Modułowy blok pasywny w Toruniu z pompą ciepła De Dietrich. Innowacyjne ogrzewanie
Modułowy blok pasywny przy ul. Przelot 23F w Toruniu to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Wyposażony w pompę ciepła De Dietrich Modena 16 kW, instalację fotowoltaiczną i sufitowy system kapilarny, budynek ten został zrealizowany przez firmę Vallor S.A. w rekordowym czasie dwóch miesięcy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii obiekt oferuje efektywne ogrzewanie, chłodzenie oraz produkcję ciepłej wody użytkowej, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Pompy ciepła Modena - wysoka efektywność i ekologia
Pompa ciepła Modena, zainstalowana w toruńskim budynku, wyróżnia się niezawodnością i wysoką efektywnością energetyczną, przez co stanowi doskonały wybór dla nowoczesnych budynków modułowych. Oferuje łatwy montaż, wysoką sprawność oraz dużą elastyczność w zastosowaniach.
Pompa ciepła Modena
Pompa ciepła Modena marki De Dietrich
Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom zarządzania i możliwości integracji z innymi systemami grzewczymi i chłodzącymi, idealnie nadaje się do energooszczędnych i ekologicznych projektów budowlanych.
Pompy ciepła Modena typu monoblok:
  • charakteryzują się szybkim i łatwym montażem, co znacząco obniża czas i koszty instalacji;
  • wykorzystują czynnik chłodniczy R32, który ma trzykrotnie niższy wskaźnik ocieplenia globalnego (GWP) niż R410A, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska, co jest istotne w nowoczesnym budownictwie modułowym;
  • zapewniają efektywne ogrzewanie przy temperaturach zewnętrznych do -25°C oraz chłodzenie przy +43°C, co sprawia, że są uniwersalne i mogą pracować w różnych warunkach klimatycznych;
  • dostępne są w mocach od 4 do 16 kW i w wersjach jednofazowych i trójfazowych, dzięki czemu można je dopasować do różnych potrzeb instalacji grzewczych i chłodzących w budynkach modułowych;
  • w standardowym wyposażeniu zawierają: wydajną pompę obiegową, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, manometr oraz filtr skośny. Dodatkowo, można je zintegrować z systemami BMS przez protokół Modbus, co umożliwia kompleksowe zarządzanie instalacją;
  • nadają się zarówno do ogrzewania podłogowego, jak i chłodzenia za pomocą klimakonwektorów. Dzięki integracji z instalacjami solarnymi, podgrzewaczami c.w.u. oraz możliwością zarządzania zaworami przełączającymi i pompą obiegu wtórnego, są wyjątkowo funkcjonalne;
  • oferują funkcje takie jak inteligentne odszranianie, tryb eco, tryb cichy, tryb urlopowy oraz funkcję dezynfekcji termicznej, co zwiększa komfort użytkowania i efektywność zarządzania energią w budynkach modułowych;
  • umożliwiają łączenie do 6 pomp ciepła w kaskadzie, co sprawia, że są one odpowiednie dla większych instalacji komercyjnych, co jest korzystne dla większych kompleksów modułowych.
Nowoczesne technologie grzewcze w budownictwie modułowym
Modułowe bloki mieszkalne to innowacyjne rozwiązanie dla problemu braku mieszkań socjalnych i komunalnych. Prefabrykowane jednostki mieszkalne oferują krótki czas budowy, elastyczność w dostosowaniu do warunków gruntowych oraz niskie koszty eksploatacji.
Blok w Toruniu jest przykładem efektywnego wykorzystania tych rozwiązań i udanego ich połączenia z energooszczędnymi technologiami, które umożliwiają utrzymanie niskiego wskaźnika energii pierwotnej (Ep) na poziomie poniżej 15 kWh/m²/rok.
Budynek przy ul. Przelot 23F jest pierwszym z wielu planowanych projektów, który ma na celu demonstrację efektywności technologii pasywnych i energooszczędnych.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
