Drewno w ogrodzie - jak je zabezpieczyć po sezonie w oczekiwaniu na zimę?
Drewniane meble, altany czy płoty są nie tylko ozdobą ogrodu, ale także miejscem relaksu. Aby cieszyć się nimi przez wiele lat, warto odpowiednio o nie zadbać, zwłaszcza przed nadejściem zimy. W tym artykule podpowiemy Ci, jak zabezpieczyć drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
O mobilną architekturę ogrodową, jak np. meble łatwiej jest zimą zadbać, bo można je przechować pod zadaszeniem. Nie sposób jednak w ten sam sposób postąpić po sezonie z altaną czy ogrodzeniem, więc są one przez cały jesienno-zimowy okres wystawione na działanie niskich temperatur czy wilgoci.
Zaimpregnowane lub olejowane drewno jest odporne na wodę. fot. Drewnochron
Zaimpregnowane lub olejowane drewno w ogrodzie jest odporne na wodę. fot. Drewnochron
Aby zapewnić im skuteczną ochronę w tych wymagających warunkach, warto zaimpregnować je stosownym preparatem, jak np. Drewnochron Impregnat Eco&Protection. Dzięki technologii Extreme Aqua Stop, opierającej się na zastosowaniu specjalnych wosków, tworzy on hydrofobową powłokę, przez co woda nie wnika do środka, lecz spływa z powierzchni drewna.
W rezultacie elementy ogrodowej architektury zyskują odporność na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, dodatkowo są też zabezpieczone przed działaniem grzybów pleśniowych.
Wszechstronne właściwości impregnatu sprawiają, że za jednym razem można nim pomalować zarówno altany, jak i płoty czy meble, by po sezonie znów były efektowną ozdobą ogrodu.
Narażone na działanie zmiennej pogody są też deski tarasowe, które pozostawione pod chmurką w jesienno-zimowym okresie także muszą się mierzyć bezpośrednio z kapryśną w tym czasie aurą. W walce z wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi, które mają negatywny wpływ na drewno, na powierzchniach płaskich świetnie sprawdzi się olejowanie.
Olej do drewna marki Drewnochron dogłębnie penetruje surowiec i wzmacnia jego strukturę, zapobiegając rozsychaniu. W efekcie deski zyskują zabezpieczenie przed niszczącym działaniem zmiennych warunków pogodowych, a także przed promieniowaniem UV, plamami i zabrudzeniami.
źródło i zdjęcia: marka Drewnochron
