Przerwa w sezonie grzewczym - idealny czas na konserwację instalacji centralnego ogrzewania
Czy Twoja instalacja centralnego ogrzewania działa wydajnie? Jeśli zauważasz, że ogrzewanie pomieszczeń zajmuje więcej czasu niż wcześniej, warto przeprowadzić jej konserwację. Regularne czyszczenie i ochrona przed korozją pozwolą przywrócić pełną sprawność systemu.
ARKA Sp. z o.o. ogrzewanie podłogowe: rury i złączki, armatura, pompy obiegowe, sterowanie, osprzęt
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Okres wakacyjny to czas, który wielu z nas kojarzy z podróżami, relaksem na plaży czy wypadem za miasto z rodziną i przyjaciółmi. Jest to również doskonała okazja, by zadbać o swoją instalację centralnego ogrzewania.
Chociaż sezon grzewczy wydaje się być daleko, lato to najlepszy moment, aby przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność działania twojej instalacji oraz obniżyć jej koszty eksploatacyjne.
Dlaczego warto zadbać o instalację C.O. latem?
Woda krążąca w systemie centralnego ogrzewania z czasem ulega różnym przemianom chemicznym pod wpływem temperatury, ciśnienia oraz długości pracy układu.
Skutkiem tego jest wytrącanie się trudno rozpuszczalnych osadów, takich jak węglan wapnia. Te zanieczyszczenia mogą poważnie obniżyć sprawność twojej instalacji, prowadząc do większego zużycia energii i wyższych rachunków.
Aby temu zapobiec, warto zainwestować w skuteczne środki czyszczące i ochronne, takie jak Cleaner DS3 i inhibitor korozji DS1 od firmy ARKA Sp. z o.o. Te produkty doskonale sprawdzają się w zarówno nowych, jak i istniejących instalacjach grzewczych, niezależnie od rodzaju materiału, z którego są wykonane, czy też źródła ciepła.
Cleaner DS3 - zadbaj o czystość swojej instalacji
Cleaner DS3 to uniwersalny środek czyszczący, który usuwa szlam, kamień i inne zanieczyszczenia, przywracając pełną efektywność energetyczną instalacji oraz wydłużając żywotność zarówno kotła, jak i całego systemu.
Jego zastosowanie jest proste: wystarczy dodać 1 litr Cleanera DS3 na każde 250 litrów wody w systemie. Preparat można wprowadzić do instalacji za pomocą pętli do napełniania, pompy płucząco-napełniającej lub innego odpowiedniego miejsca przeznaczonego do czyszczenia układu.
Po wyczyszczeniu instalacji, należy dokładnie przepłukać system i uzupełnić go odpowiednią dawką inhibitora korozji DS1, aby zapewnić maksymalną ochronę przed korozją i osadzaniem się kamienia. Cleaner DS3 zaczyna działać już po godzinie od wprowadzenia do systemu, a dla pełnej efektywności można go pozostawić w instalacji nawet do 30 dni.
Inhibitor korozji DS1 - ochrona na lata
Inhibitor korozji DS1 to środek, który chroni instalacje centralnego ogrzewania przed korozją i osadzaniem się kamienia. Jego zastosowanie jest niezwykle ważne, aby uniknąć awarii i przedwczesnego zużycia kotła. Regularne stosowanie inhibitora, zwłaszcza po każdej konserwacji systemu, zapewnia cichszą pracę pomp, wymienników ciepła i kotłów oraz pomaga utrzymać instalację w najwyższej sprawności.
Podobnie jak Cleaner DS3, inhibitor DS1 jest prosty w użyciu – 1 litr produktu na 250 litrów wody w instalacji. Regularne uzupełnianie inhibitora podczas corocznej obsługi technicznej to klucz do długowieczności twojej instalacji grzewczej.
Podsumowanie
Korzystając z produktów takich jak Cleaner DS3 i inhibitor korozji DS1, można znacząco poprawić efektywność swojej instalacji centralnego ogrzewania, obniżyć koszty jej eksploatacji oraz przedłużyć jej żywotność. Pamiętaj, że dobrze utrzymana instalacja to mniej problemów w sezonie grzewczym i więcej oszczędności dla twojego portfela.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, zaopatrz się w odpowiednie środki ochrony osobistej. Szczegółowe informacje oraz Karta Charakterystyki dostępne są na stronie www.arka-instalacje.pl. Zadbaj o swoją instalację C.O. już dziś, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możesz przeznaczyć na kolejne wakacyjne przygody!
źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o.
