Poznaj zalety polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS w izolacji termicznej tarasów, fundamentów i podłóg
XPS, czyli polistyren ekstrudowany, to materiał o doskonałych właściwościach izolacyjnych, który zyskuje coraz większą popularność w budownictwie. Jego zastosowanie w izolacji termicznej fundamentów oraz posadzek niesie za sobą wiele zalet, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy domu.
URSA Ursa XPS - wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji termicznej
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna Izolacje techniczne
Zalety URSA XPS w budowie domu
Zastosowanie URSA XPS w budowie domu jako materiału izolacyjnego daje wiele korzyści, takich jak wysoka efektywność energetyczna, wytrzymałość, odporność na wilgoć oraz mechaniczne uszkodzenia. Dzięki łatwości montażu i trwałości, URSA  XPS jest jednym z najczęściej wybieranych produktów wśród inwestorów oraz wykonawców.
Wysoka izolacyjność termiczna
URSA XPS charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), co sprawia, że działa doskonale jako izolator. Dzięki temu, odpowiednio zaizolowane fundamenty i posadzki minimalizują straty ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Odporność na wilgoć
URSA XPS jest materiałem o ekstremalnie niskiej nasiąkliwości, co oznacza, że praktycznie nie chłonie wody. To czyni go idealnym rozwiązaniem do izolacji fundamentów, gdzie kontakt z gruntem i  wilgoć mogą stanowić poważny problem. Długotrwałe zawilgocenie  fundamentów może w konsekwencji doprowadzić do  osłabienia czy wręcz uszkodzenia struktury budynku.
Trwałość i wytrzymałość
URSA XPS jest materiałem o bardzo dużej wytrzymałości, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i działanie następujących czynników atmosferycznych (zmienne, temperatury, mróz, wilgoć czy woda).
Jego zamknięto komórkowa struktura sprawia, że jest stabilny i nie deformuje się ani nie pęka pod wpływem obciążeń, co jest istotne przy budowie płytowych fundamentów oraz w miejscach o dużym obciążeniu i natężeniu ruchu.
Łatwość obróbki
Płyty URSA XPS są lekkie i stosunkowo łatwe w obróbce, co pozwala na szybkie i efektywne wykonywanie prac budowlanych. Można je łatwo ciąć i dostosowywać do kształtu fundamentów oraz posadzek, co przyspiesza proces budowy.
Ekologiczność
Produkty XPS URSA ECO posiadają w swoim składzie średnio aż 70% surowców z recyklingu.
Zastosowanie URSA XPS na izolację fundamentów i posadzek
Podczas izolacji fundamentów, URSA XPS najczęściej stosowany jest na zewnętrznych ścianach fundamentowych, co wraz z izolacją przeciwwilgociową tworzy barierę przed wilgocią i utratą ciepła zwiększając efektywność energetyczną budynku.
Dzięki temu dom jest mniej podatny na działanie wód gruntowych i zmiany temperatury, co ma kluczowe znaczenie w klimatach o dużych różnicach temperatur w okresie zima-lato.
W przypadku posadzek, płyty URSA XPS układa się pod betonowym podkładem, co poprawia komfort termiczny wnętrz oraz gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Dzięki temu otrzymujemy stabilne i wytrzymałe posadzki.
źródło i zdjęcia: URSA
