Kompletne zestawy do instalacji pomp ciepła: Zestaw DELTA HEATpump
Zapotrzebowanie na wydajne i ekologiczne rozwiązania grzewcze rośnie, a pompy ciepła stają się coraz popularniejszym wyborem dla właścicieli domów i firm. Wśród różnorodnych opcji dostępnych na rynku zestaw DELTA HEATpump wyróżnia się jako kompleksowe i przyjazne użytkownikowi rozwiązanie do instalacji pomp ciepła typu monoblok. Niniejszy artykuł omawia korzyści, składniki oraz zastosowania zestawu DELTA HEATpump, podkreślając dlaczego jest to idealny wybór dla tych, którzy poszukują niezawodnej i wydajnej instalacji pomp ciepła.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Idealne rozwiązanie dla pomp ciepła typu monoblok
Zestaw DELTA HEATpump został zaprojektowany specjalnie dla pomp ciepła typu monoblok, oferując kompletny i bezproblemowy proces instalacji. Pompy ciepła monoblok, które integrują sprężarkę, skraplacz i parownik w jednostce, wymagają starannej instalacji, aby zapewnić optymalną wydajność i efektywność.
Zestaw DELTA HEATpump adresuje to zapotrzebowanie, dostarczając wszystkich niezbędnych elementów w jednym opakowaniu, upraszczając proces instalacji i zapewniając kompatybilność.
Elastyczność lokalizacji i korzyści estetyczne
Wykorzystanie preizolowanych rur DELTA HP pozwala na umieszczenie zewnętrznej jednostki pompy ciepła w dowolnym preferowanym miejscu, eliminując konieczność instalacji jej blisko budynku.
Ta elastyczność otwiera nowe możliwości lokalizacyjne, umożliwiając właścicielom wybór lokalizacji, która minimalizuje hałas i poprawia atrakcyjność wizualną fasady budynku. Poprzez zmniejszenie odległości pompy ciepła od przestrzeni mieszkalnych, poziom hałasu zostaje znacząco obniżony, co przyczynia się do stworzenia bardziej komfortowego środowiska życia.
Kompletny zakres komponentów zestawu
Zestaw DELTA HEATpump zawiera szereg komponentów zaprojektowanych, aby zapewnić płynny proces instalacji. Każdy zestaw zawiera:
  • Preizolowane Rury DELTA HP: Dostępne w trzech różnych rozmiarach (25 mm, 32 mm i 40 mm) oraz trzech wariantach długości (5 m, 10 m i 15 m), te rury zapewniają doskonałą izolację cieplną i trwałość. Preizolowany design zapobiega utracie ciepła i kondensacji, co zapewnia optymalną wydajność pompy ciepła.
  • Złączki HELA: Te złączki ułatwiają łatwe i pewne połączenia między rurami a jednostką pompy ciepła, eliminując konieczność użycia specjalistycznych narzędzi lub umiejętności.
  • Dedykowane Końcówki Gumowe (END-CAP HP): Te końcówki zapewniają szczelne uszczelnienie rur, zapobiegając wyciekom lub dostawaniu się zanieczyszczeń.
  • Przejście Ścienne: Ten komponent umożliwia czyste i profesjonalne przejście przez ścianę budynku, zapewniając bezpieczne i estetyczne prowadzenie rur.
  • Taśma Ostrzegawcza: Włączona w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami instalacyjnymi, taśma ostrzegawcza pomaga zlokalizować położenie ukrytych rur
źródło i zdjęcia: Heatpex
