż,
  • zwijamy go i odkładamy w wyznaczone miejsce.
Wąż chowany w ścianie – wymaga instalacji takiej, by wąż płynnie chował się w rurociąg centralny.
Korzyści tego systemu:
  • po zakończonym odkurzaniu wąż automatycznie chowa się do gniazda i dalej do instalacji,
  • wyciągasz tylko tyle węża, ile faktycznie potrzebujesz,
  • jest bardziej odporny na uszkodzenia w porównaniu do węża w systemie tradycyjnym.
Komfort użytkowania
Centralne odkurzacze Aspilusa z serii Aqua Matic posiadają zaawansowany system odprowadzania zanieczyszczeń – po podłączeniu do kanalizacji, urządzenie automatycznie opróżnia zbiornik, co eliminuje konieczność ręcznego opróżniania.
System separacji wodnej sprawia, że zbiornik odkurzacza praktycznie nie wymaga otwierania, oszczędzając czas użytkownika i redukując nieprzyjemne obowiązki. Wodny system filtracji nie potrzebuje tak częstej konserwacji jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
Do podłączenia centralnego odkurzacza wystarczą podstawowe elementy: punkt poboru wody, odpływ do kanalizacji, gniazdo elektryczne i miejsce na wyrzut zużytego powietrza. Oznacza to, że odkurzacze Aspilusa można zamontować niemal w każdym budynku, bez konieczności modyfikacji istniejącej instalacji.
Łatwość obsługi
Nasi specjaliści pomogą w strategicznym rozmieszczeniu gniazd ssących – unikamy przypadkowego montażu zbyt wielu gniazd. Dzięki długiemu i elastycznemu wężowi odkurzacza można wygodnie dotrzeć nawet do trudno dostępnych zakamarków, co znacznie usprawnia codzienne sprzątanie w każdym domu.
Moc silnika
Odkurzacze centralne Aspilusa doskonale radzą sobie z zanieczyszczeniami dzięki zaawansowanym technologicznie silnikom. Systemy z separacją wodną i pełnym cyklonem zapewniają stałą, wysoką moc ssącą, bez spadków wydajności w miarę upływu czasu.
Tradycyjne rozwiązania, takie jak filtry czy worki, mogą z czasem powodować obniżenie podciśnienia, co wpływa na komfort użytkowania – tu tego problemu nie ma.
Rozwiązanie dla alergików
Nowoczesne, niemal bezobsługowe odkurzacze V MAX i Aqua Matic ograniczają kontakt z alergenami i kurzem, co czyni sprzątanie przyjemniejsze. Te urządzenia pozwalają na higieniczne, komfortowe odkurzanie, zmieniając sprzątanie w czystą przyjemność.
źródło i zdjęcie: ECOMAX
Sebastian Malinowski
