Poczuj komfort delikatnej wody z nowymi zmiękczaczami Bosch Aqua 4000 S i Aqua 8000i S
Bosch wprowadza na rynek nową linię zmiękczaczy wody - Aqua 4000 S i Aqua 8000i S, które zapewniają użytkownikom wszystkie korzyści związane z miękką wodą. Dzięki tym urządzeniom skóra i włosy stają się bardziej delikatne, kamień na armaturze zostaje zredukowany, a sprzęty gospodarstwa domowego mają dłuższą żywotność.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Miękka woda to niższe koszty
Stacje zmiękczania wody Aqua 4000 S i Aqua 8000i S skutecznie chronią przed kamieniem i korozją. Po podłączeniu do głównego przyłącza wody, niezawodnie usuwają jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu.
Efektem jest miękka woda w każdym punkcie jej użycia. Użytkownicy docenią łatwiejsze czyszczenie wanien, umywalek i armatury oraz większy komfort podczas kąpieli. Stacje zmiękczania wody zapobiegają uszkodzeniom sprzętów gospodarstwa domowego spowodowanym przez kamień i korozję, chroniąc pralki, czajniki, armaturę, glazurę, ściany kabiny prysznicowej i inne powierzchnie.
Dzięki temu łatwiej utrzymać czystość w domu i ograniczyć zużycie detergentów oraz soli do zmywarki.
Szybka i łatwa instalacja
Zmiękczacze wody Aqua 4000 S i Aqua 8000i S są kompaktowe i mają nowoczesny design, dzięki czemu idealnie pasują do każdego pomieszczenia. Użytkownicy mogą wybierać między wersjami 9-, 14-, 22- i 26-litrowymi dla Aqua 4000 S oraz pojemnościami 22 i 26 litrów dla Aqua 8000i S.
Wszystkie modele są wyposażone w elastyczne połączenia i niezbędne akcesoria, co sprawia, że podłączenie do głównego przyłącza wody jest szybkie i proste. Zaawansowany system sterowania zapewnia gotowość stacji do pracy zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne.
Intuicyjna obsługa i inteligentne połączenie
Zmiękczacze wody Bosch są wyposażone w zintegrowany czujnik poziomu soli (model Aqua 8000i S), który niezawodnie wykrywa niski poziom napełnienia i ostrzega użytkownika o konieczności uzupełnienia soli. Uzupełnianie soli jest wyjątkowo łatwe: wystarczy otworzyć klapę i dodać sól w postaci granulatu.
Intuicyjny panel sterowania z dogodnymi ustawieniami, takimi jak tryb regeneracji złoża czy objętość przepływu wody, znacznie ułatwia obsługę. Ponadto, stacje zmiękczania wody Bosch można połączyć z aplikacją Bosch HomeCom Easy, co umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami i jeszcze większy komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort
