Bloczek ścienny AKU K2 18 – rozwiązanie dla domów energooszczędnych
Bloczek ścienny AKU K2 18 łączy wysoką wytrzymałość, doskonałą izolacyjność akustyczną oraz energooszczędność, spełniając wymagania nowoczesnych budynków. Dzięki zwiększonej gęstości betonu keramzytowego, bloczek charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie do 15 MPa, co czyni go idealnym wyborem dla bardziej wymagających konstrukcji.
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Fundamenty, ściany, stropy, systemy kominowe, agrobudownictwo
Czamaninek 3 87-875 Topólka
Wyższa gęstość materiału nie tylko zwiększa wytrzymałość, ale również poprawia izolacyjność akustyczną, chroniąc przed hałasem.
Mimo niewielkich drążeń, które obniżają wagę bloczka, jego kluczowe zalety pozostają nienaruszone. Dodatkowo, AKU K2 wyróżnia się wysoką zdolnością akumulacji ciepła na tle innych materiałów murowych, takich jak bloczki ceramiczne i beton komórkowy.
Bloczek AKU K2 jest doskonałą alternatywą dla AKU K3, oferując większą wytrzymałość mechaniczną, co sprawia, że idealnie nadaje się do bardziej skomplikowanych konstrukcji z udziałem elementów żelbetowych.
Stanowi on również doskonały kompromis pomiędzy ciepłymi pustakami z keramzytobetonu, bloczkami z betonu komórkowego, a wytrzymałymi bloczkami silikatowymi.
Termiczne właściwości bloczka AKU K2 umożliwiają osiągnięcie wymaganego przez przepisy współczynnika przenikania ciepła przy zastosowaniu 15 cm warstwy izolacji ze styropianu EPS.
Przy standardowej grubości ocieplenia wynoszącej 20 cm, współczynnik przenikania ciepła osiąga wartość 0,14 W/m²K.
Połączenie bloczka AKU K2 z wysokiej jakości polistyrenem ekspandowanym lub wełną mineralną gwarantuje parametry odpowiednie dla budynków energooszczędnych, a nawet budownictwa pasywnego przy ścianach o grubości 18 cm.
Dodatkowo, zastosowanie lekkich nadproży Czamaninek dedykowanych do ścian o tej grubości zmniejsza liniowe mostki termiczne, a kształtki wieńcowe zapewniają optymalną izolację stropów.
Dzięki nowej recepturze keramzytobetonu o zwiększonej gęstości oraz ulepszonym składzie kruszywowym, ściany wykonane z bloczków AKU K2 charakteryzują się wysoką odpornością ogniową REI240. Te właściwości, w połączeniu z wytrzymałością na ściskanie do 15 MPa, sprawiają, że AKU K2 nadaje się do każdego rodzaju budynków.
Bloczki o grubości 18 cm pozwalają dodatkowo zwiększyć powierzchnię użytkową domu o 140-180 m² nawet o 10 m², bez strat na izolacyjności termicznej.
Przy 20 cm warstwy izolacji, współczynnik przenikania ciepła zwiększa się jedynie o 8%, co wciąż gwarantuje niskie koszty ogrzewania.
Zalety bloczka AKU K2 18
  • Wyższa wytrzymałość - bloczek AKU K2 charakteryzuje się dwukrotnie wyższą wytrzymałością na ściskanie w porównaniu do standardowych pustaków keramzytobetonowych, osiągając wartość aż 15 MPa.
  • Zamki pióro-wpust - system zamków pióro-wpust eliminuje konieczność stosowania spoiny pionowej, co znacznie przyspiesza i ułatwia prace murarskie, jednocześnie poprawiając izolacyjność termiczną ściany.
  • Paroprzepuszczalność - lekka mieszanka keramzytobetonu zapewnia naturalną paroprzepuszczalność ściany, co sprzyja zdrowemu mikroklimatowi wewnątrz budynku i komfortowemu użytkowaniu.
  • Lepsza akumulacja ciepła - dzięki zwiększonej gęstości keramzytobetonu i niewielkim drążeniom, bloczek AKU K2 efektywnie akumuluje ciepło, co poprawia efektywność energetyczną budynku.
źródło i zdjęcia: Czamaninek
Sebastian Malinowski
