Centrala Bosch Vent 5001 C. Gwarancja świeżego powietrza i komfortu cieplnego
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Vent 5001 C to nowoczesne rozwiązanie dla domów, które zapewnia zdrowe i czyste powietrze. Dzięki zaawansowanym czujnikom temperatury i wilgotności, a także odzyskowi ciepła, Vent 5001 C gwarantuje efektywność energetyczną i komfort użytkowania. Odkryj zalety tego innowacyjnego urządzenia i dowiedz się, jak może poprawić jakość powietrza w Twoim domu.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Dlaczego warto wybrać centralę wentylacyjną Vent 5001 C?
Efektywna eksploatacja i sterowanie
Vent 5001 C wyposażony jest w zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności, które dostosowują działanie urządzenia do aktualnych potrzeb, zapewniając zdrowe i czyste powietrze w domach i mieszkaniach.
Oszczędność energii
Dzięki odzyskowi aż do 90% ciepła z wywiewanego powietrza, Vent 5001 C znacząco obniża koszty ogrzewania, wykorzystując ciepło, które zwykle jest tracone podczas tradycyjnego wietrzenia.
Komfort użytkowania przez cały rok
Fabrycznie zamontowana elektryczna nagrzewnica wstępna i mechaniczny by-pass podnoszą komfort użytkowania. By-pass umożliwia nocne schładzanie pomieszczeń podczas upałów, kierując chłodniejsze powietrze z zewnątrz bez podgrzewania go.
Zimą, nagrzewnica wstępna chroni urządzenie przed zamarzaniem, umożliwiając pracę nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Instalacja i elastyczność
Profesjonalny montaż Vent 5001 C jest szybki i łatwy dzięki dopasowanym akcesoriom, umożliwiającym instalację na ścianie, podłodze lub bezpośrednio obok innych urządzeń, takich jak pompy ciepła Bosch.
Obrotowe przyłącza powietrza można łatwo przestawiać, dostosowując je do warunków przestrzennych. To sprawia, że instalacja Vent 5001 C jest wygodna i elastyczna, nawet w przypadku modernizacji istniejącego systemu.
Prosta konserwacja
Wymiana filtrów w Vent 5001 C jest niezwykle prosta - wystarczy zdjąć osłonę przednią, bez potrzeby używania narzędzi. To rozwiązanie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i zapewnia jego długotrwałe, efektywne działanie.
Kompaktowe wymiary centrali wentylacyjnej Vent 5001 C
Vent 5001 C ma kompaktowe wymiary (79x60x84 cm), co pozwala na montaż nawet w niewielkich przestrzeniach. Dostępne są różne warianty mocy z maksymalnym natężeniem przepływu 260 i 450 m³ na godzinę, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań budynku.
Bosch Home Comfort - wszystko z jednego źródła
Bosch Home Comfort oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ogrzewania, klimatyzacji i zarządzania energią. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Vent 5001 C może być częścią zintegrowanego systemu, obejmującego również pompy ciepła, kotły i układy zarządzania energią grzewczą.
Systemami tymi można inteligentnie sterować za pomocą wspólnego regulatora kotła lub pompy ciepła oraz aplikacji Bosch HomeCom Easy, dostępnej na smartfony.
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort
